שלוש בראש
האונו היפה שלי :)
ישן 21-03-10, 21:27   #11
פעולת מאורר הרדיאטור
בפיאט פונטו ספייס יש למאורר הרדיאטור 2 מהירויות, 1 איטית והשנייה מהירה והוא פועל כך:
1. כשחום המנוע עולה לחום מסוים המאורר יפעל במהירות 1 האיטית ואם החום ימשיך לעלות אז הוא יפעל במהירות 2, המהירה. לאחר התקררות הרדיאטור המאורר מפסיק לפעול וחוזר חלילה.
2. כשהמזגן פועל ולחץ הגז עולה, המאורר יפעל במהירות 1 האיטית ואם עוד ימשיך לעלות לחץ הגז
(במזג אויר חם וכו') אז המאורר יפעל גם במהירות 2, המהירה. זאת עד לירידת לחץ הגז וחוזר חלילה.
הערה - מאורר הרדיאטור אינו פועל קבוע כשהמזגן פועל אלא רק לפי לחץ הגז במע' המזגן.
המאורר רדיאטור מופעל ע"י מחשב נהול המנוע (דרך ממסרים) כשהמחשב מקבל את נתון חום המנוע מחיישן חום ואת נתוני לחץ גז המזגן מחיישן לחץ הנקרא "קוודרינרי" שהוא גם מנתק את מדחס המזגן אם לחץ הגז נמוך מדי (כי חסר גז) או אם לחץ הגז גבוה מדי.
לא צריך ואפילו אסור לבצע הפעלה קבועה של מאורר הרדיאטור, כשהמזגן פועל.
ישן 21-03-10, 21:40   #12
avikoosh
הודעות: 10
האמתי כשחיפשתי שאלות על המזגן ראיתי שהוא באמת מפציץ תשובות לעיניין
אז רפי אשמח לשמוע את עצתך
avikoosh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-10, 21:43   #13
avikoosh
הודעות: 10
קודם כל תודה על ההסבר המפורט אין ספק
עכשיו האם כן יכול להיות מצב שהריליי של היוניט לא תקין והוא לא מגיב מתי שהוא צריך או לא מגיב מספיק זמן
ואז לחץ הגז מגיע ללחץ גבוה מידי ואוליי בתור מנגנון הגנה הוא פורק גז החוצה? כי לאחר חיפוש לא מצאתי נזילה של גז. ויש לי בעייה של מזגן באוטו
ישן 21-03-10, 21:51   #14
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
שלום רפי וערב טוב
אז אני מבין שאצלי בטמפרה זה אותו דבר ,חוץ מהמהירויות של הונטה שלא מישתנות ביגלל הלחצים .וכשהלחץ גבוה מידי או נמוך מידי אז גם הונטה וגם המדחס מפסיק לעבוד .
נערך לאחרונה על ידי upetar : 21-03-10 ב 21:58.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-10, 21:55   #15
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
ולבעל הפונטו
אני חושב שהלחץ אצלך גבוה,ואל תישכח "בגז מזגנים ,לחץ גבוה=חום גבוה..(ההגנה על המערכת זה מפסק הלחץ שמפסיק מזגן כשהלחץ גבוה מידי).
נערך לאחרונה על ידי upetar : 21-03-10 ב 21:59.
ישן 21-03-10, 21:59   #16
avikoosh
הודעות: 10
מה הלחץ התיקני? של גבוה ונמוך?
ישן 21-03-10, 22:05   #17
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
30\35 ביניקה
250 בדחיסה
ישן 21-03-10, 22:09   #18
avikoosh
הודעות: 10
נבדוק את העיניין תודה רבה לכם עזרתם לי מאוד
בעיקר אני יודע לא לעשות חיבור ישיר מזל שלא הקשבתי למוסכניק הזה
ישן 22-03-10, 12:09   #19
מזגן בפונטו "ספייס"
אני מציע לך לבצע בדיקה אצל מזגניסט מקצועי ורצוי אצל מי שמכיר את מכוניות פיאט.
upetar, איזה מזגן יש אצלך בטמפרה?, האם מע' אקלים דיגיטלית מקורית או מזגן ישראלי?.
ישן 22-03-10, 14:18   #20
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
רפי
טמפרה סטיישן,קרבורטור,1600,מיזוג מקורי,ונטה 2מהירויות,ותודה .
בעיית חימום (מזגן) - פיאט 45 ro-e אונו - טכני 15 02-01-10 12:58
פיאט פונטו 96' עם בעית מזגן. - Yuval - יעוץ ברכישת רכב 7 25-11-09 09:16
תדלוק בעייתי עידו אכדרי פונטו - טכני 10 07-09-08 21:52
בעיית מזגן פיאט פונטו 96 HDS rafi872 פונטו - טכני 2 03-09-08 08:31
יש לי פיאט אונו 45 שנת 93 רציתי להתקין לה מזגן פורום הגראז' 7 30-05-07 11:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:23.
