קניה רכבים ואביזרים לקניה.
ישן 05-07-11, 18:44   #11
dekel
תאריך הצטרפות: Apr 2011
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספפייס
הודעות: 47
דבר שני, אשמח למענה על מס' שאלות.
1. עד כמה הקילומטראז' בפונטו משפיע עליה? ראיתי כאלו עם 80,000 וראיתי כאלו עם 200,000. יש רכבים (כמו הפאסאט של אבא שלי, שנת 2000 עם 450,000 ק"מ) שזה לא משפיע עליהם בכלל (כן, אני לא מגזים, האוטו הזה פשוט לא מוכן להיכנס למוסך), ויש כאלה שזה אומר שאבלה איתם המון במוסך. האם יש לשאלה הזו תשובה חד משמעית או שזה די כל פונטו לגופה ותלוי במידת השמירה על הרכב (טיפולים בזמן, מוסך של היבואן וכו')?
כמו שאמרת הכל תלוי איך המנוע טופל כל השנים ... אם לא עשו טיפולי 10K ולא החליפו שמן והיה נזילה ונסעו עם שמן מועט וכו כל הדברים האלה מקצרים את חיי המנוע . ככה שהכל תלוי מה הוא עבר אי אפשר לתת מספר .
2. ראיתי כאלו שהוחלף בהם המנוע, או שעברו שיפוץ ראש מנוע, וגם כאלו שמעידים (עם קבלות) על ביצוע אי אלו תיקונים והחלפות ברכב (טיימינג, מפלג, פלאגים וכו'). יש משהו ספציפי שעליי לבדוק ברכב הזה? משהו שעליי להיזהר ממנו כמו מאש? אולי משהו שאם אומרים שהוחלף אפשר להתעלם ממנו?
3. ברור לי שרכב חף מתקלות אין בעולם. גם לא אחד שיצא הרגע מהחברה. גם לו תהיה תקלה מתישהו. אני לא מחפש את הרכב המושלם, אלא את העסקה המושלמת (מבחינתי). כלומר, רכב שיעלה כמה שפחות, וגם לתקן אותו יעלה כמה שפחות. אני לא טיפש ואני יודע שאם תיקון לא יעלה הרבה, כנראה שהרכב פשוט במצב טוב ואז גם המחיר שלו יהיה בהתאם. אני מוכן לשלם מה שצריך (גם אם זה אומר קצת לחרוג מהתקציב) אבל לקבל משהו טוב. אני מאמין גדול במשפט What you pay is what you get.
הרוב פה זה מזל ... ליפול על בחור טוב אמין ובמחיר טוב .. להיות בזמן הנכון ולהתקשר ברגע הנכון .
4. הרכב שאני עתיד לקנות הולך לעבור בדיקה בכל מקרה. יש לי ידע ברכבים, אני חובב רכבים ואופנועים מושבע, אני אופנוען (במיל'. מכרתי את האופנוע לפני כשבועיים - Suzuki DRZ400SM), ומבין דבר או שניים במכניקה של הרכב. אני יודע את ההבדלים בין גיר רציף לרובוטי לאוטומט וכו', אך אני עדיין לא מכונאי ואין לי ליפט שעליו אני יכול להרים את הרכב ולבדוק אותו. ולכן את הרכב אני לוקח לבדיקה במכון מורשה ואמין. אני מתגורר בירושלים וההמלצות הכי טובות שקיבלתי עד היום הם על "טסטליין" בגבעת שאול בירושלים. האם יש למישהו עצה אחרת? אני תמיד פתוח לשמוע עוד ועוד מידע, ידע זה כוח ובמקרה הזה אפילו הרבה כוח...
יש כל מיני סוחרים למינהם .. אני לא אומר שזה לא טוב לקנות מהם אולי האוטו טוב אבל אם תקנה מסוחר אל תלך למכון בדיקה שהוא רוצה ... תקבע אתה לך תדע יכול להיות הוא התחבר עם הבודקים וזכה בקומבינות קטנות .
קצת חפרתי, אבל אני בטוח שאתם מבינים אותי...
שוב אני אומר, תודה רבה רבה רבה רבה לכל המשיבים, אין לכם מושג כמה אני מעריך את הזמן וההשקעה שלכם באדם פשוט שאתם אפילו אינכם מכירים.
תודה ושוב תודה,
גם לי אין ידע גדול ... אבל גם לי עזרו פה ואני שמח לעזור עם חלק מהידע שרכשתי פה .
משה.
dekel מנותק   הגב עם ציטוט
מחפש לקנות פיאט פונטו ספייס 1.8 שנים 2001-2003 LALA קניה 16 25-10-09 22:09
סיכום 9 שנים עם פונטו HGT orenhazan פונטו - טכני 18 03-08-09 16:02
מחפש פונטו ELX 16V אוטומט רציף שנים 2003 עד 2004 Ashtur קניה 0 26-05-09 21:14
הבדלים בין שנים, בין דגמי פונטו פורום הגראז' 5 24-07-07 02:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:33.
