מפגשון באיקיאה - 15.6.12 :)
האונו היפה שלי :)
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 19-06-11, 01:05   #11
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
לפי דעתי אם ניקית את האזור וחיזקתה מגעים - לא כדאי לעשות כלום
תבדוק האם החיבור מתחמם לאחר מספר דקות עבודה (או נסיעה עם איוורור במספר 3)
לא צריך להיות חימום בכלל - אם מתחמם תנסה לתקן את המחבר אצל חשמלאי רכב רגיל (שיחליף את הסופית וינקה את החוט)
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-06-11, 07:55   #12
מחזק את דבריו של mgoldst.
כך בדיוק צריך לנהוג במקרה הנ"ל.
הדגש על "תבדוק האם החיבור מתחמם לאחר מספר דקות עבודה (או נסיעה עם איוורור במספר 3)"
זאת כדי לדעת אם אין צריכת זרם מוגברת, או בעיה חשמלית.
ישן 19-06-11, 12:03   #13
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
אוקי תודה על ההמלצות.
אני אעקוב במהלך השבוע, ואבדוק אם יש חימום של החוטים כאשר האיוורור עובד במצב 3.
אך במידה ואין שום חימום, אני עדיין מעדיף להחליף את הפלאג הזה.
יש המלצות לפירוקיות באיזור חיפה והקריות?
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-06-11, 02:34   #14
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
לאחר נסיעה של כ-15 דקות עם איוורור במהירות מספר 3,
בדקתי את החוט, והוא טיפה חם (לא רותח). כנראה שיש שם עדיין קצת קורוזיה.
אני אחליף את הקונקטור עצמו.
ספייס 01 ידני elx - נגד מהירויות מפוח פנימי אברג'ל ד פונטו - טכני 5 29-05-11 16:04
בעיה במזגן, פונטו ספייס 2002 m.l פונטו - טכני 11 19-02-11 14:38
מחפש פונטו ספייס 2006. כפיר גל קניה 1 02-01-11 15:25
פונטו ספייס - פלאג פלסטיק מעל בולם קדמי - תפקידו ? student פונטו - טכני 4 03-05-08 18:13
נגד מהירויות - פיאט פונטו 98' פורום הגראז' 2 26-08-07 22:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:44.
