פונטו ספייס 2001
hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ?
הפונטו היפה שלי..!!!
עוד טיפולים לצבע
ישן 05-04-10, 21:35   #1
palmbeach
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 3
בעיה בחשל, אין מגב ומזגן
שלום לכולם, יש לי פיאט בראבה שנת 97 , ופיטום המגבים מקדימה לא עובדים, וגם המזגן לא עובד.
אני חושבת שזה בעיה בחשמל.
איפה אני יכולה לסדר את זה בירושלים?
בנוסף אני צריכה להחילף את הבולמים אחורים של האוטו.
palmbeach מנותק
ישן 06-04-10, 17:04   #2
בואי נעשה חידוד לדברים, האם בעית המגבים החלה מייד בו זמנית עם בעיית המזגן?
מה זה מזגן לא עובד, האם שאת מדליקה אותו יוצאת רוח אבל לא קרה, או לא יוצא רוח בכלל.
מערכת המגבים אינה מחוברת על אותו הפיוז במערכת החשמל למערכת קירור תא מנוע, לפיכך לא אמור להיות בינהם קשר, יתרה לכך מתג המגבים נמצא בהגה, הרחק ממתג מערכת קירור תא המנוע.
לכאורה אם אני מבצע הערכה גסה אזי יש לך בוודאות בעיה במערכת המגבים שכן על סמך עדותך אינם עובדים כלל, או שזה פיוז פשוט, או שזה ניקוי מנועים, או שזה מנועים, או שזה מתג. קשה לי להאמין ששני המנועים ילכו בו זמנית ולכן אני מהמר לכיוון פיוז ו/או ממסר או לכיוון המתג הנמצא בידית של ההגה.
ולגבי המזגן אם מוציא רוח אבל לא קרה, אזי יש לבדוק אצל איש מזגני רכב אם חסר גז, אם כן איך הוא נעלם ומאיפה, או האם מדובר בכשל חשמלי במדחס וכיוצא באלה.
לגבי מוסך בירושלים, נבצר ממני לסייע לך שכן איני מהאזור, ולכן המתיני ל 144 רפי לין או לחבר אחר פה שיסייע לך בהמלצה.
ישן 06-04-10, 17:11   #3
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
שלח הודעה דרך MSN ל צביקוש23
לא צריך לחכות
אפשר להכנס לאתר של רפי לין "אתר מוסך " http://www.musach.co.il
לאחר מכן לבחור את סוג השירות המבוקש לדוגמא "מכונאות"
סוג רכב במקרה הזה "פיאט"
אזור נגיד "מרכז" עיר "ירושלים" ולמצוא בדיוק את מה שאת צריכה.
כמובן שכל מה שמופיע באתר ממומלץ ע"י רפי לין האיש האגדה והתופעה (והמומחה הגדול לפיאט!)
Israel Fiat Club
צביקוש23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-10, 17:57   #4
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
אני אומר לך בוודאות כמעט שהבעיה היא בעיית פיוז פשוטה עולה 20 שקל במוסך לתיקון זה
כי מגבים ומזגן ולפעמים רדיו על אותו פיוז
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-10, 13:20   #5
palmbeach
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 3
תודה רבה לכם,
זה היה בעיה חשמלי בידיות שעל ההגה.
עכשיו זה עובד טוב!
palmbeach מנותק   הגב עם ציטוט
כבל ספידומטר ומזגן פורום הגראז' 15 16-02-07 06:14
בעיית חימום ומזגן פורום הגראז' 1 01-01-06 21:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:11.
