מאזדה 3 2006
ישן 24-09-10, 04:33   #1
Or Layzer
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 39
פונטו 95 | החורף מגיע, והרכב לא נראה לי מוכן בכלל !
טוב, אז שקניתי את הרכב הפורום היה מוצף באשכולות של " הקיץ הגיע, בואו לדעת איך לטפל ברכב " ועוד כל מיני דוגמאות ..
אז עכשיו החורף כאן, והיום קרה לי מקרה דיי מפחיד של נסיעה בכיכר על הילוך 3 - 45 קמש אפילו פחות, הכיכר הייתה דיי רטובה בגלל הממטרות אבל שום דבר לא מנע מהרכב פשוט להחליק ולהסתובב במקום פעם אחת, מה שהביא אותי לבהלה רבה ורק לחשוב מה יקרה שאני אצטרך לנסוע ביום גשום בכביש מהיר ?
אם זה משנה הצמיגים, 14/65/165
ואם לא, מה אפשר לעשות בנוגע לזה ? איך כדאי להכין את הרכב לחורף ??
זאת תיהיה פעם ראשונה שאני נוהג ברכב פרטי משלי בחורף (כמובן כי יש הבדל בין נהיגה בפולסווגן ג'טה 2008 - [של אבא] לפיאט פונטו 95 )
תודה .
Or Layzer מנותק
ישן 24-09-10, 04:41   #2
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
הודעות: 137
אני לא מבין גדול אבל יש כמה דברים .
1 ) לשמור מרחק לנהוג בזהירות נראלי זה הכי חשוב
2) צמיגים תקינים
3 ) מגבים תקינים
4 ) המוריד אדים לבדוק שהוא תקין
5 ) מזגן חימום שזה פינוק לפיאט בדור ראשון כי ברובם זה לא עובד
6) שהרכב אטום כמו שצריך ואין גומיות קרועות שיכנס מים לרכב
בכל מקרה נראלי החורף רחוק אבל תמיד טוב להיות מוכן ,
grande punto
ישן 24-09-10, 05:50   #3
Tipo
הגלגלים שלי: פיאט טיפו
הודעות: 57
בקשר להחלקה , בדוק מצב צמיגים אם הם לא שחוקים ,ובדוק גם לחץ אוויר בצמיגים
הייתי לי בעייה דומה בקליאו לשעבר שלי אבל עוד יותר גרוע כמה שמוזר להגיד אבל לחץ אויר נכון בצמיגים לפי האורות יצרן שינתה דווקא את התנהגות שלה (33 מאחורה 30 מקדימה)
Tipo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-10, 09:27   #4
בני כמה הצמיגים ומה מצבם ?
כנראה שהם יבשים ודורשים החלפה.
ישן 24-09-10, 11:11   #5
אחת הבעיות בהחלקה מה שנקרא גשם ראשוני אצלך היו הממטרות.
על הכביש יש הרבה שמן ועם מים יופי של החלקה.
לכן צריך לנסוע יותר בזהירות ובמיוחד בפניות ועצירות פתאומיות כשיש גשם ראשוני.
רק גשם טוב ינקה את הכביש משומנים והאחיזה תהייה טובה יותר.
פונטו 95 | נראה לי אוכל שמן .. Or Layzer פונטו - טכני 6 18-09-10 20:00
חימום פנימי לקראת החורף? matanvip פונטו - טכני 5 29-08-10 16:20
למה היבואן לא מוכן להתקין לי מערכת eldorado אודיו 0 08-03-10 01:00
פארפלו מוכן לשימוש. YOSI-BR פונטו - טכני 9 03-01-10 16:03
החורף בא והגיע הזמן להחליף מגבים. YOSI-BR פונטו - טכני 10 31-10-08 17:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:53.
