עם אחותה לענף הראלי
ישן 23-03-10, 10:12   #1
Lexx
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: fiat punto EXL 1.2
הודעות: 3
המלצה על מוסך אמין בחיפה-קריות (בעיות חשמל)
שלום לכולם!!
הופיעה לנו לפיאט פונטו שלנו 2002 (EXL) בעיה בהגה. עד כמה שהבנו כבר- מדובר בהגה חשמל ולא כוח (היינו בהנטר בצ'ק-פוסט וזה מה שנאמר לנו) . ההגה הינו ממש קשה לסיבוב ומנורה אדומה דולקת כל הזמן. הוא קשה עד כדי כך שאני לא יכולה לנהוג ברכב , למרות שבעלי איכשהו מצליח.
אנו מחפשים מוסך אמין (מורשה או לא- לא משנה, אך כמובן שעדיף לשלם פחות, והבנתי שבמורשים מנפחים את המחירים). העניין הוא שאנחנו לא ממש מבינים ברכבים אז צריכים מוסך שאפשר לסמוך עליו.
סליחה עם נושא כזה עלה- לא מצאתי בחיפוש.
תודה רבה מראש!!!
Lexx מנותק
ישן 23-03-10, 11:33   #2
תקלת הגה חשמלי
מוסך שאינו מורשה היבואן יתקשה לאתר וטפל בבעייה כזאת.
פנו אל מוסך מורשה היבואן http://www.musach.co.il/details.asp?id=407
ובקשי שם את שארא שדיברתי איתו הרגע לגבי מכוניתכם והבעייה בהגה.
ישן 23-03-10, 11:50   #3
קצת כיוון למחירים, והמלצה על מקום טיפה רחוק יותר
אם אכן הבעיה היא במנוע החשמלי המחיר שתקבלו בכל מוסך להחלפת המנוע (מורשה או לא) יהיה בין 1200- 800 ש"ח (מחיר לשיפוץ) (יכול להיות שהבעיה היא רק איפוס ואז אנו מדברים על מחיר בין 150 - 350 ש"ח), הבעיה האחרונה והכי פחות נפוצה היא בעיה במוט ההגה ו\או בחיישניו ואז המחיר קופץ לכיוון ה3K +.
אם אכן הבעיה היא החלפת המנוע החשמלי, המחיר הכי טוב שנמצא עד היום, הוא במוסך ה"שחר" שאמנם בנתניה אבל בשביל הפרש של 300 ש"ח (500 ש"ח) הייתי עושה את הנסיעה, זה כבר שיקול שלכם.
להלן קישור בנושא זה.
שיפוץ מנוע הגה חשמלי במוסך ה"שחר" בנתניה
**כמובן מבלי לפסול את המלצתו של רפי לין שהוא בעל נסיון קשרים וידע יותר נרחב משלי**
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-10, 12:02   #4
Lexx
הודעות: 3
תודה לכולם!
זה טוב לדעת את טווח המחירים! עכשיו דברתי עם מוסך לא מורשה (אמין דווקא ובהמלצה) וקבלתי הצעת מחיר להחלפת מנוע (במקרה שזה מנוע) בסביבות ה4 אלף
אז בהחלט נדבר גם עם המורשה ונשקול נתניה!
תודה רבה עוד פעם !
Lexx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-10, 12:41   #5
הגה כח חשמלי
זה יקר מאוד אפילו לחלק חדש מקורי ואל תיגשו אליו בכלל.
מוסך שחר בנתניה אכן מומלץ מאוד (ואפילו עדיף): http://www.musach.co.il/details.asp?id=222
מכיוון שאתם מגיעים קצת מרחוק, אז תאמו איתם מראש.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 23-03-10 ב 12:45.
ישן 23-03-10, 14:07   #6
Lexx
הודעות: 3
תודה לכולם!
הבנתי שאנו צריכים לעשות בדיקה קודם כדי לדעת בדיוק מה הבעיה- ומי שם כבר נחליט.
יום טוב לכולם!
מוסך מעולה (המלצה על מוסך שמשון - יהוד) aviabutbul בעלי מקצוע 3 03-01-10 01:06
המלצה על מקום של חלקי חילוף לפיאט פונטוספייס 01 אוטו' באזור העכו-קריות misteralex150 פונטו - טכני 1 23-10-09 12:50
המלצה על מכון בדיקה בחיפה omrit יעוץ ברכישת רכב 6 12-07-08 11:20
מבקש המלצה על מוסך מהימן לפיאט בראבה באזור חיפה והקריות. פורום הגראז' 4 21-05-07 16:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:39.
