קצת מייק-אפ ;)
ישן 31-08-10, 16:45   #1
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
התראה על אורות דולקים כשהדלת פתוחה
אני שוכח הרבה פעמים לכבות את האורות (כי הרכב נקנה לפני שבועיים וברכב של אבא יש התראה) כשאני מסיים נסיעה בלילה.
השאלה שלי היא האם קיים מנגנון צפצוף שאומר לי שהאורות דולקים כשאני פותח דלת בפונטו 2005?
או שלא קיים כזה דבר ואני צריך לסמוך על עצמי. יש לציין שכשהדלת פתוחה התאורה הפנימית נדלקת.
avhyh מנותק
ישן 31-08-10, 16:49   #2
לא הבנתי מה השאלה, אם אתה עם אורות דלוקים, ופותח דלת נהג, ולא שומע צפצוף, אז זה אומר שלא קיים בדגם רכבך מנגון התראה שכזה.
אתה שואל אם אפשר לעשות מנגנון כזה? אז התשובה היא בוודאי, היום הכל אפשרי, יש לגשת לחשמלאי רכב או מתקין מערכות והוא ידע גם מה לעשות.
ישן 31-08-10, 16:58   #3
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
קודם כל אני שואל אם יש מנגנון כזה ברכב? ממי שמכיר את הרכב.
אולי המנגנון אצלי פשוט התקלקל?
אם המנגנון לא קיים ברכב אני לא מתכוון להוסיף דברים לרכב שלא קיימים. לך תדע איזה בעיות זה יעשה אחר-כך.
שאלתי היא האם קיים מנגנון שמתריע על אורות דולקים בפונטו 2005?
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-10, 17:00   #4
תודה יקירי, הבנתי את שאלתך.
אם זכרוני אינו בוגד בי אני זוכר שלא קיים.
אך בוא נמתין יחד לשמוע מישהו שיודע בוודאות ולא מסתמך על זכרון כמוני.
ישן 31-08-10, 17:01   #5
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
עד כמה שאני יודע אין, אצלי ב2001 אין. אבל שאתה מכבה את הרכב האורות גם נכבים ככה שאין צורך לדאוג לגבי זה.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-10, 17:02   #6
וואלה - הנה לך - ליאור התותח נתן את תשובת מיליון הדולר.
אף על פי שאין, אין לך מה לדאוג.
איך לא חשבתי על זה (:
ישן 31-08-10, 17:08   #7
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
סער, תותח אני לא וגם לא קרוב, אבל תודה והיום אני ינפח חזה ויפתח ידיים ברחוב כדי להרגיש אחד כזה לכמה שעות
ישן 31-08-10, 17:08   #8
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
עכשיו שאתה אומר אני נזכר שבאמת האורות כבים.
זה פשוט מעצבן (וגם חברה שלי יורדת עלי בגלל זה)
גם פניסים דולקים בזמן התנעה (למחרת בבוקר) זה לא מועיל למצבר.
לא משנה זה סתם זוטות. העיקר שזה לא בעיה ברכב.
תודה חברים
והמשך יום טוב.
ישן 31-08-10, 17:15   #9
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אם אתה שוכח בתדירות קבועה, גש למכון שבודק זכרון וכאלה
אם חברה שלך יורדת עליך, פתח שרשור בנוסח שונה כמו, התראה על חברה שיורדת עליי, המלצה ליועצת זוגיות
(הכל ברוח טובה)
ישן 31-08-10, 17:37   #10
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
לפחות לי יש חברה.....
סתם.
תודה על התגובות המהירות. והמועילות. (רובן לפחות)
נורית חיווי אדומה המחווה על דלת פתוחה לא דולקת Kfirz פונטו - טכני 3 20-08-10 15:50
מנורת התראה לא ניכבת YAKOV פונטו - טכני 6 28-05-09 18:31
[ספייס 01] נורית 'דלת פתוחה' לא מפסיקה - והדלתות סגורות רקובי פונטו - טכני 4 10-03-08 13:54
התראה: מזג- אוויר סוער בפתח אוף טופיק 0 20-01-07 13:10
התראה על דלת פתוחה בפונטו SX פורום הגראז' 12 05-01-07 20:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:21.
