האונו בפוטושופ
ה-Evo החדשה שלי
ישן 03-05-10, 18:00   #1
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
פתיחת מוסך
אני מעוניין בעתיד לפתוח מוסך, אשמח אם תנתבו אותי לדרך הקלה והמהירה ביותר.
תוך כדי אני מתחיל השנה באוקטובר ללמוד הנדסת מכונות בבן גוריון לצורך תעודת ביטוח למקרה שהעסק לא יצליח.
עכשיו אני אשמח אם תענו לי בנוסף על מספר שאלות:
1. מה עדיף ללמוד מכונאות רכב או הנדסאי רכב?
2. האם יש צורך בוותק מסויים בעבודה במוסך לצורך פתיחת מוסך?
3. האם התואר הנדסת מכונות מעניק פטורים מסוימים מלימודי מכונאות רכב/ הנדסאי רכב?
4. איפה כדי ללמוד?
5. האם באמת אפשר לשלב את שני הלימודים במקביל או שזה בלתי אפשרי?
6. מה המסלול שעלי לעבור כדי לפתוח מוסך?
7. מהו לדעתכם הסכום המינימלי הדרוש לפתיחת מוסך?
תודה אלי.
eli_h1 מנותק
ישן 04-05-10, 17:24   #2
eli_h1
הודעות: 327
חברה אין פה אנשים שמבינים בנושא הזה?
בעלי מוסכים וכ'ו?
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-05-10, 18:06   #3
פתיחת מוסך
פנה אל משרד התחבורה שבת"א, למחלקת הסמכה לבעלי המקצוע ושם בדוק בדיוק מה כל תואר בלימודים מקנה מבחינת הקלות לבחינות הסמכה לניהול מוסך.
אתה יכול גם לפתוח כעת מוסך ולהיות בעליו ולהעסיק מנהל טכני שכיר בעל כתב הסמכה לניהול מוסך.
יש הבדל בעלויות של שכירת מקום ו/או קנייתו, בין ערים ראשיות או ישובים בפריפריה או בקיבוצים וגודל המוסך שרוצים לפתוח גם משנה את העלויות.
להקים מוסך מההתחלה פרושו של דבר גם בהתרוצצויות לקבל אישורים מהרשות העירונית, כיבוי אש, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התחבורה בהקשר לגודל מינימום עם משרד ושטחי חנייה ועוד וגם זאת תוכל לבדוק במשרד התחבורה.
יש שיטה שבה אתה נכנס כשותף למוסך קיים או שוכר מוסך קיים על ציודו, זה יקר יותר מדי חודש בחודשו אבל חוסך בהשקעה כספית חד פעמית.
קצת בעלי מוסכים נמצאים כאן www.musach.co.il/forum ואולי מישהוא מהם יאיר עיניך טוב יותר.
פרט לאיזה מוסך כוונתך (מכונאו, חשמל, מיזוג אויר, פחחות וצבע וכו'), היכן והאם הכוונה למוסך מורשה יבואן (יש דרישות רבות ויקרות מצד יבואני הרכב) או מוסך שאינו מורשה יבואן.
אני מקןןה שקצת הצלחתי לסייע לך.
ישן 04-05-10, 22:54   #4
alon-amos
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 141
יש לי אינדיקציה למוסך שכור בגודל 40 מ"ר לערך זה זה יעזור לך אני יפרט.
השכרת השטח 1000 ש"ח בחודש לא כולל כלום
עגלת כלים שכוללת בתוכה סט בוקסות גדול בינוני וקטן ערכת מפתחות ומפתחות רינג ראצ'ט פטיש אוויר סט מברגים סט פלאיירים ו3 סוגי ראצ'טים פנאומטים סט מכווץ ברקסים סט מפתחות הלן מפתחות כוכב ידית כוח *ידית מומנט פטישים בשלושה גדלים איזמל סט דרנים(ביחיד-דורן) שולחן עבודה מברזל מלחתיים דיסק גדול מקדחה ועמוד השחזה פרוג'קטור פנס לד כבל חשמל מיטת עבודה צינור אוויר מיכל לאיסוף שמנים קומפרסור מכשיר שטיפה וליפט. סדר גודל של 45-70 אלף ש"ח תלוי אם תרכוש חדש או יד שניה מותג או מתחרה זול.
חשמל לפי צריכה וכנ"ל מים*
עד כמה שאני יודע(אני הנדסאי מכונות) בשביל ללמוד להנדסאי רכב יש לי מעט הקלות בכל מיני קורסים שצריך ללמוד קח בחשבות שבשנתיים שלוש הראשונות אתה צריך למתג את עצמך ולפרסם וגם זה כסף.
ואל תשכח לעבוד מהלב. כדיי שהלקוחות יחזרו.
המסלול פשוט אם יש לך לימודים גש למשרד העבודה לקבל אישורים ואז פתיחת תיק עסק במע"מ ומס הכנסה. אם אין לך לימודים תשכיר תעודה. בסביבות 1000 $ בחודש
alon-amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-10, 09:05   #5
עוד על הקמת מוסך
40 מ"ר אינם מספיקים לדרישות המינימום של משרד התחבורה לאף מקצוע מתחומי הרכב.
כנראה שאתה שוכר "פינה" בתוך מוסך גדול יותר.
ישן 05-05-10, 11:37   #6
eli_h1
הודעות: 327
קודם כל תודה על העזרה.
כנראה שלא הבנתם אותי, אני מעוניין לפתוח מוסך אך לא עכשיו! אין לי כרגע שום ידע שום כלום!.
בגלל שזה שאלתי מה כדאי לי ללמוד לצורך רכישת הידע שהכי יעזור לי ויקדם אותי.
אני רוצה להתחיל ללמוד את כל התחום הזה כי אני אוהב אותו, מתחבר אליו.
בעזרת השם כשאסיים את הלימודים אוכל לחשוב על פתיחת העסק, כרגע אני רק צריך ניתוב לדרך הטובה ביותר לדעתכם ומנסיונכם .
נערך לאחרונה על ידי eli_h1 : 05-05-10 ב 11:41.
ישן 05-05-10, 13:41   #7
לימודי מכונאות רכב
למיטב ידיעתי, בטכניון ניתן ללמוד הנדסת מכונות עם מגמת רכב.
כפי שכתבתי קודם, לגבי מה מתארים מוכר ע"י משרד התחבורה ומה מתוך זה פוטר אותך בבחינות ההסמכה שלהם, בדוק עם מחלקת ההסמכות שלהם שבת"א.
ידע תאורטי בלבד לא יספיק לך כלל כדי לנהל, מקצועית, מוסך.
מנגנון פתיחת דלת - פונטו XTZ 2000 lag5 פונטו - טכני 0 22-01-10 19:38
מוסך מעולה (המלצה על מוסך שמשון - יהוד) aviabutbul בעלי מקצוע 3 03-01-10 01:06
בעיה עם פתיחת מכסה מנוע zoola אונו - טכני 2 10-05-09 11:46
ידית חיצונית ומפסק פתיחת דלת מלבין אונו - טכני 13 19-01-08 09:29
פתיחת דלת נהג פורום הגראז' 2 04-10-06 14:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:20.
