פלא-סטלינה
ישן 01-06-10, 15:26   #91
TheDarkNight
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הגלגלים שלי: נייק אייר פגאסוס
הודעות: 37
1. מורידים על מכות פח. מחירון זה לרכב בלי מכות, מבחינת הפח, כל מכה או שריטה יש להוריד עליה מהסכום הדרוש. ז"א מקזזים את עלות התיקון מהמחיר שדורש המוכר.
2. חלק יקר הוא המנוע של ההגה החשמלי מה שקוראים כאן מצב City ולא מומלץ לנסוע במצב זה, רק בחניות קשות.
יקר זה עניין השוואתי, לעומת מה יקר? תן טווח מחירים שאת מגדיר אותו יקר.
TheDarkNight מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-10, 12:35   #92
oren1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 58
סכומים יקרים בישבילי,זה סכומים שעוברים את ה1000 ש"ח.
אגב אשמח לדעת האם ההגה החשמלי של הפונטו הוא כל כך בעייתי.
פשוט אני מתסכל עכשיו בהודעות בפורום ובאינטרנט ואני רואה שהמנוע הגה הולך מהר מאוד ועלותו כ3000 שקל....
רציתי לדעת האם הבעיה של המנוע חשמלי תקפה גם לפונטו ספייס שנת 2003..
והאם בבדיקת הרכב הם בודקים גם את מנוע ההגה
נערך לאחרונה על ידי oren1 : 02-06-10 ב 16:07.
oren1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-10, 17:29   #93
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
תקף , הוא לא הולך כלכך מהר מחזיק כ 100,000 בממוצע ותיקון עולה כ 500 ש"ח . לא סיפור .
נערך לאחרונה על ידי idango : 02-06-10 ב 18:10.
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-10, 17:34   #94
oren1
הודעות: 58
הרכב עצמו עבר 70 אלף ק"מ.זאת אומרת שיהיה לי ראש שקט ב30 אלף K הבאים?
אגב ידוע לך אולי אם בזמן בדיקת הרכב הם מתייחסים גם לבעיות הגה[מנוע הגה] ?
ישן 02-06-10, 18:09   #95
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
לא לא לא לא... אין חוקים יכול ללכת גם אחרי 10,000 וגם 60,000 . זמן סביר זה כ 100,000 תלוי בכמות המסה והעומס שמפעילים על ההגה . אין דרך לדעת זאת .
ישן 02-06-10, 18:19   #96
oren1
הודעות: 58
הבעיה שהרכב יד 4,ואין לי מושג איך התנהגו אליו...
לכן אני מפחד בנושא הזה
ישן 02-06-10, 18:44   #97
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
שלי היה יד 5 והתנהגתי אליו יפה מאוד כמו ולפי מצבו המכני והקוסמטי אני מאמין שגם קודמיו, ולרכבים שהם 7 או 8 שנים על הכביש אין ממש משמעות ליד בייחוד עם המצב של הרכב הוא טוב, אל תצפה לשלמות מרכב משומש , ורק שתדע כל רכב שתקנה משומש יהיו לו בעיות ואתה תיתקל במצבים מעצבנים ומדכאים, אבל אין מה לעשות , זה בא עם החבילה, אם אתה לא מוכן לקבל את זה , אז תחכה קצת עם קניית רכב.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-06-10, 20:18   #98
oren1
הודעות: 58
ירדתי מהפונטו ההיא עם ה70 אלף,המוכר מסרב להוריד ממחיר הרכב כאשר ואם התגלה משהו פגום ברכב
הוא מתחייב רק על מנוע גיר ושילדה..
ישן 02-06-10, 20:31   #99
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
זאת לא סיבה לוותר עליה ... גם אני לא הייתי מוכן להתחייב על משהו מעבר ואני די בטוח שאף אחד אחר לא היה מתחייב...
ישן 02-06-10, 20:39   #100
oren1
הודעות: 58
הבעיה שלרכב יש טסט בעוד חודש....ולקחת רכב כזה לבדיקה בלי להתחייב לשאר מכלולי הרכב [היקרים]
זה כמו לקנות חתול בשק..
הגיר המנוע והשילדה יכולים להיות תקינים אבל לך תידע מה מצב הצמיגים\ברקסים\מנוע ההגה\וכל שאר מכלולי הרכב..
אין טעם לקנות את הרכב ב26 אלף שקל לקחת אותו לבדיקה לפני טסט ולצאת בנזק טיפולי של 3000 שקל..
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:06.
