חדש בפורום
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 19-04-10, 07:45   #11
שלום סער, פשוט קראתי לפני שמחקו
ישן 19-04-10, 10:56   #12
שטויות לקסה לא נורא,
לגבי החבר פותח השרשור, אני מעוניין להודות לך מעומק ליבי על שטרחת ורשמת בשנית את חוות דעתך והתרשמותך. אין ספק שהדבר יכול לסייע רבות למי שבעתיד ירצה לבצע סקר שוק ו/או סקר שביעות רצון ולדעת בטרם הוא קובע תור ומבזבז יום עבודה ונסיעה לבעל מקצוע כלשהו.
כבר אמרתי בעבר ואומר שוב, לחוות דעת של אדם משמעות אדירה, אם כי היא אינה מייצגת מידגם בעל תוקף חיצוני, אך עם זאת היא בהחלט נותנת למאזניים להיות שקולים משני הצדדים.
על אשר אני יכול להעיד שהוא אכן מומחה בעינייני מיזוג לרכב ועוד.
בלי שום קשר אליו, לדאבוני הרב ומניסיוני רב השנים אני יכול להעיד, שברגע שלאדם מתחילה להיות עבודה , עקומת הביצוע שלו מתחילה לרדת, משמע באופן לגיטימי הוא מתחיל להתנהג על מי מנוחות, ובכך מרשה לעצמו לתת מחיר גבוה ביחס לאחרים.
תמיד לאורך השנים כאשר המלצתי לחברים מהפורום או לאדם אחר על בעל מקצועי כזה או אחר, תמיד דאגתי שהוא אדם יחזור אלי טלפונית ויאמר לי התרשמותו האישית, על מנת להמשיך ולעקוב פעם אחר פעם, שאותו בעל מקצוע המומלץ על ידי הוא אכן שומר על ה"מוניטין" בכבוד וביושר. בשנייה הראשונה שאני רק שומע פיפס קטן מאותו הלקוח, אותו בעל מקצוע באופן מיידי נמחק ברשימת המומלצים על ידי.
אמר שלמה המלך בספרו קהלת ספרו האחרון שכתב טרם פטירתו "טוב שם משמן טוב".
אני לפני שבועות מספר המלצתי על עופר קצב בכל עיניין מיזוג הרכב (יש לו גם פרסומת פה בפורום , אם תרים את המסך ללמעלה תראה אותו בכותרת). היה פה אח של חבר הפורום בשם שי, ששמע לעצתי וניגש אליו, הוא דאג ליצור עימי קשר על מנת להתייעץ לגבי עיניין אחר וסיפר לי שהוא היה אצלו, מייד שאלתי אותו על החוויה ואיך היה, ושורת הסיכום הכי חשובה המחיר, כמובן שתגובתו על עופר לא הפתיעה אותי והוא היה מאוד מרוצה ממנו בכל הבחינות. כך שאני ממשיך להמליץ עליו.
כעת יכולים לקום כל חסידי האומה ולומר מחיר לא משקף הכל, אז נכון אתם צודקים אבל שוב לא בכל מחיר, אין מה לעשות אם היה לנו כסף וודאי שלא היינו נמצאים פה, אלא היינו כולנו רשומים בפורום של מרצדס (אם יש להם כזה), ולא היה מעניין אותנו 1800 ש"ח לפה או לשם.
אך מרביתנו סטודנטים אנשים המרוויחים את לחמנו ביושר המממנים את עצמו וחלקנו גם את המשפחה, אז מחיר הוא בהחלט שיקול. כמובן שיש מאזניים שיש לקחת את השיקול ולאזן ובכך גם למצוא מישהו שהוא מומחה במקצועו, ומצד שני גם שיהיה ישר הגון והוגן.
המון תודה לפותח השרשור ולכול מי שתמיד חוזר לשרשור שהוא פותח על מנת לסכם את העניין ולהעלות ממצאים וחוות דעת, זה מאוד חשוב ולעיתים חשוב בדיוק כמו פתיחת השרשור עצמו.
נערך לאחרונה על ידי saar : 19-04-10 ב 11:00.
