האונו היפה שלי :)
כן,כן,כן,אתה צודק
למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 18-09-11, 12:17   #11
רוני דיברתי עם כפיר ממכון הגירים בנ"צ איתו יש לי קשרים הדוקים.
אמר שהוא לא רוצה להתעסק עם הגירים של הספייס, משום שיש איתם הרבה בעיות לאחר התיקון.
הציע לי ללכת לחברה.
עוד אמר שברוב המקרים בחברה מחליפים גיר והעלות לא הגיונית. המחשב של הגיר מתריע גם כאשר יש בעיה עם הקלצ'. כידוע הגיר אצלך הוא כמו גיר ידני לכל דבר, אלא מפוקד מחשב.
דיברתי גם עם ספי ממכון גירים בפ"ת , שגם איתו יש לי קשר. אמר שאשלח אותך אליו לבדיקה חינם. תגיד לו שאתה לקוח שלי. צלצל לקבוע זמן.
הנייד שלו 057-3868964 השם ספי.
בהצלחה ולא לשכוח לעדכן.
ישן 18-09-11, 14:19   #12
RFOX
האווטאר של RFOX
הגלגלים שלי: בקרוב פיאט
הודעות: 149
דוד תודה רבה על הכול! אני אעדכן בהמשך
בכל אופן לפי מה שהוא אומר יכול להיות שזה סתם איזה משהו במחשב שהוא יכול לסדר אני אקפוץ לביקור אצלו ואדווח לכולם
תודה מראש
RFOX מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-11, 14:45   #13
צלם ועדכן מה בדיוק הוחלף, לטובת חברי הפורום.
ואל תשכח לשאול אותו מה בדיוק עשה.
קבעת להיום ?.
ישן 18-09-11, 16:15   #14
לפני שאתה מחליף גיר
אמרת שהמנוע מנסה להניע וזה כאילו המצבר נגמר. האם באותו הזמן האור בתוך הרכב נחלש? האם יש סימנים אחרים לכך שהמצבר בסוף חייו?
כשאתה פותח את דלק הנהג האם יש את הזמזום של הגיר? כשאתה מסובב מפתח למצב ראשון האם יש זמזום של משאבת הדלק?
כאשר לגיר הרובוטי לא מגיע מתח מספיק בשביל להפעיל את משאבת השמן הוא ירשום את התקלה הזאת, וכשהאוטו יניע (והמתח יחזור להיות תקין) האוטו ייסע כרגיל.
ממתי המצבר שלך?
ישן 18-09-11, 17:34   #15
ואני לתומי חשבתי שבאמת לוקחים פסק זמן, ושרים את השירים היפים של אריק איינשטיין.
ישן 18-09-11, 22:25   #16
-אודי-
האווטאר של -אודי-
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
במקור פורסם על ידי RFOX צפה בהודעה
היי דוד לא לשאלתך אני נטשתי את המוסך הזה אחת ולתמיד
עכשיו קבל תיקון לגבי הרכב.
יש הצתה האוטו מנסה להניע אך ללא הצלחה .
ושמתי לב שאני מקבל שגיאה של :
gearbox faliure
עכשיו השאלה היא אם זה משהו רציני שאומר להחליף גיר או משהו פשוט יותר
מה לעשות ?
אצלי ברכב היתה תקלה שניסיתי להניע והאוטו לא נתן אפילו סטארטר, והיה רשום גירבוקס פיילור
הייתי זקוק לרובוט גיר משופץ,ועוד איזה חלק קטן,
יצא נזק של 3600 ש"ח..
-אודי- מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-09-11, 10:12   #17
רוני, מה עם העדכון ?.
ישן 26-09-11, 07:34   #18
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
תודה רבה לכל העוזרים פה , ניסיתי ליצור קשר במשך שבוע עם הבודק גיר אך הוא תמיד היה עסוק ולא היה לו זמן להתפנות אליי בסופו של דבר פניתי למכונאי בעבודה אצלי וסיפרתי לו על הבעייה הוא הציע לי לנתק את המצבר ופשוט לחבר מחדש,
עכשיו כבר אחרי שבוע עם לא מעט הנעות לא נתקלתי בשום בעייה ושום קושי להעביר הילוך, כנראה משהו במחשב לא הסתדר וכמו שעושים במחשב נייח ריסטרט פשוט והכול נפתר
ישן 28-10-11, 13:38   #19
RFOX
האווטאר של RFOX
הודעות: 149
מישהו יודע האם זה באמת קשור ?
ישן 28-10-11, 17:28   #20
אם לאחר הריסטרט הבעיה נעלמה, סביר להניח שזה קשור.
בעיה בהנעה|נורית ABS+בלם יד דולקים! lior169 פונטו - טכני 3 26-05-11 18:57
אונו 93 בעיה בהנעה ROEYY אונו - טכני 3 27-03-11 17:43
בעייה בהעברת הילוכים popcorn פונטו - טכני 5 26-11-10 18:47
בעייה בהנעה Niro פונטו - טכני 2 03-06-10 22:23
איך הפונטו שלכם בהנעה בבוקר ? Sharon פונטו - טכני 9 02-11-09 09:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:07.
