אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
פלא-סטלינה
הפונטו החדשה שלי!
ישן 18-12-09, 15:26   #1
yzman80
הגלגלים שלי: פיאט 500 Vellore
הודעות: 21
בעיה לאחר התקנת רדיו חדש
שלום חברים
התקנתי בעצמי רדיו דיסק חדש בפונטו ספייס 2004 שלי, לא מורכב בכלל, הרדיו של JVC פשוט, 400 שח באוטו דיפו.
לאחר סיום התקנה גיליתי שהרדיו עובד רק כשמדליקים את האורות דרך, כאשר אני מכבה את האורות הרדיו נכבה. זה משהו ממש מוזר כי ברדיו הקודם שהתקלקל כמובן שלא היתה בעיה כזו. בהתקנה בסה"כ חיברתי את המתח ואת הרמקולים.
משהו פה מבין את הקשר בין הרדיו לאורות הנסיעה?
נ.ב. למתג של האורות יש שני מצבים, ראשון לא מפעיל אורות דרך וסיבוב שני כן מפעיל, הרדיו עובד גם אחרי סיבוב ראשון ושני.
אשמח לעזרה בנושא
שבת שלום לכולם
יאיר
yzman80 מנותק
ישן 18-12-09, 15:31   #2
חיברתה את החוטים למתג מאמין של המאפרה.
אם יש לך לד קטן בדוק חיבור דרך הסוייץ כך בהכנסת מפתח ידלק הרדיו.
נ.ב חייב גם מתח ישיר לזכרונות האם ההורכב
ישן 18-12-09, 16:25   #3
yzman80
הודעות: 21
לא בדיוק הבנתי למה אתה מתכוון yair068
אתה יכול להסביר שוב?
yzman80 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-12-09, 16:33   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
חיברתה כנראה את הפלוס של המערכת למנורה של המצית (או למנורות של פנל מיזוג) ולכן הרדיו יעבוד רק אם תדליק אורות. תחפש פלוס קבוע ופלוס אחרי סוויץ ששיכים לרדיו בלבד, אם אין לך ידע גש לבעל מקצוע העלות לא יקרה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-12-09, 17:53   #5
ido.
+1 .
yzman80.
אתה צריך למצוא פלוס קבוע ופלוס אחרי סוויץ.
במידה ואתה רוצה שהרדיו יעבוד קבוע, אין צורך בפלוס אחרי סוויץ. (מחבר את חוט האדום וצהוב לפלוס קבוע)
ישן 18-12-09, 18:46   #6
yzman80
הודעות: 21
תודה לכל העונים
בעיקרון חיברתי את הרדיו לפי איך שהרדיו הקודם היה מחובר, יש צמה שכוללת את החוטים של הרמקולים חשמל והארקה, לא נראה לי שיש שם עוד משהו שקשור לאורות.
ישן 22-12-09, 21:41   #7
NoamS
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Punto spice ELX
הודעות: 89
תגיד תודה שהרדיו עובד שאתה מדליק את האורות ולא שאתה מפעיל את הווישרים!!!
NoamS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-09, 07:57   #8
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
חזק אתה NoamS אהבתי ווישרים .
כן אבל גם אני מסכים פה אם כולם תמצא פלוס קבוע זה קורה לעיתים רחוקות מה שקורה לך שאתה מתבלבל בחוטים אבל לא נורא תמיד יש פעם ראשונה .
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ספייס יאנג 2003 - בעיה בגיר לאחר טיפול 15000 (כ"ע) nadav12345 פונטו - טכני 7 18-08-09 01:51
בעיה לאחר התקנת רדיו דיסק zoola אודיו 23 22-07-09 12:54
רדיו דיסק Clarion DXZ785USB חדש snir יד 2 4 15-07-09 05:32
בעיה מוזרה! לאחר עזיבת המצמד הרכב מגמגם-עזרה פליז saar אונו - טכני 13 22-01-09 23:16
בעיה חוזרת ונשנית לאחר טיפולים antisane פונטו - טכני 5 24-02-08 09:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:08.
