מזל טוב לחיים
ישן 23-09-10, 20:00   #1
בר סימן טוב שלמה
מיקום: גבעת שמואל
הגלגלים שלי: בראבה ופונטו
הודעות: 6
הפסקות בפעולת המזגן בפונטו 98
שלום
יש גז והמזגן מקרר היטב. מדי פעם הוא מפסיק לקרר וחוזר כעבור זמן.
מישהו יודע איפה הטרמוסטט נמצא ואיך מגיעים אליו?
שמעתי שאפשר לבטל על המדחס את פעולת הטרמוסטט במידה שהוא מזייף. מישהו יודע איך עושים את זה?
בר סימן טוב שלמה מנותק
ישן 24-09-10, 14:54   #2
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
במקור פורסם על ידי בר סימן טוב שלמה צפה בהודעה
שלום
שלום,
איתה לי את אותה הבעיה הרכב,
המזגן עובד טוב מאוד, מקרר אפילו שהאוטו מלא, אבל יש לו הפסקות בקירור,
אוויר יוצא, אבל לא אויר קר, זה משו כמו דקה שלמה ואז חוזר. הפסקות כאלה
סתומרת שהקלאץ התנתק כאילו לחצת על כפתור ה-AC אבל בעצם הוא לחוץ.
אצל חשמלאי רכב נאמר לי שהקלאץ תקול, וצריך להחליפו.
לא סיפור יקר.
אך בדיוק באותו הזמן הגיע החורף, ופשוט אמרתי נתקן את זה בקיץ הבא,
לא תיקנתי אבל הבעיה הסתדרה עברתי קייץ שלם בלי בעיות עם המזגן!
הבעיה נפתרה לבד,
או שמה זה נובע גם מלחץ גבווה במערכת, אני לא כול כך מבין בזה אבל חכה למומחים!
יום טוב.
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-10, 15:17   #3
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
זה לא הפעולה הטבעית? כדי שהמזגן לא "יקפא".
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-10, 16:02   #4
ליאור צודק, טרמוסטט עושה את העבודה שלו, גם אצלי זה היה כך בבראבה.
ישן 24-09-10, 17:02   #5
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
שלום,
נכון! אתם צודקים המזגן צריך להפסיק מידי פעם, אבל בהפסקות שאיננם מורגשות בכלל.
לכמה שניות בודדות,
עם זה מגיע למצב שהוא מפסיק וזה מורגש , עד כדי שחם ברכב, אז הבעיה ככול הנראה בקלאץ.
זה מה שהסביר לי החשמאלי, יכול להיות אמין )
האם כשל בפעולת חישני מנוע הוא נפוץ? kuthx3 פונטו - טכני 1 17-08-09 08:02
בעיה עם המזגן gingel פונטו - טכני 45 18-09-08 13:23
מה הקטע של תריסי המזגן בפונטו? danceoflife פונטו - טכני 7 13-02-08 18:07
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
רשתות של המזגן פורום הגראז' 14 18-07-06 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:34.