ישן 22-04-10, 00:34   #13
alon-amos
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 141
חברים תרשו לי לסכם את העניין ככה: בשביל מקום ישיבה נוח מכונת קפה סבבה ושיעשו לי "פוצ'י מוצ'י" אני לא צריך את בעלי המקצוע אני יכול לקבל זאת גם בבית אני נטו מגיע אליהם על מנת לקבל שירות במחיר טוב! אני לא יגיד שהיחס במקום המדובר לא טוב ההפך! הוא מתייחס נפלא ללקוח! מאידך הוא רוצה לעשות יומית בשעת עבודה(ואפילו לא שעה..) בבקשה, נכון אנחנו ישראלים אבל באותה מידה גם הבן שלו יצטרך מחר לעשות ראש מנוע או וואט אבר ברכב שלו ובעזרת ה' הוא יפול לי בידיים. לסיכום על לקוחות שומרים במחיר הוגן ולא ביחס חם! מבחינתי שלא ידברו איתי ביכלל אני מגיע למוסך לצורך תיקון ולא לצורך שיעשו לי נעים בגב אז בעלי מקצוע לתשומת לבכם.
alon-amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-04-10, 10:31   #14
אלון, לדעתי על לקוח שומרים באמצעות יחס טוב, מקצועיות ומחיר סביר.
לאו דווקא המחיר הכי זול, אלא התמורה הכי טובה לכסף.
לגבי אשר, כאשר הוא ישב בבני ברק, קפצתי אליו והוא ביצע תיקון ברכבי ולקח מחיר הוגן לכל הדעות וככה גם אצל חברים אחרים.
מצער אותי לשמוע שהוא הפך להיות רודף בצע.
ודבר אחרון, אנחנו לא מוחקים תגובות עניניות (גם אם הן רעות) על בעלי מקצוע.השמצה זה סיפור אחר.
ישן 24-04-10, 11:43   #15
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
מי מגדיר מה היא השמצה ומהי התרשמות רעה?
וגם אם מוחקים הודעה בגלל כל סיבה שהיא, לא מן הראוי שתהיה שקיפות ושתהיה הודעה במקום כמו "הודעה נמחקה בשל XXXXX" ?
אלון, כל הכבוד.
לי גם היתה בעיה במזגן בבראבו. אבל במקרה שלי המליצו לי על מקום (באיזור המוסכים - ליד המסגר) הגעתי והוא עשה לי בדיקה בלי כסף! גילה שיש לי נזילה מתוך האוטו, כלומר רדיאטור פנימי.
ביקש 2200.. נחנקתי! והוא הבין ומר לי תחשוב על זה מקסימום תחזור..
החלטתי לעשות את זה לבד.. בסך הכל רק על הפירוק של הדשבורד לקח לי יום שלם!
החלפתי רדיאטור פנימי וגומיות והנה לי מזגן מעולה!!!
אומנם לקח יומיים שלושה של עבודה אינטסיבית אבל חסכתי אלפים!
אז כל מי שיש ברשותו את הזמן והיוזמה - מומלץ לעבוד לבד/ עם חברים!
מחפש חלקים לבראבו שלך?
ליאור כהן
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-04-10, 22:34   #16
השמצה זה משהו שמוגד בחוק. בגדול ביקורת רעה היא סדרת עובדות, והשמצה היא סדרת דיעות.
ישן 27-04-10, 00:50   #17
alon-amos
הודעות: 141
כשאני אמרתי לו מהה 1700 שקל ?!?! הוא אמרלי בגלל זה אני מחייב בכל מקרה בבדיקה כי אנשים באים לאיתורהתקלהואז הולכים. אז עניתי לו בטח הולכים לתקן מזגן במחירשל משכורת?! איפה נשמע והוא אמר לי אתה יכול לבחור אם לתקן או לא בכל מקרה בדיקה זה 250. שילמתי ועפתי.
הצעת מחיר לטיפול טיימינג ב-HGT פיליפ פונטו - טכני 41 30-10-09 13:13
הצעת מחיר להחלפת סט חגורות command sergeant major בראבו - טכני 1 05-02-09 16:52
הצעת מחיר לצבע+פחחות? i12z שיפורים וקוסמטיקה 6 05-01-09 21:29
הצעת מחיר להחלפת מנוע פורום הגראז' 0 28-09-06 19:33
הצעת מחיר פורום הגראז' 4 11-03-06 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:30.
