ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 08-02-10, 17:47   #1
swimmer1
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: נהריה
הודעות: 45
הרכב לא מעביר הילוכים
שלום לכם,
כמו שאתם זוכרים(או אולי לא) יש לי פונטו 2001 16V אוט'.
הנעתי את הרכב היום בצהריים ושהעברתי ל-D הרכב התחיל לרעוד כולו, בתחילת נסיעה הוא רעד ואחרי זה הוא פתאום נסע יחסית בסדר אבל לא הסכים לעבור את ה-70.
אחרי נסיעה קצרה לכיוון הבית שמתי לב שמהבהבת הנורית של הגיר אני חושב השמאלית ביותר למטה,
ולא מופיע כלום בלוח שעונים חוץ מהשעה שלא הייתה מדויקת.
לקראת סוף הנסיעה הוא כבר לא הסכים לעלות יותר מ-20 קמ"ש ונראה כאילו הוא תקוע, ניסיתי להעביר לטיפטרוניק וגם זה לא הצליח.
(פלאגים וחוטי הצתה הוחלפו במוסך מורשה באוקטובר)
אשמח לדעת מה אתם חושבים שזה,
בתודה רם.
swimmer1 מנותק
ישן 08-02-10, 19:39   #2
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
אני חושב שזה עלה בעבר, ושם דובר על זה שהמח של הגיר ניזוק, ולכן הגיר מגיע למצב של הילוך חירום שזה מקס' על הילוך שני או שלישי. זה ההימור שלי.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-02-10, 22:21   #3
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פוטו ספייס 2001 אטומטית
הודעות: 137
יכול להיות שיש בעיה של חשמל מצבר אלטנטור וכו.
YAKOV מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-10, 17:58   #4
swimmer1
מיקום: נהריה
הודעות: 45
טוב לאחר בדיקה במוסך הוחלט שהלך הגיר, איזשהי בעיה עם לחצים בפנים.
בקיצור הוחלף הגיר, הוחלפה תושבת מנוע, שמו שמן גיר ודחפו לי קצת את הנוזל קירור פרופלו או שאיך שלא קוראים לזה.
נקווה שזהו.
שם:  IMG_0777 (Medium).JPG
צפיות: 556
גודל:  92.3 KB
swimmer1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-10, 20:15   #5
איזה מוסך? כמה כסף? גיר חדש ישן?
ישן 12-02-10, 20:46   #6
swimmer1
מיקום: נהריה
הודעות: 45
מוסך פיאט בעכו.
הכל יצא בסוף 5 וחצי, וכן גיר מיובא (אני מניח שהוא משופץ או מפירוק).
ישן 13-02-10, 00:27   #7
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
נשמע מעניין - הגיר הזה דווקא ידוע כאמין בקרב בעלי הרכב.
כמה ק"מ עברת?
ישן 13-02-10, 01:24   #8
alon-amos
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 141
חתיכת מחיר "דחפו" לך פעם הבאה תטפל במרכז! כולל הנסיעה תצא בפחות מחצי!
alon-amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-02-10, 03:43   #9
swimmer1
מיקום: נהריה
הודעות: 45
האוטו עבר 160K, הלוואי והאוטו היה נוסע אז אולי היית מגיע למרכז...אבל גם דיברתי עם חיים ממוסך שמשון והוא אמר שאלו המחירים, אפילו יקר יותר.
את הגיר לא קניתי במוסך אלא ממקום אחר. רק את ההרכבה עשיתי שם.
בעיה עם השטנגת הילוכים או מוט הילוכים באונו Dark-Side אונו - טכני 4 18-04-09 18:25
ידית הילוכים Akusho טמפרה - טכני 1 21-07-08 14:22
משיכת הילוכים - מה הנזק ? פורום הגראז' 12 19-05-07 01:56
הילוכים בפונטו mk1 פורום הגראז' 22 12-02-07 08:12
העברת הילוכים לא חלקה כאשר הרכב קר פורום הגראז' 28 24-01-07 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:40.
