לפני ג'נטים ואחרי
ישן 19-12-10, 15:59   #1
whistle
האווטאר של whistle
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Fiat Punto Spice Dynamic 16V
הודעות: 33
בעיות בהתנעה
בשבוע האחרון כשאני מנסה להתניע אז יש סטרטר אבל הרכב לא מתניע ואז השעון בלוח שעונים
מתאפס משום מה.
אחרי כמה פעמים הרכב מתניע.
האם בעיה במצבר?
whistle מנותק
ישן 19-12-10, 17:34   #2
כנראה. גש לחשמלאי לבדיקת מצבר/טעינה.
ישן 19-12-10, 21:06   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
במקור פורסם על ידי whistle צפה בהודעה
מתאפס משום מה.
האם בעיה במצבר?
הסבר של בעל רכב על תקלה חייב להיות מאד מדוייק בכדי שניתן יהיה להבין:
"יש סטרטר" זה אומר שהיה סיבוב מהיר כרגיל של הסטרטר או שהוא עייף ואיטי?
התשובה מאד חשובה כי זה ההבדל בין מצבר ל "לא מצבר"...
אם אתה לא ממש יודע להגיד מה רמת הסיבוב של הסטרטר, תדליק את האור הפנימי באוטו וכשהוא דולק, תתניע. אם האור נחלש משמעותית ברגע הסטרטר, אכן המצבר חלש. כמו שלקסה אמר, בדוק טעינה. אם היא תקינה, תעיף את המצבר. כנראה שצלע אחת שלו דפוקה. לפח וחסל. ד"א, לא מספיק לבדוק מצבר עם מד מתח. צריך להעמיס עליו ולראות עד לאן הוא נופל. עושים את זה עם מכשיר העמסה מיוחד במוסך לחשמלאות רכב. זו הדרך הטובה לוודא גסיסה של מצבר. בספק, יש לבדוק ריכוז חומצה. יש דברים לבדוק במצבר.
אם בכלל יש לך אחלה סיבוב והאור לא נחלש - אין שום בעיית מצבר אלא בעיית פיצוץ. או חשמלית או דלק. צריך לבדוק.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 19-12-10 ב 21:12.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-10, 21:11   #4
כנראה שצריך להחליף מצבר, קרה לי בעבר.
התיאור שלך נשמע דומה.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 19-12-10 ב 21:14.
ישן 20-12-10, 08:38   #5
whistle
האווטאר של whistle
מיקום: כפר סבא
הודעות: 33
אני אבדוק טעינה.
יש סטרטר מהיר רגיל, לא איטי.
עוד דבר ששמתי לב, נראה לי שזה קורה ביום קר מאוד.
whistle מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-12-10, 09:52   #6
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אני אבדוק טעינה.
אם הסטרטר שלך מהיר כרגיל, שכח מהמצבר ומטעינה. זה לא מזה.
יש לך בעיית דלק/חשמל איפשהו במערכת ההזרקה או אפילו במשאבת הדלק.
כשאתה נותן סטרטר, האוטו משתעל ומנסה להניע, או שאין שום סימן לפיצוץ?
ישן 21-12-10, 10:15   #7
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הודעות: 92
שלום לכולם
יש למישהו מושג לגבי עלות של סטרטר לפיאט פונטו ספייס 2001 SX .
נראה לי שהסטרטר שלי עייף ,כיצד ניתן לבדוק זאת?
החלפתי חוטי הצתה.
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-12-10, 12:58   #8
בדיקת ו/או החלפת מתנע (סטרטר).
חשמלאי רכב יוכל לבדוק את המתנע (סטרטר), צריכת הזרם שלו ואם נשמע ממנו רעש לא רגיל.
כמו כן צריך לבדוק את מצבר הרכב ואת הארקת המנוע/תיבת הילוכים.
2 משפצי מכללי רכב שגם מבצעים את הבדיקות וההחלפה ובמחירים נוחים:
1. http://www.musach.co.il/details.asp?id=616
2. http://www.musach.co.il/details.asp?id=701
נראה לי שאתה קצת רחוק מהם, אבל אם אתה מזדמן למרכז אז הם מומלצים.
ישן 21-12-10, 17:05   #9
moshesh
הודעות: 92
ראשית תודה רבה על התגובה,יש לך מושג לגבי עלויות?
לגבי מצבר לא נראה לי שזאת הבעיה כי החלפתי מצבר לפני פחות משנה.
ישן 21-01-11, 12:00   #10
הנעה קשה.
תקלה דומה תיקנתי ביונדאי אקסנט מודל 2000.
הבחור היה במוסך ליליין ברחובות (כן בליליין)כל הבדיקות העלו חרס, כולל בבדיקת מחשב.
הרכב היה מניע טוב רק במצב חם, כחצי שעה לאחר דימום.
החלפתי את את וסת הלחץ. שנמצא בתא המנוע.
ברכב שלך הבעיה מעט יותר קשה, כי הוסת שלך נמצא בטנק הדלק.
לכן צריך לבדוק לחץ דלק בבוקר (לפני ההנעה).
יש לפרק את המתח לקוייל, לתת סטרטר ולראות אם הלחץ בין 3 ל- 3.5 BAR.
במצב עבודה רגיל של המנוע הלחץ 3.5 BAR. כתבתי "בין" משום שבמשך הלילה הווסתים הישנים מדליפים מעט.
שווה בדיקה.
תיקון טעות. התגובה מתייחסת לפונטו 2001.
בטעות רשמתי כאן. אבל היא יכולה להתאים גם לפנדה, חוץ ממיקום הוסת ולחץ הדלק.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 22-01-11 ב 08:12.
רעשים בהתנעה shakedd פונטו - טכני 10 13-01-09 16:08
לחץ שמן נמוך בהתנעה אריק שמאי טמפרה - טכני 4 07-12-08 22:56
בעיות בהתנעה,האוטו מגמם בסיבובי סרק(פיאט אונו 70S,מודל 93) Exp[e]rt אונו - טכני 17 01-11-08 15:04
בעיות בהתנעה - בבקשה עזרה yossied פונטו - טכני 4 20-07-08 16:57
פיאט אונו S70 - שנת 94 - בעייה בהתנעה פורום הגראז' 2 10-12-06 12:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:20.
