קניה רכבים ואביזרים לקניה.
סקסית שלי!!!
HGT בשלג3
ישן 18-04-11, 14:11   #21
Sharky
האווטאר של Sharky
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 279
איזה שמן בדיוק?
להחליף במורשה? או שלא כזה משנה..
וכמה עולה בארך החלפת שמן..
כי לאוטו שלי אני מחליף שמן בעצמי..
Sharky מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-11, 14:30   #22
turbo guy
האווטאר של turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
במקור פורסם על ידי Sharky צפה בהודעה
איזה שמן בדיוק?
רכב משנת 2001 {ואני יוצא מנקודת הנחה שמדובר בפונטו HGT }עם כל הכבוד אין מה לקחת למורשה ..לפי דעתי .
אלה אם באמת בא לך לזרוק סתם כסף..ושילד מתלמד בן 15 יעבוד לך על הרכב ...
אני משתמש ב "Agip 10W60" ובפילטר מקורי בלבד
נערך לאחרונה על ידי turbo guy : 18-04-11 ב 14:33.
ישן 18-04-11, 17:54   #23
Sharky, מכרתי לפני 3 חודשים וקצת.
השתמשתי בAGIP 5W40, פילטר מקורי, אחת ל10K.
במקור פורסם על ידי yossi136 צפה בהודעה
הנסיעה שלך אולי יותר רגוע בגלל זה הוא לא עובד בכל הכוח. תמיד אחרי נסיעה חזקה הוריאטור מרעיש יותר.
גם אני מנצל את האוטו שלי, בשביל זה קניתי אותו.
אני כן נהנה גם להגיע למקום הניצול, או בשגרת היום יום יחסית ברוגע.
יוסי, אז אתה אומר בעצם שגדעון נהג חלש?
נראה לי שהוריאטור שלך לא הרעיש אף פעם כי אתה היחיד שחיכה חצי שעה לפני הנעה, חצי שעה אחרי הנעה, וחצי שעה לפני כיבוי הרכב.
נכנס לרכב, מניע, מחבר טלפון לדיבורית, חגורה, נוסע לשלום.
שממש קר בבוקר אז אני נותן לו עוד כמה שניות.
מעבר לזה אין צורך לעשות כלום.
ישן 18-04-11, 18:13   #24
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
תודה תודה תודה =)
נשאר לי רק למצוא רכב =_=
ישן 18-04-11, 19:43   #25
שים לב רק ששווה לשלם יותר לרכב שטופל ותוחזק כמו שצריך.
הרכב הזה אמין מאוד, אם טופל כראוי, אבל רגיש להזנחה אם לא.
ישן 19-04-11, 12:08   #26
Sharky
האווטאר של Sharky
הודעות: 279
אמרתם פה שהרכב של yakuza בא מבית טוב.. אתם יודעים יותר טוב ממני.. בגלל זה אני שואל..
יש עוד רכב אחד שם ביד 2 של כפיר. יד שניה. ראיתי את הרכב. המנוע גם כן עושה רעש מפחיד אבל אף אחד לא טרך להגיד שזה הוריאטור... התשובה שקיבלתי זה.. (כולם ככה).. הבן אדם אמר שמשתמש ברכב רק בים ראשון וחמישי.. להגיע לבסיס ולחזור.. עד פה יפה? אבל.. הבסיס במצפה רמון =_= עליות וירידות חופשי יש שם.. אז לדעתי המנוע קצת התעייף כבר..
חוץ מזה גם שם המזגן לא עובד.. ומה אני שומע בתשובה.. ( אני לא השתמשתי בו ) לא מוזר?
אנחנו כבר חודש לפחות נמצאים בתקופה דיי חמה.. לנסוע למצפה רמון בלי מזגן.. יותר נכון לא לדעת שהמזגן לא עובד.. גם זה נראה לי קצת מוזר.. תגידו לי אם אני טועה.. מזגן זה נושא רגיש אפשר למלאות גז וזהו.. ואם יש בריחה או משהו כזה.. כמובן שאף אחד לא יגיד את זה..
לדוגמא: האוטו שיש לי היום.. חורף או קיץ או כל דבר אחר.. אני יודע בדיוק מה עובד ומה לא.. אז זה יותר נראה שפשוט מנסים לדחוף לי את הרכב..
אשמח אם תגיבו אל זה..
