punto sx75 אחרי הרבה השקעה
קצת מייק-אפ ;)
ישן 05-02-07, 20:52   #11
האם כאשר הנורית נדלקת אז אם אתה מנסה להוריד יותר חזק לכיוון הרצפה את ידית ההנדברקס (ויש גם תחושה כאילו היא קפצה קצת למעלה) אז הנורית נכבית ?
ישן 06-02-07, 00:28   #12
במקור פורסם על ידי student
את מנסה לא אתה מנסה
כן אני מנסה להוריד את הידית כלפי מטה ומשחקת עם הידית וזה נראה כמו בעיה במגעים של האנדברקס, לא אין תחושה כאליו הידית קפצה קצת למטה.
שוב אני יחזור זה נראה כמו בעיה במגעים של הבלם יד!!
יש למישהו עוד חוות דעת בנושא??
ישן 06-02-07, 06:34   #13
בדקת כבר את המפלס נוזל בלמים?
ישן 06-02-07, 13:02   #14
במקור פורסם על ידי ארילו
היום אבדוק ואעדכן אותכם תודה....
נשתמע בהמשך היום......
ישן 06-02-07, 16:38   #15
חברה בדקתי את מפלס הנוזל ואכן חסר, יש שמן עד המינימום ומילאתי כמה שצריך.
עכשיו השאלה היא האם יש נזילה??
כי מילאתי נוזל ברקס לפני חודשים איך יכול להיות שכבר חסר????
אשמח אם תענו לי בהקדם האפשרי...
ישן 06-02-07, 20:27   #16
כלומר לפני חודשים מילאו אצלך ברכב נוזל בלמים עד למקסימום ועכשיו זה במינימום ? אז איך לא ידעת לבדוק את רמת הנוזל ?
אם! זה כך אז - דחוף ביותר למוסך, יש לך נזילה משמעותית במערכת הבלמים ואת מאוד קרובה למצב שהבלימה תהיה הרבה יותר קשה.
הייתי ממליץ לך ממש להימנע מכל נסיעה אחרת ברכב ולהגיע כמה שיותר מוקדם למוסך.
אם יש לך או לשכן נוזל בלמים מסוג DOT3 או DOT4 בלבד אז כדאי להוסיף ממנו למיכל נוזל הבלמים - בהנחה שבאמת את יודעת שזה המיכל ושאכן זה ירד מ- MAX ל- MIN בחודשיים.
אם יש נזילה אז ממילא יחליפו את הנוזל במוסך ולכן אין בעיה לערבב בין DOT3 לבין DOT4 שדי דומים.
אם אין באמת נזילה ועירבבתם נוזלי בלמים שונים אז יתכן ויאלצו להחליף את כל הנוזל בלמים שברכב.
בכל מקרה כל טיפת נוזל בלמים שתישפך על כל חלק ברכב יש לנקות מייד !
ישן 06-02-07, 22:33   #17
המפלס לא היה בידיוק על המינימום אחרי שמילאתי (בגלל שלא כל ברור איפה המפלס של המינימום והמקסימום) מילאתי קצת משהו כמו חצי כוס...
קניתי עכשיו נוזל בלמים חדש וערבתי בישן
אסור לערבב בין שני סוגים שונים??
תוך כמה זמן לבדוק את מפלס הנוזל על מנת לוודאות שאין נזילה??
דרך אגב היום שנסעתי ברכב הנורית הפסיקה להידלק כאשר הידית מורדת...
ישן 07-02-07, 00:42   #18
אחרי ששמת נוזל בלמים ותלחצי כמה פעמים בדוושת בלם ואז תבדקי אם אין נזילה במערכת בלמים וגם אם נוזל בלמים לא ירד מפלס MAX ואם במידה ישנה את הנזילה יהיה עלייך לגשת למוסך בדחיפות בנסיעה איטית ובזהירות רבה מאוד וזהו סיכון קריטי למניעת תאונה למקרה שתאבדי כושר במערכת בלמים!
ישן 08-02-07, 13:14   #19
חברה
עבר כבר יומים מאז שמילאתי שמן ברקס מתי כדאי לבדוק את מפלס הנוזל??
האם יש חשש שרפידות הבלם נפגעו אם נוזל הבלם היה קצת חסק למשך תקופה??
ישן 08-02-07, 14:10   #20
אם את חושדת בנזילה, תבדקי פעם ביום. אם אחרי חודש הוא לא ירד, אז זה בתוצאה מבלאי טבעי של הרפידות.
הכי טוב שתלכי למוסך. נוזל בלמים משאיר עקבות ברורים במקרה של נזילה.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:23.
