האוטו החדש שלי
ישן 13-02-11, 00:45   #1
slavi
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 3
ראש מנוע לשפץ לבד ?
שלום לכלום
יש לי פיאט בראבה 2001 אוטומט ולפי כל הסימנים נפרץ האטם ראש וחדרו מיים למנוע.
אני חושב לקחת את האוטו פרוייקט לתק זאת בעצמי.
האם אני מכניס עצמי לבוץ או שהדבר אפשרי ?
אני יודע שראש מנוע זאת לא פעולה מסובכת מידי ואנשים כבר עשו זאת לפני, יש לי גם חבר שעשה את זה בדגם הידני לא מזמן.
אשמח אם תתנו לי עצות וטיפים לעבודה, וכמו כן אם יש שירשור שקשור לנושא אשמח.
slavi מנותק
ישן 13-02-11, 06:57   #2
גיא127
האווטאר של גיא127
הודעות: 240
הרכב הזה מאוד קשה לעבודה הטיימינג דורש כלים מיוחדים. לפי דעתי אל תעשה לבד.
תן לבעל מקצוע לעשות את העבודה.
גיא127 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-02-11, 08:22   #3
שיפוץ ראש מנוע בפיאט בראבה/ו/מריאה
בפיאט בראבו/ה/מריאה עם מנוע 1.6 אכן הסרת והרכבת ראש המנוע הנה מסובכת ועדינה ומחייבת שימוש בנועלי גלי זיזים יעודיים ובעבודה מדויקת של הרכבת רצועת התזמון (טיימינג) כראוי.
ישן 17-03-11, 20:14   #4
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
אם יש לך את הכלים וקצת רצון הכל אפשרי.
את סגירות עושים באמצעות מפתח מומנט ואין כאן שום דבר לדעת.
לגביי הטיימינג יש סימונים על כל גלגל זיזים בנפרד.
מנוע יחסית מסובך אם אתה עושה את זה בשביל לחסוך בכסף לך לבעל מקצוע,כי אתה עלול לעשות כאן טעויות ונזק,אבל אם אתה עושה את זה כדי ללמוד , לך על זה!
בשביל זה אתה בפורום כדי שיעזרו לך
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 25-04-11, 17:54   #5
בן, לצערי אני צריך לומר לך שבמקרה הזה אתה טועה.
צריך מכשיר יעודי כדי להרכיב רצועת טיימינג. כמו שרפי אמר.
עשיתי מס' ראשים כאלה, למריאה.
אין סימון על גלג"ש של הקמשפט. מי שמפרק או מרכיב את הגלגלים כדי להחליף מחזירי שמן, כאשר המכשיר היעודי מורכב עם 6 ברגים 3 בכל יחידה, שובר את השן של המכשיר, נזק של 700 ש"ח למכשיר.
יחד עם זה, את המריאה הראשונה עשיתי בלי המכשיר. משום שלא מצאתי לקנות.
צריך 3 אנשים כדי להניח את הרצועה במקום הנכון. שניים יתפסו משני הצדדים את הגלגלים, והשלישי יניח את הרצועה וימתח אותה.
הכיוון של שני הקמשפטים הוא לא כמו ברכב אחר, צריך כוח רב כדי לכוון למקום, משום שהחפיפה נלחצת לצדדים ע"י הקפיצים. לגבי השאר אתה צודק.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 25-04-11 ב 17:59.
ישן 25-04-11, 20:13   #6
גיא127
האווטאר של גיא127
הודעות: 240
דוד צער לי אבל אתה טועה.
בקאמשפט כן יש סימנים. שני פסים אדומים שלא נמחקים. ועל המכסה הפנימי יש שני קוים אלכסונים.
ולא צריך 3 אנשים.
הבעיה היא כשמורידים את גלגלי הקאמשפט מאבדים כיוון בקייל.
ומי שמכיר את המנוע יודע שבקייל יש חופש של שן שגורם לחיישן גל זיזים לתת הינפורמציה שגויה למחשב. אפשר לשים סימנים ולא צריך מכשיר מיוחד.
אני בעברי אכלתי הרבה מנועים כאלו. כך שאני בשמחה יכול לעזור למי שרוצה להרכיב ללא הנועלים.
ישן 26-04-11, 10:37   #7
שמחתי לשמוע שאני טועה וללמוד דבר חדש.
אבל אם ללמוד אז כמו שצריך ! לא מצאתי סימנים שלא נמחקים.
אולי אתה יכול להסביר בבקשה, כיצד תעשה טיימינג בלי המכשיר, לפיאט מריאה שתגיע אליך עם רצועה קרועה ?.
תודה דוד.
שם:  מכשיר.JPG
צפיות: 836
גודל:  29.7 KB
ישן 28-04-11, 06:30   #8
גיא127
האווטאר של גיא127
הודעות: 240
תודה דוד.
כשהיה לך פיאט מריאה תקרא לי!
ישן 30-04-11, 20:19   #9
borisd
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 15
שלום, יש לי מנוע שלם כולל ראש שהחלפתי (עקב תיקון שלא הצליח), חלק מהחלקים חדשים וחלק פחות אבל טובים . אשמח למכור לך חלקים בזול. שמי בוריס, borismaild@gmail.com
borisd מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-05-11, 20:25   #10
slavi
הודעות: 3
ישנם סימנים אדומים על הגלגלי שיניים אני עברתי עליהם עם טיפקס כדי להבליט(קשה לראות אותם)
סיימתי לפני חודש וחצי את הראש מנוע לאוטו בנתיים נוסע מצויין ללא בעיות.
עשינו אני ועוד חבר את הטיימינג ללא מכשירים מיוחדים.
זה אפשרי ולא מסובך יותר מידי.
slavi מנותק   הגב עם ציטוט
מתכונן לשפץ 850 ספורט 1969 pilot פיאט אספנות 21 24-02-10 00:21
האם ניתן לשפץ גלגל תנופה בדובלו JTD 2003 amir שאר הדגמים - טכני 5 16-04-09 18:09
משפץ פיאט 128 78 מי שיכול לעזור? botez 555 פיאט אספנות 3 12-02-08 12:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:01.
