הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 27-04-10, 17:27   #1
מנש המטורף
Banned
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: פיאט בארטונה
הודעות: 147
בעיה בהגה (קשה כמו בטון) פיאט קבריו
קניתי פיאט קבריו אוטו פצצה מכל הבחינות חולה על האוטו הזה
1. חסכוני ( מבדיקה שאני וחברה שלי עשינו לנסיעה לאילת 22 קילומטר לליטר)
2. אמין
3. חלקים יחסית זולים
4. מהיר זריז וזה עוד לפני שהחלפתי לו את המנוע לV16
5. ועוד ועוד ועוד...
הבעיה בו שמעצבנת אותי חוץ מהמד סל"ד שאין לי בו שאני צריך למצוא ולהחליף
זה ההגה הזוועתי שיש לו קשה כמו בטון כאילו אתה רוקד עוגה עוגה עוגה במעגל נחוגה עם אבי ביטר
נכון אני יודע שזאת בין המחלות הבולטות של הפיאטים השאלה איך אני מתקן את זה
מה צריך לעשות להחליף מנוע הגה? מסרק הגה?
או אולי אפשר לשים לו הגה כוח? (למרות שלא נראה לי תקנו אותי אם אני טועה)
מנש המטורף מנותק
ישן 27-04-10, 18:12   #2
איזו מחלה? ההגה שלך הוא לא הגה כוח ולכן הוא קשה, לא רואה בזה מחלה או בעייה. ישנם פיאט פונטו דור 1 עם הגה כוח. תבדוק האם ניתן להחליף.
ישן 27-04-10, 18:42   #3
מנש המטורף
Banned
הודעות: 147
התכוונתי המחלות של הפיאט זה הגה קשה לא קשור אם זה הגה כוח או רגיל
אפילו בELX CLUB V16 שהייתה לי ההגה היה מעפן אבל שרצית לחנות
הם עשו מין כפתור כזה שעושה את ההגה יותר רך
איזה דגם דור ראשון יש לו הגה כוח?
מנש המטורף מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-10, 19:44   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אם ההגה של ספייס קשה לך אז אתה במצב קשה חח
אבל אבא שלי נהג בפונטו דור ראשון בלי הגה כוח ובאמת אמר שזה לא נוח. (לעומת אונו ששמה אין הגה כוח אבל לא שמים לב בכלל)
אבל יש פונטו דור ראשון עם הגה כוח (לי יש) לא יודע איזה דגמים בדיוק..
אם אתה רציני עם ההחלפת מנוע אז להוסיף לזה החלפה של המערכת של ההגה להגה כוח לא נשמע לי מופרח כל כך.
ונשמח מאוד לראות תמונות של הפונטו קבריולט שלך
כדי לשפר בנתיים את ההגה תבדוק אוויר בצמיגים, אם הוא נמוך מדיי אז ההגה קשה יותר.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-10, 20:14   #5
מנש המטורף
Banned
הודעות: 147
ליאור הספייס לא קשה לי ימסטול אבל אם אתה משווה את ההגה כוח שלו
להגה כוח של מכוניות אחרות אז ההבדל עצום
לגבי האונו אתה צודק הוא היה מרגרינה אפילו בהגה רגיל
כמו שאמרתי ההגה הקשה זה אחת המחלות של פיאט בהגה הרגיל
זה ככה ברוב הדגמים של הפונטו אם זה SX וכו...
השאלה איך אני מתקן את זה לגבי מה שאמרת עם האוויר בגלגלים בדקתי לא משפר עדין בטון
לגבי המנוע נדלק בנגיעה אני רק נושף על הסטרטר והוא נדלק
אני ימשיך לנסוע עליו עוד איזה חודש חודשיים ואז אני יחליף לו את המנוע
אני רוצה אבל לסדר לו את ההגה אפשר לסדר את ההגה הרגיל שלא יהיה כזה בטון
אם אפשר כמה צריך לעלות הסיפור הזה
ובעיקרון אם אני מחליף להגה כוח כמה זה צריך לעלות לי ומה בדיוק הפרוצדורה?
לגבי התמונות אני יעלה בהמשך צבענו לו את המכסה מנוע בשחור לבינתיים שיראה כמו ההמשך של הגג
חבר שלי עושה גרפיטי ברמת אומנות יצייר לי על המכסה מנוע איזה ציור (רוב הסיכוי של בחורה עם דגל)
יכול להיות שימאס לי אני יצבע את כולו בצהוב מטאלי
יש סיפור מצחיק מהבחורה שקניתי את האוטו הזוי לגמרי.
נערך לאחרונה על ידי מנש המטורף : 27-04-10 ב 20:37.
ישן 27-04-10, 20:14   #6
בשביל להתקין הגה כוח (למזלך זה אפשרי) צריך משאבת הגה כח, צנרת, מסרק, רצועה ולבנות תושבת למשאבה.
זה לא מאוד מסובך, אבל כדאי שיהיו לך ידיים טובות.
ישן 27-04-10, 20:34   #7
מנש המטורף
Banned
הודעות: 147
כמה זה צריך לעלות?
את ההגה הרגיל אפשר לסדר או שהוא ככה וזהו.
ישן 28-04-10, 00:40   #8
על איזה פונטו מדובר?
גם לי יש פיאט פונטו מודל 95, דגם elx 90 קבריולט, 1600 סמ"ק, ואצלי יש הגה כח הידראולי.
אין לתאר אותו מלבד חמאה.
ישן 28-04-10, 00:41   #9
אין לי מושג לגבי מחירים.
מצטער.
ישן 28-04-10, 00:48   #10
מנש, המחיר משחק פה לפי מס' דברים.
האם אתה מפרק ומרכיב לבד?
האם אתה רוכש חלקים משומשים או חדשים ?
אם זה משומש אז הכל תלוי בכמה תקנה.
ארילו, + כיוון פרונט
בעיה בהגה כוח בפיאט פונטו ספייס 2001 kleinimrod פונטו - טכני 29 15-06-10 19:57
ספייס 2005 -בעיה בהגה החשמלי dedo1 פונטו - טכני 2 28-01-10 21:05
בעיה בהגה כח - פונטו 2001 adicho פונטו - טכני 3 04-07-09 02:57
בעיה בהגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 03-02-09 11:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:24.
