פיאט ספורט
ההשקה של הספיידר
ישן 17-01-10, 20:34   #11
*** יש הבדל של שמיים וארץ בין איך שאתה נוהג לבין איך שמיכאל נוהג
להרביץ עם הרכב ולעשות 16 ק"מ/ל לא הגיוני
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 17-01-10 ב 20:37.
ישן 17-01-10, 21:53   #12
Michael
האווטאר של Michael
הגלגלים שלי: ספייס HGT
הודעות: 582
אז זאת אומרת שאתה עושה יותר מ-16 ק"מ לליטר אם יש לך נזילה
מתי יושבים שוב על צלחת אורז?
שיהיה בהצלחה
אתה ממשיך איתי , אני לא סיפרתי לאף אחד על החוויות עם החול ?!
אני לא מרביץ, לפעמים. האוטו אוכל אצלי קבוע 1/12.5 ומחוץ לעיר באמת מתקרב ל16. לפני חודש נסעתי לאילת אוטו מלא 4 חבר'ה, עשיתי 780 ק''מ על 47 ליטר בול.
הבית שלי SM Tuning
Michael מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-10, 22:36   #13
חח נראה לי בקצב הזה הפיאט הבאה תהיה 4x4
ישן 17-01-10, 23:02   #14
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
זה לא כל כך מסובך.
רכב תקין, נסיעה חלקה ותגיע לזה.
אני הגעתי ל15.3 מספר פעמים. אבל זה היה עם מזגן.
אתה מתכוון לממוצע? כי אם מדובר במילוי דלק, איפוס המד-אוץ ונסיעה בכביש בין-עירוני במהירות שיוט רצופה למשך זמן ממושך, אז הוא יראה לי צריכה של 1 ל 15,16. אבל אם אתה מגיע לממוצע של 16 ק"מ לליטר על מיכל דלק שלם - אני מוריד בפניך את הכובע.
ממוצע של מיכל דלק אחד יוצא לי בערך ליטר ל10-11 ק"מ, סביר לכל הדעות לא?
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-10, 23:12   #15
Michael
האווטאר של Michael
הודעות: 582
אני מדבר על מדידה לפי ק"מ לליטר שם פול נוסע שם פול ובודק. אצלי קבוע אוכל 1-12.5 עירוני/בין עירוני, ועם אני רגוע בלי הרבה גז אז באמת אוכל אחד ל -15 פלוס.
הבית שלי SM Tuning
ישן 17-01-10, 23:31   #16
במקור פורסם על ידי גיא .ב צפה בהודעה
כמובן שלא ממוצע. אבל ממוצע לא נכנס למשוואה כאן, ואין לא כל קשר לעניין.
כאן מדובר על צריכת דלק אופטימלית, אפשר לומר, של המנוע. הרכב בהחלט מסוגל להגיע ל15 ק"מ לליטר, ואף לעבור אותו קצת.
המדידה מתייחסת לצריכת דלק בנסיעה בין עירונית, מהירות שיוט.
ממלאים דלק, נוסעים, ממלאים שוב, מבצעים חשבון פשוט וזהו
אם כל הנסיעות שלך הן בסגנון, אז הצריכה הממוצעת שלך מן הסתם תהיה תואמת.
מיכאל, 1:12.5 זו צריכת דלק של ממוצע שכולל יותר נסיעות בין עירוניות. שזה הגיוני מאוד אם זה אופי הנסועה שלך פר תדלוק.
הנסועה שלי כוללת יותר נסיעות עירוניות ולכן אני עומד על 1:11~
ובכל מקרה, מחשב הרכב נוטה ליפות מעט את המספרים. תעשו את החשבון לבד, יותר מדוייק.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 17-01-10 ב 23:34.
ישן 17-01-10, 23:31   #17
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
חברה בואו נחזור לעניינים
הייתה לי אותה בעיה אז שקניתי את הרכב בדיוק כמו שאתה מסביר ואת הבדיקה ניתן לעשות בלי להוריד את המיכל תעלה האוטו על הליפט ותלחץ על המיכל עם הכתף מלמטה אז תשמע קול של אוויר בורח ךלך למרות שמכסה תדלוק סגור ומיד תריח ריח של בנזין
אז בזמנו הורידו המיכל והיו מלמעלה 3 פתחים אחד של משאיבת דלק ועוד שנים נראים כמו צינורות ווקום עד היום לא ידעתי מזה בכל צד יש אחד ניסו לשים על זה כל חומר אטימה מאבוקסי עד כדי סלקון פולמירי רק הבנזין היה שורף את זה ואחרי יומיים הכל חוזר על עצמו
אז קניתי מיכל מפירוקיה עלה לי 650שקל אז
ההחלפה הייתה פשוטה לדעתי קצת ריכוז כל אחד יכול לעשות לבד
עד היום לא יודעים מה גורם לתקלה זו ואגב היא מאוד נדירה
ותגידו אנשים מה עם האורז??או שזה הזמנה אישית בלבד
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-10, 23:47   #18
ברא
הודעות: 666
לא מצליח להעלות תמונה
אני רוצה לצרף תמונה שצלמתי אז היא מראה הכל
התמונה בגודל חצי מגה כמעט והאתר לא מעלה אותה למישהו יש פתרון
מכאל שלח לי מייל שלך בהודעה פרטית ואני אשלח לך אולי אתה תצליח להעלות או כל אחד אחר מהחברה
האוטו שלי הוא ספייס אני לא יודע אם זה אותו מיכל של HGT??
ישן 17-01-10, 23:54   #19
Michael
האווטאר של Michael
הודעות: 582
זה בדיוק מה שאני עושה פר תדלוק כי המחשב לא ממש מדוייק כמו שאמרתה קודם. אני גר במבשרת ציון כל הנסיעות הם לירושלים(מרכז העיר והסביבה) וחזרה הביתה כמעט כל יום. חברה שלי נוהגת המון ברכב והיא עדיין שומר על הממוצע. הכל תלוי ברגל ימין.
הבית שלי SM Tuning
ישן 17-01-10, 23:59   #20
Michael
האווטאר של Michael
הודעות: 582
אין לי מוסג תאמת, צריך לחכות לחכמי השבט שיגיבו.
תודה קיבלתי, ניראה דומה צריך לבדוק מקרוב.
הבית שלי SM Tuning
נערך לאחרונה על ידי Michael : 18-01-10 ב 00:02.
נזילת שמן Sharon פונטו - טכני 2 16-11-09 18:21
נזילת מים fiat פונטו - טכני 22 13-10-09 02:54
נזילת מים pabmal בעלי מקצוע 6 23-06-09 21:09
נזילת מים ב-HGT פורום הגראז' 19 17-09-07 19:02
נזילת דלק פורום הגראז' 2 30-07-07 19:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:00.
