עצמאות 2010 מיצפה הראל
TIPO TURBO
ישן 12-08-11, 16:16   #1
dekel
תאריך הצטרפות: Apr 2011
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספפייס
הודעות: 47
איזה מזל נאחס יש לי עם הפונטו
מה קורה ח'ברה ..
אחרי המאורר שהתקלקל עכשיו יש עוד משהו ..
היום נסעתי חיפה מגדל העמק ... פתאום אני רואה את הנורה של השמן בלוח שעונים האדומה דולקת ..
פתחתי תוך כדי את הספר רכב לראות מה מדובר ושם כתוב שאם אני אלחץ על הדוושה ויעלה את הטורים המנורה תעלם וככה קרה כאשר העלתי את הטורים המנורה מפסיקה ושאני מוריד את הרגל מהגז היא חוזרת ...
בנוסף היה כמה פעמים שהטורים לא היו יציבים ולפעמים הרגיש כאילו עוד שניה הוא עומד להכבה . אבל גם שהסלד עמד בסרק על 700-800 קבוע הנורה דלקה .
ובנוסף כמה פעמים שלחצתי על גז שמעתי צליל מתכתי מרצד ...
מה קורה פה ? משאבת שמן ? מה זה הרעש המתכתי ? כבר אין לי כח לפונטו הזאת .. אני רוצה פוסווגן שירוקו
dekel מנותק
ישן 12-08-11, 18:38   #2
הייתי עושה שטיפה של המנוע
מחליף שמן חצי סינטטי ופילטר שמן
בדוק על הדרך את חיבורי יוניט שמן נדמה לי שהיתה לך בעייה וניקוי של חיישן קרנק ועקב כך פגעתה ביוניט שמן
ישן 12-08-11, 19:07   #3
יאיר, הבעיה היא הרעש המתכתי שהוא שומע ולא הנורה שדולקת.
לדעתי יש קשר בינהם.
יש חשש לרעש מהקרנק או מהפסנתר שלא מקבלים לחץ שמן.
לא הייתי מציע להמשיך ולנסוע. צריך לחבר שעון לחץ שמן במקום היונית ולראות מה קורה.
ברור שאם הוא נותן גז המנורה נכבת, כי הלחץ עולה. אבל גם כאשר הוא עולה, חסר עדיין לחץ ביחס למהירות סיבוב המנוע.
אם מסביי הקרנק נשחקו לא יעזור החלפת משאבת שמן.
ישן 12-08-11, 19:27   #4
dekel
מיקום: חיפה
הודעות: 47
שלום שוב ,
עכשיו שעשיתי נסיעה קצרה של 10 דקות הכל עבד כשורה .. לא דלקה המנורה ולא היו רעשים למינהם .
האם יכול להיות שזה היה בגלל שהיה חם וזה היה חד פעמי ? או שאם זה קרה זה אומר שיש משהו בדוק ?
איפה נמצא היוניט שמן
כמו כן חשוב לציין שיש לי נזילת שמן מהמחזירי שמן של הטיימינג עליון ותחתון לא משהו רציני ב 2000 ק"מ בערך הולך לי בין חצי ליטר לליטר . אני אתקן זאת אחרי הנסיעה לחול .. ( תאילנד )
בדרך כלל היתי לוקח לעצמי פרוייקט לתקן את זה אבל צריך לפרק את הטיימינג ואחרי הפירוק אני לא יודע אם אני אוכל להחזיר את הרצועה כמו שצריך ..
האם יש קשר בין השניים ?
dekel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-11, 19:31   #5
dekel
מיקום: חיפה
הודעות: 47
ואיפה נמצא החיישן קרנק יש אולי איור ? עם איזה חומר לנקות אותו ספריי קרבורטור הולך ?
ישן 12-08-11, 19:43   #6
נורת לחץ שמן מנוע נדלקה
האם בכלל בדקת שלא חסר שמן מנוע?.
ישן 13-08-11, 16:08   #7
dekel
מיקום: חיפה
הודעות: 47
כמובן זה הדבר הראשון שבדקתי
ישן 14-08-11, 09:20   #8
שגיא601
הודעות: 34
חיישן קרנק נמצא ליד הפילטר שמן. זה מין גליל שחור שנמצא מול גלגל שיניים.
יש כאן שרשור בנושא: http://www.fiatclub.co.il/forum/show...8%F0%F7&page=3
שגיא601 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-08-11, 00:09   #9
חיישן קרנק (גל ארכובה)
כאן יש מידע ותמונות על חיישן גל ארכובה (קרנק) שגם נקרא חיישן הצתה או חיישן נמ"ע
(נקודה מתה עליונה) וסל"ד: http://autoshow.co.il/art_iv_sensors1.asp
הפונטו נחנקת קליין פונטו - טכני 5 05-09-10 21:42
למה הפח הפונטו ממש חלש? i12z פיאט כללי 7 09-05-09 13:07
לבעלי הפונטו!!! איזה פונטו ברשותכם וכמה היא צורכת דלק.!!??? i12z פונטו - טכני 46 08-12-08 23:30
איזה דגם הפונטו שלי? פיאט כללי 5 28-04-07 20:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:20.
