האונו שלי 1993 1100 60S
ה-Evo החדשה שלי
ישן 26-08-10, 12:14   #1
cluber
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 23
רטיבות מתחת לשטיח ליד הנהג
שלום,
ברשותי פונטו ספייס אוט' 2001. יש לי בעיה של הצטברות מים מתחת לריפוד מתחת לשטיח במושב שליד הנהג. בגלל שבזמנו ניתקתי את התנור חימום, ההשערה היחידה שלי שזה כניראה נזילה מהמזגן. יש למישהו מושג מה יכולה להיות הסיבה? איך אפשר לבדוק את זה לבד?
תודה!
cluber מנותק
ישן 26-08-10, 12:27   #2
cluber
הודעות: 23
טוב פאדיחה שלי לא ראיתי שכבר נשאלה השאלה הזו בתחתית העמוד.
אז אני אשאל רק אם אפשר במידה וזו סתימה במזגן לטפל בה לבד איכשהוא?
cluber מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-10, 14:33   #3
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
אישית סליחה שאני אומר את זה לא נראה לי שאתה יכול מהמלים שניסחת הודעה שלך "תנור חימום" עשית מהפיאט שלך מטבח ח ח ח ח
אז זה מראה שאין לך רקע טכני בעניין עדיף שתשלם מאשר שתקלקל עוד דברים
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-10, 17:53   #4
cluber
הודעות: 23
אוי נו באמת אתה נטפל לקטנות כאן. אז אמרתי בצחוק תנור. הינה - רדיאטור חימום, יותר טוב?
עכשו לא תרגיש רע לתת תשובה?
והרבה ידע טכני באמת אין לי אבל עד עכשו עשיתי לא מעט דברים לבד בפונטו אחרי ששאלתי ומצאתי איך, ככה שאני חושב שתשובה כלשהיא לפחות מגיע לי
ברור שאם הדבר מורכב מידי אלך למוסך.
ישן 26-08-10, 20:37   #5
ידידי היקר שלום,
בתוך ריכבך איי שם מאחורי תא הכפפות מתחבאת היחידה הפנימית של המזגן, בשמה המקצועי היא נקראת מאייד.
היות והיחידה הפנימית מתקררת כתוצאה מגז המזגן העובר דרכה ביחס ללחות שברכב נוצרת רטיבות, הרטיבות הזו נוזלת מהמאייד למטה ל"אמבטיה". אמבטיה זו חתיכת פלסטיק שנראת כמו אמבטיה (פלסטיק שקוע כזה), בקצה האמבטיה הזו יש צינורית מגומי בצבע שחור שמנקז את המים מהאמבטיה מחוץ לרכב, הצינורית הזו יוצאת מקיר האש (קיר איש זה מה שמפריד בין תא המנוע כולו לבין תא הנוסעים כולו). ככל הנראה יש סתימה בצינורית ניקוז או שיש סתימה באמבטיה.
כשלב ראשוני תעלה עם הגלגל הקידמי הימני על מדרכה בעדינות ולאחר מכן תעצור את הרכב, תכבה אותו, תאבטח אותו באמצעות מעצורים שיהיה מקובע ולא יזוז ו/או ידרדר. לאחר שהכל מאובטח, שכב מתחת לרכב ותסתכל (מאחורי הגלגל הימני הקידמי) לאורך הקיר אש, ותמצא צינורית שחורה שיוצאת מכיוון התא כפפות שלך (מאחוריו) לכיוון תא המנוע ואז היא מקבלת צורת ר' ומופנת כלפי מטה. לצינורית זו תחדיר סטלבנד או כל אמצעי אחר לשיחרור סתימות ופשוט תשחק הלוך ושוב הלוך ושוב עד שהסתימה תשתחרר).
זה לגבי ניקוז כמובן שבאופן מקצועי יש להוריד את האמבט כולו ואת המפוח שיהיה מקום לראות ולשטוף אותם ולעשות זאת מתוך הרכב, אך גם דרך חובבנית זו יכולה לסייע.
עוד דבר שיש לקחת בחשבון היא אפשרות שהצינורית והניקוז עובד מצויין רק שמה שקרה הוא שהצינורית ניקוז התנתקה לה מהאמבט ולכן המים נשפכים מטה לשטיח. על מנת לבדוק זאת תוריד את ראשך מתחת לתא כפפות ותביט צמוד לקיר האש כלפי מעלה ותראה אם אתה רואה את הניתוק ואפשרות להחזירו.
ישן 27-08-10, 14:47   #6
cluber
הודעות: 23
תודה רבה, תשובה לעניין
אבדוק את זה.
ישן 28-08-10, 19:54   #7
cluber
הודעות: 23
אחרי שחיפשתי גם מתחת לאוטו וגם מתחת לתא כפפות אני נאלץ להגיע למסקנה שככל הנראה,
צינור הניקוז של המזגן חסר . האוטו אצלי לא הרבה זמן ואין לי מושג מה עשה הבעלים הקודמים עם המזגן . אז כניראה שכרגע האמבט פשוט מתמלא ונשפך לאן שבא לו, כלומר לתוך האוטו...
ישן 29-08-10, 11:06   #8
מצויין, קודם כל הגעת למסקנה שזה כבר טוב.
כעת עליך לוודא שהיא אכן נכונה. על פי מסקנתך אם נביט על קיר האש מצד תא המנוע נראה למטה כי יש חור, אך הוא חלול ולא יוצא ממנו צינורית. אם אכן ווידאת את זה, אז עכשיו גם את יודע איך לסדר את זה.
ואם תיגש לבעל מקצוע אתה יודע להסביר לו בדיוק, וגם אתה יודע מה מהות העבודה (צינור 10 ש"ח), עבודה עד 100 ש"ח (וזה המון).
אם תרצה לעשות זאת לבדך, שיהיה בהצלחה, בצע צילומים ותעלה לפה (מעין פרוייקט קטן) וכמובן חזור עם ממצאים.
מפנה אותך לקישור מאוד דומה (כמובן שם עשו ניקיון למפוח) אך התמונות בשביל שתבין את העניין, גם אם לא מדובר על אותו הדבר אחד על אחד שבלונה לריכבך, העקרון אותו עקרון.
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...D+%EE%E6%E2%EF
האמבט צריך להיות מצד שמאל למפוח ברכבך (כמדומני).
בהצלחה
סע לשלום (כל זכויות סע לשלום שמורות לידידי יאיר)
נזילה במערכת הקירור ורטיבות מתחת לשטיח cluber פונטו - טכני 6 17-07-10 13:41
רטיבות/לחות swimmer1 פונטו - טכני 4 02-02-10 21:13
רטיבות על המצבר snufkin פונטו - טכני 23 12-06-09 01:47
פנסים ראשים (או רטיבות בהם לאחר שטיפה) motisaar פונטו - טכני 4 21-01-09 21:49
מים מתחת לשטיח פורום הגראז' 3 12-07-06 21:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:03.
