כן,כן,כן,אתה צודק
האונו היפה שלי ..
ישן 29-01-11, 10:36   #1
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
רעש מהגיר בזמן נסיעה, פונטו דור1
שלום,
(הפעם לא מדובר ברכב שלי, אלא ברכב אחר)
בזמן נסיעה שהילוך משולב וקלאץ' לא לחוץ יש רעש שמתגבר בזמן לחיצה על הגז, לפי דעתי הרעש מגיע מכיוון הגיר כי ברגע שלוחצים קלאץ' הרעש נעלם.
הרעש הוא מעין: "גררררר" כזה.
לרכב 285 אלף ק"מ.
קלאץ' הוחלף לפני שנה וחצי, הוא רך ומפריד טוב.
מה יכולה להיות הבעיה?
שבת שלום
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 29-01-11 ב 10:43.
r.a20 מנותק
ישן 29-01-11, 10:44   #2
רעש "גררררר" מהגיר נובע מהמייסבים בקונטרה גיר.
בדוק דחוף שמן גיר.
ישן 29-01-11, 10:54   #3
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
יכול להיות ששמו שמן גיר לא מתאים, גם לי היה את הרעש הזה אחרי שהחליפו לי לשמן גיר חצי סינטטי.
אחרי שהחזרתי לסינטטי מלא, הרעש נעלם!
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-11, 11:01   #4
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
מה כרוך טיפול כזה מבחינת שעות עבודה ומחיר פחות או יותר?
הרכב עם כ"כ הרבה ק"מ ואינו מעוניין להיכנס לחברה.
לפי דבריו, שמן הגיר הוחלף לפני שנה וחצי עם הקלאץ' ורק לאחרונה הרעש התחיל.
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 29-01-11 ב 11:13.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-11, 11:20   #5
רעש מוכר כמו שדוד מזר כותב מיסב הילוך ישיר מסיים את חיו אם ימשיך לנסוע הגיר ילך
דוד מה זה קונטרה גיר
ישן 29-01-11, 11:21   #6
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
שיקנה שמן גיר שמומלץ לרכב שלו בכמות הנכונה.
יילך למוסך שיעשה לו את העבודה תמורת כמה זוזים.
יש גם סיכוי שחסר לו שמן, זה גם יגרום לרעשים.
כל מוסך יידע לעשות את העבודה, לא חייב מורשה!
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 29-01-11 ב 11:23.
ישן 29-01-11, 11:22   #7
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
יאיר, האם החלפת שמן גיר תעזור?
לאיזה מוסך יש להיכנס עם הרכב?
ישן 29-01-11, 11:31   #8
בהנחה שמדובר על מיסב הילוך ישיר שמסיים את חיו אז לא יעזור כלום
אם חסר שמן יעזור
לאחר טיפול עדיף שיחליף שמן חצי סינטטי זה יהיה אכי טוב
בכדי לדעת אם חסר שמן יש בורג משושה כמו הבורג שפותח את שמן מנוע צריך לפתוח אותו ולראות אם נוזל שמן מהמקום אז לא חסר.
אם לא נוזל להוסיף שמן מנקודת המילוי ולראות מתי שיוצא שמן מבורג המשושה זוהיא המידה המדוייקת.
אם לא הבנתה אצלם לך את בורג המידה
ישן 29-01-11, 12:27   #9
אחד המיסבים מתפגר.
תיקון של הבעיה יעלה כ-2000 ש"ח.
אני חושב שעדיף לחפש גיר מפירוק.
ישן 29-01-11, 12:40   #10
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אביעד, אפשר להמשיך לנסוע ככה או שיש צורך בתיקון מהיר?
ריח של דלק בזמן ולאחר נסיעה זאב-ב פונטו - טכני 4 16-09-10 20:11
רעידות בזמן נסיעה לאחור lag5 פונטו - טכני 4 11-08-09 09:29
רעידות בזמן נסיעה elishana1 פונטו - טכני 2 09-06-08 17:57
בראבו - ריח של דלק/נפט בזמן נסיעה פורום הגראז' 14 18-04-07 23:21
פונטו ספייס, הרכב כבה בזמן נסיעה פורום הגראז' 5 08-01-07 20:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:51.
