התחדשתי באונו 1400...
ישן 04-02-10, 18:31   #1
nitay10
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 22
שריקות מאיזור הרצועות
שלום רב.
חיפשתי בפורום נושאים שנפתחו כבר בעניין זה אך לא מצאתי מקרה הדומה בדיוק לשלי ולכן אביא את כל הפרטים הידועים לי.
רכבי הוא פיאט בראבה אוטומט 1600 שנת 1997.
בחודש האחרון נשמעות שריקות מכיוון המנוע מהאיזור של הרצועות. צד שמאל של המנוע אם פותחים את המכסה.
השריקה נשמעת במיוחד כשהאוטו קר אבל נמשכת לכל אורך הנסיעה גם כשהאוטו חם. כמו שהזכרתי הרכב אוטומטי. השריקה נשמעת כמו משהו שמסתובב כמובן.
החלפתי רצעות מנוע לפני חודשיים ככה שלא יכול להיות שזו הבעיה. במוסך אומרים שצריך לפרק את כל המערכת כדי לבדוק מה הבעיה אך הדבר כרוך בעלות עוד לפני שטיפלתי בבעיה.
nitay10 מנותק
ישן 04-02-10, 18:45   #2
מאוד יכול להיות רצועות. כמה עלו לך רצועות, הרכבת משהו טוב בפעם אחרונה ?
כל החגורות נמצאות בצד שמאל. תפתח מכסה ותבדוק מאיזו רצועה בדיוק יש רעש.
ישן 04-02-10, 21:54   #3
nitay10
הודעות: 22
הייתי במוסך
הייתי במוסך היום יותר נכון אצל שני מוסכים. אחד לא בדק לעומק רק שמע ואמר שיכול להיות מיסב של רצועת התזמון. במוסך השני מישהו ריסס על רצועה מסוימת שמן או משהו והרעש התגבר והוא קבע שזה רצועת ההגה ושצוריך בנוסף להוסיף שמן הגה. האם זה הגיוני? הוא טען שאין בעיה שהרצועה מרעישה...האם יש בעיה עם הרעש?
איזה שמן אפשר לשים להגה מבלי לקנות משהו מיוחד?
תודה רבה.
nitay10 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-10, 22:04   #4
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
גם אצלי זה ככה, אבל רק כשאני מניע למשך 4-5 שניות ונעלם.
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-02-10, 11:15   #5
nitay10
הודעות: 22
Cool
לאלון: כמו שציינתי הייתי במוסך אתמול והבחור שם ריסס על רצעות ההגה ואז התגברו השריקות ואז הוא קבע שזה מזה...אני מקווה מאוד שהוא צודק ושאין בעיה עם זה שזה רועש לאורך כל הנסיעה...
ישן 05-02-10, 12:26   #6
יכול להיות אחת הרצועות, יכול להיות מיסב מותח, יכול להיות ממשאבת הגה כוח.
אם זה רצועה, אולי צריך להחליף אותה ואולי רק למתוח.
אם זה מיסב, צריך להחליף אותו.
אם זה ממשאבת הגה כח, בדוק שיש מספיק נוזל.
ישן 05-02-10, 15:45   #7
nitay10
הודעות: 22
תודה רבה על התשובות. אני אמלא את השמן החסר.
דרך אגב, אם זה מיסב זה מסוכן להמשיך לנסוע ככה?
ישן 05-02-10, 17:11   #8
מסוכן למנוע לכל היותר
ישן 11-02-10, 12:39   #9
nitay10
הודעות: 22
מילאתי שמן (די הרבה) שהיה חסר להגה כוח. נראה לי שהרעשים הפסיקו...אני מקווה שזה היה זה...
ישן 03-03-10, 20:17   #10
martinb2
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: Brava
הודעות: 33
מאז שנקרעה לי רצועת ההידראוליקה (הגה כוח) החליפו לי אותה ניהיה לי גם רעשים אך רק כאשר המנוע קר ולמשך לא יותר מ 5 שניות
יש כאלה שאומרים שהרצועה לא איכותית..
יש כאלה שאומרים שהרצועה מחליקה בהנעה עקב זה שהיא לא מתאימה
יש כאלה שאומרים שמתחו אותה יותר מידי
יש כאלה שאומרים שזה מיסב..
עכשיו לכו תאמינו למוסכניקים האלה , רק כסף זה מה שהם רוצים
martinb2 מנותק   הגב עם ציטוט
רעש מוזר מאיזור הגלגל השמאלי קדמי אונו 95' maayan135 אונו - טכני 11 06-07-09 14:18
ריח של סולר או שמן מאיזור המנוע i12z פונטו - טכני 19 24-02-09 23:12
התארגנות בעלי פיאט אספנות מאיזור חיפה להגעה למפגש באיקאה. פיאט אספנות 3 15-06-07 15:00
נזילת מים מאיזור הגיר :( פורום הגראז' 5 19-09-06 09:46
כיסוי תחתון לאיזור של הווישרים לפיאט אונו. מכירה 0 10-05-06 12:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:35.