ישן 19-04-11, 13:53   #27
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
תשמע יקירינו,
עם כל הכבוד אתה הולך לקנות רכב משנת 2001 ,מה שאומר שלמצוא אחד מושלם
יהיה לך קשה .אם תמצא אחד כזה ,תשלם הרבה מעל המחירון שגם ככה מצחיק .
קו מסויים אתה תהיה חייב לישר אם תרצה או לא ..
מה שאתה רוצה בעצם זה שחברי הכנסת יצתרכו לחוקק חוק שיחייב את זה שעתיד למכור לך את הרכב לא לעבור את ה90 קמש ,ושכמובן ישאר אך ורק בתחומי העיר בה הוא מתגורר..
לא יסע בגשם .ובטח לא באיזורים חמים .טוב זה יקירינו לא יקרה .
אתה רוצה רכב? תעבור אחד אחד ,ותראה איפה ישור הקו יהיה הכי הגיוני.זה לוקח זמן
לא קונים HGT בלחץ.
ואף אחד כמובן לא מנסה לדחוף לך כלום .
ישן 19-04-11, 14:28   #28
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
בעיות מזגן יכולות להתחיל ממשהו קטן כמו איזה צינורית קרועה או סדוקה ועד למדחס גמור או רדיאטור מחורר כמו שהיה במקרה שלי. אתה רוצה מושלם? כנס לאחת מסוכניות פיאט וקנה אחת חדשה בראש שקט. כל הרכבים האלו בני עשר ועברו מספר ידיים ומספר קילומטרים לא מבוטל. אז תרצה או לא תרצה אתה תהיה חייב להתפשר. ובקשר לרעש מהמנוע, אם זה רעש של דיזל או תקתוקים זה תקין ואין לך מה לחשוש, ואני כבר אומר לך שב25 אלף אל תצפה לאחת נדירה ועוד עם תוספות.
הסבר קצרקר לגבי הוריאטור הרועש, חוסר שימון בעת ההנעות גורם לגלגלי שיניים שבתוכו לעבוד ללא שימון מה שמביא לשחיקה שלהם והתוצאה היא הרעש דיזל שעם הזמן רק מתגבר ומתגבר.
הבעיה היא לא בוריאטור אלא בתיעול של השמן אליו, זה בכל hgt בעולם ככה.
gsr הוציאו כביכול וריאטור משודרג שלא מרעיש, אבל זה חרטא כי גם הוא מרעיש ואני בעצמי שמעתי אחד כזה.
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 19-04-11 ב 17:02.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-11, 14:51   #29
lrl23
האווטאר של lrl23
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
אני מוכר
אז ככה הרכב שלי למכירה אבל רק בעוד חודש אני מוכר רק בגלל שאני טס לשנה+ לדרום אמריקה
פונטו ELX 2002 טריפטרוניק יד3 (1+2 במשפחה) תכלת פנינה ללא צבע שרוף מטופלת באהבה במורשה בכ"ס (עד לוי)
טסט עד אפריל 2012צמיגים חדשיםgoodyear בקושי שנה על הכביש מזגן מקפיא רמקולים מעולים פיוניר רכב שמור ומומלך לחברה צעירים
ובעיקר לסטודנטים שרוצים ראש שקט ולהרבה זמן, אתם מוזמנים לצלצל למוסך ולשאול על הרכב.
בכל שאלה לפנות בפרטי. לירן
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-11, 18:51   #30
yossi136
האווטאר של yossi136
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 508
במקור פורסם על ידי lrl23 צפה בהודעה
למה אתה לא פותח לזה שירשור לבד??? אני לא חושב שזה המקום.
Fiat Punto HGT 2002
yossi136 מנותק   הגב עם ציטוט
למכירה - פונטו HGT Abarth, שנת 2003, יד שנייה Caveman מכירה 34 27-01-11 16:40
מחפש לקנות פיאט פונטו ספייס 1.8 שנים 2001-2003 LALA קניה 16 25-10-09 22:09
מחפש לקנות פונטו GHT 2001-2003 wbear870 קניה 6 07-10-09 21:18
מחפש לרכוש פונטו ספייס אוט' 2001-2003 idobi קניה 1 31-08-09 16:15
מחפש פונטו ספייס 2001-2003 קניה 4 06-05-07 17:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:13.
