פונטו בשלג של צפת
האונו שלי 1993 1100 60S
פונטו איבו
ישן 26-05-11, 14:36   #21
rita
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: חיפה
הודעות: 85
רציתי לעדכן שאין כבר עשן לבן,מחר השכן רוצה לנקות את צינורות ההזרקה וכל מה שצריך ניקוי,אז למעשה אני אחכה למחר ואעדכן אותכם,במידה ולא יהיה שינוי אחרי הניקוי אז ביום ראשון על הבוקר האוטו יהיה במוסך ושם נראה מה תהיה ההחלטה.
מקווה שלא תהיה בעיה רצינית ויהיה רק ליכלוך מיותר מהדלק או משהו דומה.
נערך לאחרונה על ידי rita : 26-05-11 ב 18:38.
rita מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-05-11, 12:12   #22
rita
מיקום: חיפה
הודעות: 85
אז שוב אני מעדכנת אותכם לגבי הפונטו..
שלשום התייעצתי עם אבא שלי בקשר לאוטו והוא לא אהב את התצורה של הניחושים של השכן שלי והחליט שביום ראשון על הבוקר האוטו יהיה במוסך וכך איש מקצוע יבדוק אותה..
אז אני אחכה למחר ונראה מה תהיה ההחלטה במוסך ואני אשמח לעדכן אותכם בתקווה שזאת לא בעיה רצינית.
ישן 30-05-11, 12:41   #23
rita
מיקום: חיפה
הודעות: 85
שבוע טוב לכולם..
אז אני ממשיכה לעדכן אותכם לגבי הבעיה שנוצרה..
היום התנעתי את האוטו על מנת לקחת אותה למוסך,שמתי לב שהטורים טיפה ירדו אז התחלתי לנסוע,שאני מאיטה אז האוטו עושה רושם שרוצה לכבות ולמעשה אכן כבה פעמים תוך כדי נסיעה איטית עד 20 קמ"ש מעל המהירות הזאת האוטו נסע כמעט חלק.
ניגשתי למוסך עם אבא שלי ואבא שלי הסביר להם על הבעיה,שהאוטו לא סוחב ורועד.
והסברתי למכונאי על מה שהחלפתי ומה שלא.
אז הוא התחיל לפרק את המכסה מלמעלה והתחיל להאזין למנוע,אז אמר לי שאחד הפלאגים יש בו בעיה "למרות שהחלפתי פלאגים וכבלים חדשים לא מזמן"
אז הוא התחיל לפרק את הפלאגים ונדהם מעוצמת הסגירה והנעילה של הפלאגים,אחרי ששחרר כל הפלאגים ושוב התניע והאזין למנוע ונקה את הפלאגים באוויר והחזיר אותם אז האוטו כאילו לא היה לו שום בעיה וחזר חדש,המכונאי המליץ שאשים תוסף למיכל הדלק.
אז הסיבה לכל הבלאגן שהיה באוטו סגירת הפלאגים יותר מדי.
תודה לכל מי שייעץ לי כאן ומקווה שלא אתקל בבעיות.
עכשיו אני אתחיל לחשוב לצבוע את הרכב ולעשות טיפת פחחות פה ושם ולעשות לאוטו קוסמטיקה
שוב תודה לכל מי שענה ועזר
המשך יום טוב ושבוע טוב
ישן 30-05-11, 13:01   #24
מצער לשמוע את השטויות הטכניות שאמרו לך.
אין קשר בין סגירת הפלגים יותר מידי לבין הבלגן שהיה.
לא בכדי יעצתי לך לנקות ולהחליף בין הפלג הסורר לאחר.
לבד כתבת שפלג אחד היה מלא שמן.
לדעתי הבעיה תחזור. ימים יגידו.
ישן 30-05-11, 13:16   #25
rita
מיקום: חיפה
הודעות: 85
שלום דוד,
הפלאג שהיה עליו שמן הוחלף ברגע שראיתי עליו שמן.
ואחרי ההחלפה נסינו להתניע את הרכב אז הבעיה נשארה אותה בעיה.
היום אחרי שהמכונאי פרק את הכבלים והפלאגים ונקה אותם אז הבעיה נפתרה בכלל.
אני לא יודעת מה גרם לבעיה להיפתר כך,אך אני מקווה מאוד שלא אתקל בבעיות רציניות בעתיד.
בעיה בנורית "טעינה/חוסר טעינה" בלוח שעונים- אונו פייר gal אונו - טכני 7 30-11-10 17:45
נורת ההזרקה. בעיה??? tom בראבה - טכני 1 16-11-08 04:38
היתכן כי דלק דרגון משגע את מערכת ההזרקה?! ספייס 2001 Ron_Dadon פונטו - טכני 7 29-07-08 23:47
נורת ההזרקה נדלקה. פורום הגראז' 5 11-07-07 19:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:04.
