עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 11-01-11, 12:24   #1
M.V
תאריך הצטרפות: Jan 2011
מיקום: שפלה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2003
הודעות: 38
ישראלים לא פרייארים...האומנם?!
איך יכול להיות שמוסך מקובל מאוד בארץ ובפורום הזה בפרט ובכלל כל מוסך לא מאפשר ללקוח להביא ללקוח חלקי חילוף ולהגיע למוסך ולשלם על עבודה בלבד?!
למה אנחנו צריכים לשלם פי 1.5 או פי 2 על חלקים, שהם אותם חלקים?!
ולמה לעזאזל אנחנו שותקים, ונותנים להם לעשות מה שבא להם? לסחוט לנו את הצורה, לצאת מכל טיפול במוסך נורמלי בעלות של מאות ואלפי שקלים על מה?!
אם לדוגמא יהרס לכם המעבד במחשב ותיקחו אותו לתיקון במעבדה וידרשו מכם מחיר שהוא פי 2 מהמחיר של המעבד אתם תשלחו את המעבדה הזאת קיבינימט ותלכו לחפש מקום שמכבד את עצמו!
למה לגבי רכבים זה לא ככה? למה אנחנו מתקנים, משלמים ביוקר ושותקים?! מאיפה המוסכים לקחו את הפריבילגיה הזאת לסחוט אותנו ולצאת מזה בכיף? כאילו 250 שקל לשעת עבודה זה לא מספיק? כאילו החלקים לא עולים מספיק כסף גם בלי שיכפילו לנו את המחיר שלהם?
והדבר שהכי מרגיז אותי, שאנחנו כלקוחות כבר התרגלנו למצב, אנחנו אומרים לעצמנו שאין מה לעשות. שזה המצב וככה זה תמיד היה.
אז אם תשאלו אותי, הגיע הזמן לשים לזה סוף!!
***המחירים שציינתי פה הם לא מחירים שהמצאתי זה השוואות שערכתי בין חנויות מכובדות שממליצים עליהן בפורום הזה לבין מוסכים מכובדים שגם עליהם ממליצים, ואפילו ממליצים בחום בפורום הזה.
M.V מנותק
ישן 11-01-11, 13:22   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
לכן אני משתדל לא להגיע למוסך אני מטפל באין ברירה במוסך בקלאנסואה בחור מקצוען שגובה מחיר הוגן על החלפים ומחיר הוגן על העבודה .
הישראלים שוחטים .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-11, 13:53   #3
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
ראוי לציין באיזה מוסך מדובר קודם כל.
ובלי כל קשר מישהו אמר לך לטפל במורשים, במורשה שאני מטפל אין להם שום בעיה שאני יביא איזה חלקים שאני רוצה ואיזה שמנים שאני רוצה ואני משלם רק על העבודה. כמובן שאני לא עושה זאת כי גם המחיקים שאני מקבל על חלקים הם תמיד יותר זולים מכל הצעה שקיבלתי במקום אחר, אז תימנע מהכללות מיותרות.
ודבר שני מוסך לא אמור לקחת אחריות על עבודה שלא בוצעה עם חלקים שהוא מביא ושעומדים בתקנים מסוימים של איגוד המוסכים וכו' וכו'.
לדוגמא עכשיו הבאת שמן שמתאים בצמיגות אבל מאיכות גרועה ביותר, או פלאגים מאיכות גרועה, ולאחר שבוע שבועיים נשברה אלקטרודה של הפלאג והרסה שסתום, הרי אתה ברור שתבוא לבכות כמו ישראלי מצוי למוסך ותדרוש פיצויים. אז למה אתה חושב שבעל מוסך ירצה להכניס ראש בריא למיטה חולה?
ובלי כל קשר זאת הפרנסה שלהם והעבודה שלהם, זכותם לדרוש מה שהם רוצים.
אני אישית לא מבין מה קשור פראיירים וישראלים ולא יודע מה למה שרשמת.
סתם קנטרנות מיותרת.
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 11-01-11 ב 15:53.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-11, 14:22   #4
אני אענה בשאלה דווקא, האם שאתה הולך למסעדה, אתה מביא איתך את האוכל?
אם מוסך מאשר לך להביא חלקים איתך זה מתוך טוב לב ותו לא. יבורכו אלו שנותנים לנו הלקוחות קצת חופש, אבל יש גבול לכל דבר. וכן זה בסדר. המוסך מספק שירות, לא מתאים לך, תיגש לטפל במקום אחר.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 11-01-11 ב 15:09.
ישן 11-01-11, 14:49   #5
זה מאוד פשוט, מוסך חייב לתת אחריות על התיקון.
אם במהלך האחריות החלק ישבוק פתאום, אתה תחזור למוסך והם יהיו חייבים לתקן שוב - ובחינם.
דבר שני, מנסיוני המחיר של החלקים במוסך גבוה בערך ב-10% מהמחיר שלהם אצל הספקים השונים. כמובן שאני מדבר על חלקים מקוריים בלבד.
ישן 11-01-11, 15:55   #6
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
בדוק את נסיונך
אדון סודאי מקבל על החלקים המקוריים שהוא מוכר 20 אחוז הנחה מה שמקנה לו אפשרות למכור אותם ביותר זול. בפועל זה לא כך, כל פעם שביררתי מחיר של חלק לרכב או שמן או כל חלק אחר תמיד אבל תמיד קיבלתי ממנו הצעה יותר יקרה מהמוסך שאני מטפל בו.
ישן 11-01-11, 17:14   #7
M.V
מיקום: שפלה
הודעות: 38
סתם קנטרנות מיותרת.
באיזה מוסך אתה מטפל שהוא אמר לך תביא חלקים תשלם לי רק על העבודה?
כשאתה בא המטרה שלך היא לקנות אוכל, ולא דווקא לאכול אותו במסעדה(לדוג' טייק-האווי) ולכן הדוגמא שאתה נתת אין מייצגת את המצב שאני מציג.
לכל אלו שאמרו שלא יהיה אחריות על העבודה..
אני יכול לקנות חלקים מסודמי, ולהביא אותם למוסך ארוזים, וסגורים באריזתם המקורית, מה שנקרא חדשים מהניילונים, כמובן חלקים מקוריים בלבד.
וליאור 23, אני לא יודע איפה אתה מטפל, אבל אני מניח שהמקום הזה הוא לא מורשה, ובכל אופן הייתי רוצה לשמוע עליו, על איזה מקום מדובר?
M.V מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-11, 17:23   #8
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אז תפסיק להניח, תעשה חיפוש ותראה איפה אני מטפל, שלא יגידו אחר כך שאני עושה פרסום.
ישן 11-01-11, 17:29   #9
M.V
מיקום: שפלה
הודעות: 38
אסור לפרסם?
ישן 11-01-11, 17:35   #10
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אולי כן אולי לא, אני לא יודע ובלי קשר מעדיף שלא, כי אני כבר רואה איך אתה מתקשר אליהם ושואל אותם
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:12.
