my punto spice
הפונטו
Magnifico Punto!
פונטו XTZ
ישן 10-07-11, 21:26   #1
Sharky
האווטאר של Sharky
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 279
Exclamation לא מזהה את המפתח
שלום לכולם.
בזמן האחרון אני נתקל בבעיב מעצבנת מאוד.. שמציקה כמו לא יודע מה.
קודם כל: רכשתי את האוטו אם מפתח אחד. ( עדיין לא ישיתי שיכפול )
נדלרת לי מנורה של מפתח צהוב באת הניעה. כמו שהבנתי זה האמובילייזר.. הרכב כמובן לא מניע.
כמה זה ישמע מצחיק.. אבל פונטו ספייס פעם בזמנם, בשנת 2001 ומעלה היו ממש הרבה בהשכרה אצלנו ( שלמה סיקסט ) והבעיה הייתה מוכרת. אז קיבלתי טיפ זמני.. אולי זה ישמע מפגר.. אבל עובדה זה עובד. צריף לרוק על המפתח כדי שיהיה אליו ריר.. ואז יש זיהוי של מפתח.
קודם כל אני משבקש לא לענות ככה " תעשה מתפח נוסף " זה ברור לי גם ככה ואני יעשה, תודה.
מה שכן אני רוצה לשאול.. זה האם הבעיה היא במפתח או בסוי'ץ.. להגיע למוסך ולהגיד את זה.. ברור יגידו לי שצריך להחליף חצי אוטו שם
אז יש דרך לבדוק איפה הבעיה? אם זה המפתח.. אז שיכפול אמור לפתור את הבעיה.. אם לא אז כמה בארך יעלה לי סידור חיישן כזה.. או מה שזה לא יהיה.
Sharky מנותק
ישן 10-07-11, 22:10   #2
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
ביעה מוכרת.
אצלי אני לפעמים מכניס מפתח מנסה להניע, והרכב לא מניע. אז אני קולט שנדלקה מנורה צהובה.
אצלי פשוט צריך להוציא את המפתח להכניס מחדש.
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-11, 22:14   #3
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
כנראה שאצלי הבעיה החמירה. רק רוק עוזר לי..
Sharky מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-11, 22:31   #4
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
גם לי היה את זה לעיתים מאוד נדירות...
הפתרון הכי זול יהיה לשכפל את המפתח ב-ה-ק-ד-ם, כי אחר כך אתה תצטער שלא עשית את זה.
צור קשר עם פאר מנעולים, הכי זול שיש.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-11, 22:36   #5
chenrp
הודעות: 567
חברה זה בסך הכל המגעים של המפתח.
תנקו עם WD40 וזהו.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-11, 22:57   #6
כמה זול ? בדקת?
ישן 10-07-11, 23:38   #7
Cabman
האווטאר של Cabman
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 150
היי
לא מזמן ביררתי לגבי שכפול מפתח דומה לELX והבנתי שאצל היבואן זה עולה קרוב ל1000 שח למפתח. אבל יש איש מקצוע שמצאתי דרך רפי לין (פאר המנעולים כמדומני) והוא עושה זאת בסביבות ה350 שח כזכור לי.
הבעיה קיימת גם אצלי מדי פעם, אני מחזיר את הסוויצ אחורה, סוויצ שוב, מחכה מספר שניות והנורה נעלמת ומניע חלק.
Cabman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-11, 06:15   #8
איתי398
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: נס ציונה
הודעות: 194
כמה זול ? בדקת?
460 שקלים לקח לי על שכפול וקידוד המפתח
איתי398 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-11, 06:16   #9
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
תנקו עם WD40 וזהו.
דיברת איתי בסינית עכשיו
מה שקשור למפתח.. אמרו לי פאר מנולעים בפ"ת לוקח 300-350 ש"ח למפתח.
פשוט..האים הבעיה במפתח? ואם לא? ואני יצתרך להחליף סוי'ץ? אז למה שילמתי 300 על מפתח..
אני מזכיר אצלי הבעיה לא נעלמת אם אני משחק אם המפתח.. אני צריך למצוץ אותו
ישן 11-07-11, 09:30   #10
http://en.wikipedia.org/wiki/WD-40
*** מה לא הבנת?
קנה ונקה את המפתח
רדיו-דיסק שלא מזהה שירים ברא אודיו 9 02-10-10 01:37
המפתח ביד - האונו עובדת !! liran.rubin אונו - טכני 6 10-11-09 14:16
המפתח קפיץ לא פועל (המפתח שמשודך לשלט האזעקה) בפנדה 2006 Stefan Shpunk פנדה - טכני 10 22-06-09 20:33
מה פועל בסיבוב חלקי של המפתח shachar פונטו - טכני 8 22-05-09 18:30
לא מזהה את ידית סמל של דלק (פונטו 60) פורום הגראז' 5 09-02-07 08:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:44.
