Magnifico Punto!
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 23-06-10, 07:07   #11
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
שכחתי לציין כי הרכב נוקה(עם מכונת שטיפה לשטיחים) והוחלפו המושבים הפנימיים , כיום מצבו נוח ונקי .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-10, 09:37   #12
punto-mk1
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 99
שלום עמית, הפרוייקט שלך מורכב ובאמת עמדת בו ועשית עבודה יפה.
אני בדיוק גם עובד על כזה פרוייקט ורציתי לשאול כמה שאלות:
1. למה היה צריך לשפץ את הגיר?
2. למה היה צריך לחרוט את הבלוק?
3. איך הוצאת את המנוע? יש לך קרן הרמה או שמתחת לרכב?
4. אם תוכל לפרט מעט על ההרחבה של פתחי האויר, עיגלת את הכניסה בתחילת הפתח או שהרחבת לכל אורכו?
5. התקנה של קאמשאפט חם גוררת איתה לא מעט בעיות של סל"ד סרק לא יציב, נתקלת בזה? ואם לא איזה קאמשאפט התאים לך?
punto-mk1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-10, 10:55   #13
הפונטו
עבודה מרשימה, יפה ומדויקת.
כל הכבוד ושתהנה מהמכונית ורק בודדות עם 3 דלתות הגיעו ארצה כי בישראל אוהבים מכוניות עם 5 דלתות.
ישן 23-06-10, 12:11   #14
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
ל PUNTO MK1 -
1) לגיר היה חופש בציר המרכזי אשר יוצר שחיקה של מיסב הקלץ , מה גם שמחזיר השמן הפנימי שחוק גורם להשפרצה של שמן לכיוון הקלץ ,
2) הבלוק היה צריך ישור והוניג לשם התאמת רינגים חדשים לבוכנות וכמובן ישור החלק העליון שיתאים לראש בצורה מלאה ..
3)את הרכב הרמתי לגובה 60ס"מ ואת המנוע הורדתי בשימוש בשני ג'קים גדולים
4) יש צורך בהרחבת הפתח כולו לפי פתח הכניסה . רוב העבודה נעשית במישוש .
בפורטינג טוב לא גודל הפתח שקובע אלא כמה מכשולים יש לאוויר בכניסה וביציאה , בעת יציקת הראש לא מנקים לחלוטין את המעברים משאריות האלומיניום דבר אשר מקשה על מעבר האוויר (נוצרים מערבולות אוויר ) .
התאמת הפתחים נקבעת לפי האטם , אך יש לוודא כי קיים מספיק חומר בעת החלקת המעברים לא לפרוץ מעבר בראש.
5) קאמשאפט חם - הינו מנגנון שמתזמן שסטומים בזויות הרמה שונות מהקאמשאפ המקורי . אני השתמשתי בקאמשאפט של פונטו 75 אשר ידוע כבעל זויות הרמה גדולות יותר מהקאמשאפט המקורי .
בנוגע להתחממות יש כמה קטגוריות לקאמשאפט , שמגדירות כמה בצורה חריגה תרצה את הביצועים . כמובן שאם הייתי מרכיב קאמשאפט מירוצים הרכב היה בילתי ניתן לנהיגה יום יומית . מה שבחרתי לשים מעניק תזמון טוב יותר בכך שהוא מאפשר ליותר אוויר להכנס ולצאת אך מוגדר כקאמשאפט "FAST ROAD , לדגם שלי ולא כמרוצים .
מקווה שההסבר מספק .
עמית
ישן 23-06-10, 12:21   #15
עמית רק עכשיו אני רואה את זה פשוט הייתי באירוע אתמול .
נראה פיצוץ ממש יפה אהבתי את הכל .
ישן 23-06-10, 14:44   #16
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
יפה ,יפה, כול הכבוד.סוף סוף אחד שמבין,ומה אומרים ההורים\החברה, (ליכלכתה את כול הבית).אני מכיר את זה. אתאמת עבודה יפה ומושלמת (ובלי סיליקון וחרטה בסעפות)דבר אחד נוסף אני היתי עושה וזה צבע,"ציבעוני זה יפה"כול דבר שאפשר היתי צובע(גם את הבלוק).וכולנו מחכים שתניע כבר ובהצלחה.(אגב גם אני לאחר שהרכבתי את הראש,בדקתי כיוון,ושסטום אחד לא היה מכוון ,וחזרתי למשפץ בנסיעה ועל המקום כיוון מחדש לשביעות רצוני).אה אה ועוד משהו,שמעתה על פקקי מים מנחושת?המליצו לי ,ועולה כמה גרושים יותר,אז שמתי כאלה אצלי.וגם הגיוני שיחזיק יותר מהברזל.
האמור לעיל הינו לפי מיטב הבנתי ואו מנסיוני ואין הוא במקום יעוץ מבעלי מקצוע בתחומם.
נערך לאחרונה על ידי upetar : 23-06-10 ב 15:09.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-10, 17:05   #17
יפה מאוד.
ככה בשקט בשקט אתה מתקדם.
בהצלחה בהמשך וכמובן, מחכים לעדכונים.
ישן 23-06-10, 18:45   #18
Michael
האווטאר של Michael
הגלגלים שלי: ספייס HGT
הודעות: 582
כל הכבוד !
מחכה להמשך.
הבית שלי SM Tuning
Michael מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-10, 19:53   #19
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
עכשיו אתם נזכרים לפרסם שיש פקקים מנחושת ..
למרות שאם החדשים יחזיקו כמו הישנים אצלי (15 שנה ) הללויה ...
תודה על התגובות .
עמית
ישן 23-06-10, 20:26   #20
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
כשביקשתי מהמוכר בחנות חלפים פקקים אז ישר שאל אותי אים אני רוצה מנחושת,גם אני לא הכרתי את זה קודם.ועכשיו מגיעות השאלות.האים הידע הזה על השיפורים והחלפת הקאם מגיע מפורומים בחול?האים לא הוזכר שם גם שכשמחליפים קאם צריך לחזק\להחליף את הקפיצים לחזקים יותר,(לימנוע פגיעה בבוכנה בטורים גבוהים).אני מניח שבדקתה את הקרנק עים מיקרומטר וראיתה נתונים במיגבלות לפי הספר,השאלה כמה ק"מ היה למנוע עד השיפוץ ?ואולי כדאי לעשות הונינג שטח למשאבת שמן?ושוב כול הכבוד על הביצוע.
נערך לאחרונה על ידי upetar : 23-06-10 ב 20:38.
[פרוייקט מצולם] שינוי צבע לוח שעונים, פונטו ספייס farmalot שיפורים וקוסמטיקה 34 22-11-15 20:14
[פרוייקט מצולם] ניקוי המזגן מרעשים פונטו דור 1 Roi b.e פונטו - טכני 26 14-02-14 13:55
מחפש פונטו 1250 שלוש דלתות קניה 7 16-08-07 10:46
פרוייקט מצולם איטום ובידוד דלתות HGT אודיו 0 24-07-07 23:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:35.
