לפני ג'נטים ואחרי
HGT 2001 מחודש
ישן 26-10-06, 22:56   #1
הפונטו מתחמם שוב ושוב
הפונטו שלי שנת 2000 מתחמם כאשר הרכב מונע ועומד במצב סטטי לאחר עמידה של כ5 דקות נדלקת הנורה ובאמת חסר מים אבל הוספתי רק קודם לכן כמעט ליטר... אין נזילה מהרדיאטור כמעט בטוח אז מה זה ואיך בודקים וכה יעלה רדיאטור חדש???
תודה חברים עוזרים לי פה ממש רק חבל שיש לי מליון תקלות החודש...
ישן 26-10-06, 23:18   #2
ארב טוב
לפי שאתה מתאר אוטו במצב עמידה מתחמם
אני מצייה שתיבדוק לאחר שאוטו מונע כמה דברים
1.שאין נזילות לא רק מרדיאטור גם מצינורות ומשאבת מים
2.עם יד תיבדוק שחלק עליון של ראדיאטור חם כמו תחתון או צינורות המתחברים לראדיאטור חמים באותו יחס לאחר שמנוע עבד זמן מה (מנוע חם)
3.שמים לא יציאם דרך אגזוז
4. שונטה עובדת ופיוז שלה בסדר
5. שרצועת משאבת מים תקינה (לא חופשיה מאוד) נדיר שזה כורה
תחזור לאחר בדיקה עם תוצעות
בברכה פרי
ישן 26-10-06, 23:27   #3
התחממות הפונטו
איזה פונטו, דור 1 או "ספייס" ואיזה מנוע.
אם דור 1 איזה מזגן מותקן במכונית?, מקורי או של אלכס וכו'?.
ישן 26-10-06, 23:37   #4
פונטו שנת 2000 נראה לי דור 1 אבל מזגן מקורי..
מתחמם רק בעמידה תו"כ נסיעה הוא מקרר את עצמו כך שהוא לא סתום
ישן 27-10-06, 06:36   #5
התחממות
בפונטו עם מזגן מקורי יש למאורר הרדיאטור 2 מהירויות, הראשונה איטית והשניה מהירה.
יש לבדוק אם המהירות האיטית, שמתחילה לפעול מוקדם יותר, אכן פועלת.
אם לא אז תקלה נפוצה הנה נגד מהירות הראשונה שרוף או חבור חוט אל הנגד שרוף.
ישן 27-10-06, 19:07   #6
כאחד שמבין רפילין הוא מקצוען ומנוסה תבדוק את מה שהוא אמר+
אחרי 7 שנים יתכן מאד וסביר שיש לנקות רדאטור או להחליפו זול יחסית בימינו
לגבי מהירויות מאורר אפשר לאחד את שתי המהיריות ז"א לבטל את הנגד זה לא סיפור גדול
רצוי גם לחבר את המאוורר שהוא צרכן חשמל לא קטן וצורך זרם רב ע"י הלחמות ולא שקע ותקע
שמתרפפים ונשרפים עם השנים...
בתקוה שעזרתי
ישן 15-11-06, 19:30   #7
יוניט חימום שיושבת על הרדיאטור הלכה
ישן 23-12-06, 18:21   #8
פשוט סדק ברדיאטור
נזל משם מים בבדיקת לחץ ראיתי והחלפתי
תודה לכולם
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:22.
