קצת מסלול בימי מסלול
ה-Evo החדשה שלי
ישן 11-07-11, 01:09   #11
ולא לשכוח שצמיגים שופטים לפי הדגם, לא לפי החברה המייצרת.
למשל, מישלין חברה טובה מאוד, אבל צמיג הENERGY שלה לא משהו בכלל.
כלומר, סביר שמחברה מבוססת וידועה תקבל צמיג טוב, אבל לא מובטח.
ההמלצה שלי, Yokohama A.drive.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 11-07-11 ב 01:17.
ישן 11-07-11, 03:53   #12
Piposh
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: שרון
הודעות: 65
לעצורררר!
לפני שאתה רץ להחליף צמיגים יש קצת חושבין שצריך לעשות
קודם כל, מה המידה הנוכחית? האם היא 165/70/14?
במידה וכן, זאת אחלה הזדמנות לעבור למידה יותר רחבה (מאושרת) 185/60/14 ולשדרג את היציבות ואחיזה של הרכב לעומת הצמיג צעצוע המקורי.
עכשיו, יש ג'אנטים? מעוניין לקנות?
אם לא מעוניין אז תחליף צמיגים עכשיו ותתחדש!
במידה ואתה כן מעוניין אני מציע לנסות ולעשות את הכל ביחד (תחסוך 200+ ש"ח על איזון והחלפה).
כמו כן, אם תהיה מעוניין לעלות למידה 15 אינץ', גם עכשיו זה ההזדמנות, בשביל לחסוך ולקנות צמיגים למידה 15 מלחתחילה.
בכל מקרה, תתחדש!!
והכי חשוב תהנה מהרכב!
לדעתי הצמיגים באמת במידה ה"קטנה", אבל אם אני אחליף למידה יותר רחבה צריכת הדלק גם תעלה, לא?
Caveman, למה דווקא הצמיג הזה? וכמה זה עולה?
אגב, חשבתי גם להתקין חיישני רוורס כיוון שאני לא רגיל לרכב בכלל, במראה האחורית הכל נראה רחוק, בג'אסטי זה היה שונה.. יש טעם? כמה זה עולה בערך? וגם לזה יש איכויות, נכון?
נערך לאחרונה על ידי Piposh : 11-07-11 ב 03:57.
Piposh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-11, 06:24   #13
Sharky
האווטאר של Sharky
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 279
חיישנים זה סביבות 150 ש"ח.
כמה עוד לוקחים על ההתקנה? חצי שעה עבודה. מה שאומר.. זה לא יעלה על 200 ש"ח בטוח.
חיישנים כולם אותו דבר.. מה שמקפיץ את המחיר זה הצג. דיגיתלי או פשוט יותר, או בכלל בלי צג = עם ציפצוף.
השאלה אם אתה באמת צריך אותם..
Sharky מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-11, 08:58   #14
היוקו דביקים ואוחזים טוב, שקטים, ומחזיקים את ה3 שנים בכבוד.
המלצתי בעבר למספר חברים קרובים להתקין כאלה ברכבם, וכולם היו מרוצים, והרגישו בהבדל מידית.
2 מהם כבר החליפו סט, והתקינו רביעיה חדשה זהה.
ישן 11-07-11, 09:26   #15
במקור פורסם על ידי Piposh צפה בהודעה
יכול להיות, אך האם זה יהיה במידה מורגשת? אני לא מאמין.
יש פה גם ערך בטיחותי, הרכב יהיה יציב יותר ואחיזה יותר טובה, מה שתורם לבלימה יותר טובה.
אישית הייתי הולך על המידה הרחבה.
כמו כן, אני עברתי מ-165/70/14 ל-195/45/15 ל-185/55/15, אני לא אחד שמודד על המיליליטר את צריכת הדלק, אבל לא הרגשתי שינוי בצריכה.
לדעתי הרכב גם ככה חסכוני, אז למה ללכת על הקטנות, שיש שידרוג שיאפשר הנאה יותר מהרכב ושיפור התנהגות (עכשיו זאת פשוט הזדמנות בלי עלות גבוהה) ללכת עליו.
בקשר לחיישני רוורס, אני אישית גם רוצה להתקין אבל זה רק בגלל שאני אוהב גאג'טים ברכב
בעיקרון, אין צורך. כשמתרגלים לרכב גם אפשר להגיע 2 סנטימטר מרחק מהרכב מאחור ולא משתמשים במראה אלה ע"י סיבוב הראש.
בכל מקרה, אם יש לך זוג ידיים טובות, תזמין מ-ebay בעלות של 80 שקל בערך, ותתקין לבד.
סה"כ קדיחה בטמבון עם הביט שאתה מקבל בקיט, חיבור החיישנים למנורת רוורס, והעברת כבל עם התצוגה לקידמת הרכב, לא משהו רציני.
בהצלחה
ערן
ישן 11-07-11, 21:54   #16
khc
האווטאר של khc
הגלגלים שלי: DYNAMIC 16V SPICE
הודעות: 97
מתעלק על השרשור בשאלת צמיגים:
1. כמה זמן /ק"מ אחרי התקנת רביעיה חדשה צריך (אם בכלל) לעשות הצלבה בין הצמיגים (החלפות בין הקדמיים והאחוריים) ולמה זה תורם ?
2. לפי התשובה שנתנו כאן- ניתן להעלות את מידת הצמיג ללא צורך באישור מיוחד (במידות של "14) מ165 ל185 ?
תודה רבה.
נ.ב. - לפותח השרשור- תתחדש, בזה הרגע רכשת רכב אמין ומהנה
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-11, 22:18   #17
לגבי הצלבות, זה מאוד תלוי באופי השימוש ברכב. בכל מקרה, אני מעריך שלרכב בשימוש רגיל, אחת ל10K. ככה ההורים שלי ואני נוהגים לעשות מאז ומתמיד. לא התאכזבנו מעולם.
פשוט בטיפול מבקשים מהמכונאי להחליף קדימה-אחורה.
לקראת פסח - טריק שתוכלו להראות למשפחה בליל הסדר raanan_t אוף טופיק 4 21-03-10 11:53
חבר'ה תגידו לי מזל טוב - הצטרפתי - Fiat punto HGT 01 quadx פורום המועדון 27 15-03-09 20:27
צירפנו עוד ספייס למשפחה. כמה שאלות על הגיר הרציף ועוד. Tzvika 16V פונטו - טכני 9 08-01-08 19:52
חוויה - התקנתי את ה HID KIT היום לפונטו פורום הגראז' 24 10-03-07 01:45
זהו, הצטרפתי מועדון פיאט ישראל 0 04-10-06 12:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:06.
