הנסיכה שלי :-)
האונו הצפונית עם הבורבית
ישן 27-11-10, 13:23   #1
zirina
תאריך הצטרפות: Nov 2010
מיקום: גדרה
הגלגלים שלי: פונטו 60 SOLE
הודעות: 4
הרכב לא מניע אחרי נסיעה קצרה
שלום לכולם
קניתי פונטו 60 שנת 2000
הבעיה כזו
ההתנעה הראשונה נקיה ללא בעיות.
אך לאחר נסיעה קצרה שאני מכבה את הרכב ומנסה להתניע בשנית הרכב לא מונע
יש סטרטר אך אין הצתה
כשאני מחכה כרבע שעה הרכב מניע ללא בעיות
משהוא נתקל בבעיה כזו בעבר?
יש הסבר לתופעה?
zirina מנותק
ישן 27-11-10, 13:48   #2
מבעיות של חוטי הצתה ,כויל,ועד לחיישן קרנק,משאבת דלק
כשלא ידלק לך תעשה ריסט למחשב אוליי אחד החיישנים יתעורר
איך עושים ריסט קח לינק
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...3734#post43734
ישן 29-11-10, 11:42   #3
zirina
מיקום: גדרה
הודעות: 4
תודה על העזרה
לאחר קריאת התגובה של yair068 ובפורום carsforom התגובה של JEEPסופה
לא ביצעתי את האיפוס המוזכר כי לדעתי אם יש בעיה בחישן כלשהוא אם אני אגיע למוסך לא תהיה אפשרות לאתר את התקלה ולכן בהזדמנות הראשונה ניכנסתי למוסך כדי שיחברו את הרכב למחשב ויקראו תקלות
בקריאה התגלה שחישן הסל"ד תקול
החישן הוחלף ואם לא תישמעו ממני בהמשך אז זו היתה הבעיה
ושוב תודה
zirina מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-11-10, 14:36   #4
יפה מאוד שאתה מעדכן חיישן סל"ד הינו חיישן קרנק.
דא"ג איפוס ינטרל את הבעייה וכך תוכל להניע בהמשך התקלה תחזור אין הוקוס פוקוס
האונו לא מניע אחרי הגשמים Liber אונו - טכני 3 04-11-09 21:01
לפעמים אחרי נסיעה האוטו לא מניע חמוד פונטו - טכני 2 29-11-08 12:37
אין סטרטר, הרכב לא מניע shentonit פונטו - טכני 20 19-10-08 18:17
שוב פעם הרכב לא מניע ! ALiK טיפו - טכני 5 13-02-08 18:59
אונו 93- הרכב נתקע ולא מניע בשום אופן stio אונו - טכני 4 07-11-07 12:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:44.
