קצת מסלול בימי מסלול
ישן 25-05-10, 14:29   #1
oleg_k
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 2
צינור מילוי דלק לפיאט אונו
מישהו יודע איפה אני יכול להשיג צינור למילוי דלק לפיאט אונו 93 באזור חיפה?
יש אפשרות לקנות את זה מחלקי חילוף? כי במוסך של פיאט אמרו לי שאפשר להזמין, אבל זה יעלה לי 400-600 ש"ח.
oleg_k מנותק
ישן 25-05-10, 18:20   #2
צנור מילוי דלק
יש בחיפה 3 מוסכים מורשי פיאט ובדוק אם יש משהוא אצל השניים האחרים.
ישן 30-05-10, 21:58   #3
oleg_k
מיקום: חיפה
הודעות: 2
תודה, רפי. האם אתה יכול להגיד לי איפה הם נמצאים?
oleg_k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-10, 22:53   #4
מוסכי פיאט בצפון
http://www.fiat.co.il/heb/services.aspx?area_id=3
כנראה שנותרו רק שניים וגם המוסך בעכו הנו מוסך טוב.
ישן 17-08-10, 09:48   #5
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: אונו S70 הזרקה
הודעות: 89
גם לי יש את אותה הבעיה יש לי בעיה יותר בפיה של מילוי דלק הפיה עצמה בחיבור שלה עם הפח של הרכב שבורה וכמו שהבנתי כל הפיה היא חתיכה אחת עם הצינור דלק שהולך עד למיכל דלק הגדול .
בבדיקה שעשיתי בכמה מוסכים באזור טירה אמרו לי שאפשר להשיג את כל החלק קומפלט כולו כולל הצינור ב150 שקלים וההרכבה שלו היא פשוטה ביותררר רק בורג שמחזק באנד ביציאה מהמיכל דלק ובאזור הפח שמתחברת הפיה זה מחבר פלסטיק כזה .
השאלה אם יש אפשרות להשיג את החלק חדש ולא מפירוק ?!?!? וכמה יעלה חדש לעומת פירוק ?1
almogxxx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-08-10, 09:57   #6
תתקשר לחיים סודאי ותברר אצלו. זול זה לא יהיה.
ישן 19-08-10, 14:10   #7
הכוונה היא לנחום סודאי
הכוונה היא לנחום סודאי: http://www.musach.co.il/details.asp?id=279
ישן 19-08-10, 15:21   #8
almogxxx
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
לא עדיף לנסות להזמין את זה מאי ביי ?! יכול להיות שזה עולה ממש גרושים אם יש דבר כזה שווה לחכות כמה ימי\ם ולקנות את זה בגרושים לעומת פה באיזה 250 שקל .. לא ?
שאלה לגבי צינור דלק אונו 70IES 95 א.ב אונו - טכני 0 08-12-09 16:23
מספר בעיות/שאלות - צינור פליטה , כבל , חום מנוע , גיר. אונו 94 EIS dadaSH אונו - טכני 6 02-12-09 01:38
למכירה חלקים נדירים מאוד לפיאט אונו\אונו טורבו TOMY_GT מכירה 1 18-10-09 08:39
התאמת מנוע ח"ח מפיאט פונטו לפיאט אונו /F/I/A/T/ אונו - טכני 3 20-03-08 21:28
אונו 1100 93 - סימני שמן מסביב לפקק מילוי השמן פורום הגראז' 11 02-02-07 15:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:33.
