זאת האונו שלי
TIPO TURBO
ישן 07-01-07, 16:33   #1
חימום ותאורת שעון זמן
אהלן, הרבה זמן שלא הייתי פה !
ברכבי, אונו 70SL שנת 88 יש 2 בעיות.
הראשונה היא החימום, מאז שהתחיל החורף שמתי לב שהחימום לא בדיוק עובד... ששמים את היד ממש ליד פתח יציאת האוויר מרגישים חום ממש חלש, אך עד שהאוויר "מספיק" להגיע יותר ממרחק של מילימטר מפתח היציאה הוא כבר מתקרר. בחורף שעבר, קפצתי אל המוסך והמוסכניק שלי הרים מכסה מנוע והושיט את היד שלו לאנשהו ואמר משהו על פתיחת ברז והחימום עבד. בקיץ כמובן נסעתי עם מזגן ולא השתמשתי בחימום ועכשיו נגזר דיני לקפוא מקור כל בוקר. איפה נמצא הברז הזה ומה אני יכול לעשות לפני פניה למוסך?
השאלה השניה היא בקשר לשעון הזמן הדיגיטלי (ממוקם מעל המראה המרכזית), הורדתי את מדריך Haynes מהאינטרנט וראיתי שכתוב שלשעון הזה יש תאורה (מסתבר!) אצלי אין שום זכר לתאורה שעובדת על השעון הזה. האם מישהו יודע איפה אפשר לבדוק אם באמת יש שם נורה בפנים? לא הצלחתי לפרק את כל הקונסולה הזאת של השעון (איפה שנמצאת גם המנורה הקטנה שמשמשת לקריאת מפות בד"כ)
אודה לעזרתכם.
עמית.
ישן 07-01-07, 18:02   #2
עדכון
אחרי עוד קצת נבירות באוטו בקשר לברז, מצאתי אותו וראיתי שבורר החימום מזיז את הברז כמו שצריך. כמו כן, שמתי לב שמפתח הרגליים יוצא חימום כמו שצריך (כמעט והתחלתי להזיע שהראש שלי היה שם למטה :P) אך מהפתחים המרכזיים מלמעלה יוצא קור (או חום ממש ממש ממש חלש)
ישן 07-01-07, 18:10   #3
אם הברז תקין כנראה שנסתם לך הרדיאטור חימום הפנימי.
כדי לפתוח את הסתימה, עליך להזרים לכל אחד משני הצינורות שנכנסים לתוך קיר האש מים ע"י צינור כמו של גינה אבל בלחץ חזק, עד שהמים יצאו מהצינור השני. לא תאמין כמה גי'פה תצא לך משם.
ישן 07-01-07, 18:43   #4
במקור פורסם על ידי stio
על הכיפאק, תודה על התשובה.
אבל יכול להיות שזאת סתימה? הרי ציינתי שמכיוון הרגליים יוצא חום... רק מלמעלה לא יוצא
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:33.
