לפני ג'נטים ואחרי
פונטו SX 2001 ידנית
עם אחותה לענף הראלי
האונו שהייתה לי
ישן 10-01-11, 20:54   #1
dor
תאריך הצטרפות: Dec 2010
הודעות: 277
שלח הודעה דרך ICQ ל dor שלח הודעה דרך MSN ל dor
ריח של דלק
שלום לכם...
האוטו שלי בכל פעם שהוא מונע אז יוצא ממנו ריח של דלק גם בנסיעה...
ושמכבים את האוטו זה נישאר ל 10 שניות ומפסיק...
מה עלולה ליהיות הבעיה של זה?
וזה נפוץ?
פונטו ספייס 2001 SX 60 כ"ס
קטנה אבל עושה את העבודה
סרטון נדיר!!!
http://www.youtube.com/watch?v=4TshF...layer_embedded
dor מנותק
ישן 11-01-11, 00:00   #2
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Exclamation ריח דלר בנסיעה בפונטו.
שלום רב !
בדוק אפשרות של נזילת דלק במחבר בחיבור למשאבת הדלק, הממוקמת מתחת למושב אחורי.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 29-01-11, 00:09   #3
NoamS
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Punto spice ELX
הודעות: 89
יכול להיות שזה קורה לך רק אחרי שתדלקת פול טנק?
NoamS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-11, 01:49   #4
dor
הודעות: 277
לא.. זה אפילו אם אני מדליק תרכב לדקה ומכבה
סרטון נדיר!!!
dor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-11, 12:37   #5
דור - צביקה צודק, ובד"כ מדובר בזה.
ישן 29-01-11, 12:49   #6
dor
הודעות: 277
זה דווקא לא ממש נישמע לי הגיוני ואם כן אז איך בודקים את זה?
סרטון נדיר!!!
ישן 29-01-11, 12:55   #7
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
תרים את המושב האחורי ותראה שמה מכסה אפור עם 3 ברגים, פתח אותו ושמה אם תראה שלולית דלק הגיע הזמן להחליף משאבת דלק או את אחד הצינורות שלה.
משאבה חדשה תחליפית עולה 300 ומשהו, יש לי כזאת, עובדת טוב אבל היא מרעישה וזה מעצבן, ולכן המלצה שלי היא לקחת את החלקים החשמליים / מכאניים מהמשאבה המקורית ולשים על הפלסטיק של החדשה- ככה אין נזילות ואין רעש מעצבן.
היתה לי את הבעיה שאתה מתאר וזאת היתה הבעיה. בחו"ל נפוץ שהפילטר דלק מחליד ונוזל אז אתה יכול לבדוק גם את זה, אבל בארץ לא מחליד ממש.
(הפילטר נמצא לפני הגלגל שליד פתח מילוי דלק)
לפי כמות הריח שאתה מריח אני מתאר לעצמי שיש לך שמה חתיכת נזילה וזה עולה לך הרבה כסף בדלק.
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 29-01-11 ב 12:58.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-11, 13:33   #8
dor
הודעות: 277
פששש תודה רבה הסברת את זה מצויין !
סרטון נדיר!!!
ישן 29-01-11, 16:17   #9
מסנן (פילטר) דלק
בפיאט פונטו ספייס אין מסנן דלק חיצוני ליד הגלגל האחורי שמאלי אלא יש מסנן דלק מובנה בתוך משאבת הדלק.
אם אזור מש' הדלק יתגלה כתקין ויבש לחלוטין, אז צריך לבדוק את הצנורות אל קניסטר הפחם ואת שלמות הקניסטר עצמו (נמצא בתא המנוע בצד ימין). אלקניסטר הפחם מגיעים אדי דלק ולא דלק נוזלי.
ישן 29-01-11, 18:17   #10
dor
הודעות: 277
בדקתי את זה היום וזה לא היה ריח של דלק!
בדקתי גם מתחת למושבים של הרכב והכל שם תקין זה ריח של שמן שרוף יש לי שם בריחת שמן אני צריך לסדר אותה וזה ממוקם תחת המנוע אז זה בעיה לסדר את זה בבית
סרטון נדיר!!!
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:22.
