ה-Evo החדשה שלי
Magnifico Punto!
ישן 16-01-11, 23:15   #1
isakovi
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: פיאט פונטו SX
הודעות: 19
החלפת סלילי הצתה+חיישן חמצן
שלום,
האם ניתן לבדוק באופן עצמאי את תיפקודם של סלילי ההצתה ?
ובנוסף להחליף אותם ?
כמו כן כמה חיישני חמצן ישנם בפונטו ספייס 2001?
והאם תקלה בחיישן עלול לגרום למנוע לעבוד בצורה כבדה ולגמגום ??
נערך לאחרונה על ידי isakovi : 18-01-11 ב 14:47.
isakovi מנותק
ישן 18-01-11, 14:48   #2
isakovi
הודעות: 19
isakovi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-11, 18:18   #3
M.V
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2003
הודעות: 38
תוציא את הכבל שהולך למצת ותסתכל לאן שהוא אמור להתחבר, אמור להיות שם צבע של נחושת, רצוי בוהק.
אפשר גם לקחת שפיץ פלייר (מומלץ ארוך ככה שאפשר ומבודד מן הסתם) להניע את הרכב ולהוציא כל פעם כבל אחר מהסליל, צריך לראות את הניצוץ יוצא אל הגוף של הסליל, זה אומר שהוא יוצר את הניצוץ.
הבעיה גם יכולה להיות בכבלים עצמם.
בקשר לחיישני חמצן אני לא יודע ואני אשמח לגלות.
נערך לאחרונה על ידי M.V : 18-01-11 ב 18:39.
M.V מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-01-11, 18:33   #4
השיטה לא נכונה ועלול לגרם נזק לכויילים ולמחשב ועלול גם לקבל זרם.
אפשר להוציא כל פעם חוט הצתה אחד שמתחבר לפלג ולהוציא אותו ולחבר לפלג חיצוני
שים חתיכת קרש מתחת והנח את חוט ההצתה עם הפלג.
תבקש ממישהו שיניע את הרכב ובדוק אם יש ניצוץ וחוזקו.
כך החלף כל פעם חוט על אותו פלג וכך תוכל לראות גם את חוזק הניצוץ
כמובן שאפשר לבדוק ע"י מכשירים יותר מדוייקים
לגבי חיישן חמצן שנותן את הפקודה למחשב כמה אויר או דלק להזריק.
חיישן תקול יכול לגרום,לצריכת דלק עד 40%,רעידות בסל"ד,תגובה איטית של בית המצערת ,כיבוי של המנוע
ישן 18-01-11, 18:38   #5
M.V
מיקום: שפלה
הודעות: 38
תודה על התיקון יאיר,
אני אשמח אם תוכל להסביר שוב איך לבדוק כי האמת שלא הבנתי את ההסבר שלך.
ישן 18-01-11, 20:22   #6
isakovi
הודעות: 19
תודה יאיר,
האם אתה יכול להסביר איך ניראה סליל הצתה בפיאט פונטו ספייס 2001 SX
והאם ניתן לבדוק אותו ?
כמו כן, האם ניתן למדוד את האות החזור של חיישן החמצן ? ועל פי זה לדעת האם החיישן תקול או לא.
ישן 18-01-11, 20:54   #7
כך נראה כויל לספייס
http://cgi.ebay.co.uk/FIAT-PUNTO-MK-...item41440df4e8
לגביא חיישן חמצן עד 0.7 וולט בחוטי שחור אפור
ישן 19-01-11, 00:48   #8
בדיקה נכונה של חיישן החמצן עושים עם סקופ.
חיישן חמצן שמואל33 פונטו - טכני 5 02-10-10 21:06
סטרטר או סלילי הצתה i12z פונטו - טכני 10 15-11-09 18:02
חיישן חמצן hararim פונטו - טכני 1 19-04-09 02:42
איזה סוג סלילי הצתה צריך להזמין לספייס 2001 האם חייב מקורי 11efraim פונטו - טכני 1 29-10-07 21:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:42.
