האונו היפה שלי ..
פלא-סטלינה
Magnifico Punto!
פיאט ספורט
ישן 11-06-10, 08:46   #11
aflalo
האווטאר של aflalo
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: מצפה רמון
הגלגלים שלי: Fiat Elx 2003
הודעות: 80
לירן, אם לומר את האמת העלו פה הרבה השערות ואגב מיוחדות אבל לא ראיתי שעלו השערות כמו איזון גלגלים ו/או כיוון פרונט (אם נראים סימני שחיקה בדפנות הצמיגים) ייתכן וכבר ביצעת אבל אני בכל זאת שואל כיוון והרעידות ברכב לא בהכרך ייגרמו מההגה אלא אם כן העלת בעיה בעבר שכולם מכירים ואני לא .
אני אומר את זה כי אני נתקלתי ב2 הרכבים שלי גם ב 2001 וגם 2003 ברעידות ברכב שנבעו מבית מצערת מטונף.
פיאט- אין מקום שהוא רחוק מדי לקטנה הזו...
PUNTO SPICE '' CLUB '' 2003
aflalo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-10, 09:58   #12
לבחור שמעלי , הבעיה היא אם אני לא טועה רעידות בזמן עמידה ולכן כיוון פרונט \איזון גלגלים וכדומה יורד מהפרק. לפי תשאול שעשיתי ללירן הבנתי שניקו בית מצערת ולכן גם זה לא יתאים, בנוגע למוסך
אני לא יודע איך מוסכים אחרים מתנהלים במוסך "שחר" שאני מטפל בו יש מוטו - לא מצאנו לא שילמת.
כרגיל אני מזמין אותך למוסך בנתניה שם יאבחנו לך את הבעיה בעל המוסך ומנהל המוסך (זאביק ואריה)
יש סיבה לזה שאני מטפל רק שם.
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-10, 11:52   #13
lrl23
האווטאר של lrl23
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
לגבי המנוע בהגה זה לא על הפקר כי רק כאשר ומסובבים את הרכב אז המנוע ניכנס לפעולב.
צילצלתי למוסך המרכזי ברמת החייל דיברתי עם הרב בוחן והוא אמר לי תגיע ניבדוקק את הרכב במחשב תשלם לנו שעת עבודה ואם נימצא אז נחליף לא נימצא אתז תשלם לנו את שעת העבודה.
ברור שזה לא בא בחשבון העיניין של לשלם ןלבדוק במחשבכי כבר חרשו על הרכב.
ולבן להזכיר לך לא גבו מימני תשלום על היומיים וחצי האלו.
בן בכול אופן אין לי סבלנות יותר להשאיר את הרכב יום או יומיים במוסך.
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-10, 12:26   #14
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
אני מטפל במוסך השחר בנתניה בהמלצת בן ואני מאוד מרוצה אבל מאוד מזאביק וכולם שם !!!
אריה איבחן אצלי תקלה של חופש בהגה ב5 דקות ,
במוסכים אחרים - גם מורשים אמרו לי צריך לבדוק צריך ככה זה אולי זה צריך לנסות ולהחליף וכו' וכו' ..שלא לדבר על מחירים מופקעים שביקשו אצל מוסך מורשה אחר שהועלה פה בשרשור.
מזל שהקשבתי לבן וניגשתי לזאביק בנתניה!
אין כמו מוסך השחר ! מוסך מספר אחד!
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 12-06-10 ב 12:01.
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-10, 18:19   #15
לירן, פנה לשרות לקוחות של סמל"ת ותבקש לדבר עם האחראי הטכני על המוסכים.
תספר לו שהרכב כבר היה במוסך מורשה, ואתה מאוד מאוכזב וכו' וכו'
כמובן שתציין שאין לך בעיה לשלם על תיקון התקלה, אבל הם בתור מוסך מורשה צריכים להיות מקצועיים מספיק בשביל לאתר אותה.
לסיכום תבקש מהם שאת הבדיקה - הם יעשו על חשבונם אם אין ממצאים.
ישן 11-06-10, 19:12   #16
NoamS
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Punto spice ELX
הודעות: 89
במקרים מורכבים הולכים למומחים!
לירן סע לשמשון. הוא לא יישלח אותך הבייתה בלי פתרון
נכון שזה לא קרוב אבל לצורך העניין- עדיף לנסוע ליהוד מאשר להכנס לרמת החייל\ת"א...
וגם אין מה להסתבך בדרך.
בן אני רואה שאתה ממליץ בחום על מוסך השחר. אתה מכיר מישהו שמטפל שם שיש לו ELX?
הוא זול משמעותית?
NoamS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-10, 04:46   #17
מוסך השחר נתניה
"מוסך השחר נתניה" כבר הוכיח שהוא הכי זול במנוע הגה כוח חשמלי של פיאט פונטו.
חברי מועדון פיאט זוכים אצלם ליחס מיוחד.
ישן 12-06-10, 07:41   #18
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
חברה תודה על כול העזרה והתגובות
ההחלטה שלי היא ככה באמת לדבר עם סמל"ת ולהסביר להם את הבעייה.
ובמידה ואין תשובה או מענה מצידם שאני מקווה מאוד שלא יקרה אני פונה למוסך השחר בנתניה.
נערך לאחרונה על ידי lrl23 : 12-06-10 ב 07:50.
ישן 12-06-10, 07:43   #19
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
חיפשתי בגוגל את האתר של סמל"ת או מספר טלפון שלהם ולא מצאתי
האם להתקשר לחברת פיאט שירות לקוחות ולספר להם את הבעיה וכמובן להציא להם את מה שאריאלו הציא.
נערך לאחרונה על ידי lrl23 : 12-06-10 ב 07:48.
ישן 12-06-10, 09:51   #20
מתוך האתר www.fiat.co.il
עוד יום כיף במוסך שמשון aflalo בעלי מקצוע 5 09-06-10 17:36
לקיחת רכב לבדיקה במוסך מורשה Sergey29 יעוץ ברכישת רכב 5 06-04-09 09:35
אחרי שעה וחצי של ניקיון חיצוני לבראבוו elad-o גלריה 12 24-02-09 22:38
פיוז שאני לא מוצא יומיים eyaluriel פונטו - טכני 11 02-02-08 21:13
מזל טוב לגילי (gilgil) על יום הולדתו שחל לפני יומיים! אוף טופיק 12 08-05-07 21:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:01.
