הפונטו היפה שלי !
ישן 11-12-09, 22:40   #11
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
אם תרצה, לפני חודש חשבתי שיש לי מחסור בשמן גיר, אז רכשתי מיכל. לאחר פתיחת הגיר התברר שהכל פיקס ולכן המיכל הזה נשאר סגור.
אפשר לדעת בבקשה מהם הסימפטומים של מחסור בשמן גיר?
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-12-09, 23:02   #12
הילוכים שלא עוברים כראוי (על-אף מצמד תקין), רעשים מכיוון הגיר וכדומה, במקרה שלי אין בעיות כאלה. בטיפול שמתי לב לרטיבות באזור הגיר וחשבתי שיש נזילה של שמן גיר, דבר שהתברר כ"הזעה" או משהו דומה ולא נזילה ממשית.
ישן 13-12-09, 23:58   #13
NoamS
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Punto spice ELX
הודעות: 89
החלפתי לפני שבוע מצמד+משאבה עליונה אצל שמשון ועדיין יש פעמים שההילוכים לא עוברים כמו שצריך...
ידוע לי שמשום מה הפונטו לא אוהבת לסוע בבקרים קרים אבל זה לא רק בבקרים וזה גם קורה לפעמים כאשר האוטו כבר חם. יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה? שמן גיר יעזור בסיפור?
NoamS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-09, 20:50   #14
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
רענן,
אתה מחליף לבד את השמן? או במוסך?
*ניר* מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-09, 02:40   #15
בפעם האחרונה השמן הוחלף במוסך, אך זה בגלל שזה נעשה תוך כדי עבודה על המצמד.
אין שום בעיה להחליף שמן גיר לבד ואני מניח שכשאצטרך, אעשה זאת לבד.
ישן 15-12-09, 19:14   #16
מישל431
תאריך הצטרפות: Nov 2009
מיקום: עמק חפר
הגלגלים שלי: פונטו s 60
הודעות: 33
שאלה בנושא.
יש פתח מילוי לשמן גיר בחלקו העליון
יש סימן שאומר שחסר שמן גיר ?, או שפשוט לרוקן ולמלא את הכמות המתאימה?
מישל431 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-09, 19:38   #17
בגיר רגיל ממלאים שמן עד שהשמן מתחיל לנזול מפתח המילוי.
ישן 15-12-09, 21:24   #18
מישל431
מיקום: עמק חפר
הודעות: 33
לא הבנתי.
כשהחלפתי שמן רוקנתי דרך פקק הריקון בתחתית הגיר , ומלאתי מפקק מילוי מתכת, שדומה לפקק הריקון - פקק מילוי שנמצא קצת מעליו, עד שנשפך שמן, ואז סגרתי.
בהמשך "גיליתי" פקק מפלסטיק בחלקו העליון של הגיר (פקק פלסטיק שנשלף במשיכה ) שניתן לראותו מלמעלה כאשר מכסה המנוע פתוח.
השאלה , מה ההבדל והאם פקק הפלסטיק הוא גם פקק מילוי, או אינדקציה...
פיאט 99' דור 1
ישן 15-12-09, 21:55   #19
פקק הפלסטיק הזה הוא סוג של "נשם". הוא אינו פקק מילוי.
ישן 15-12-09, 22:46   #20
המלצה לשמן איכותי chesh פונטו - טכני 1 12-03-09 20:54
צריך המלצה לתוסף דלק לHGT BentzZz רכב כללי 12 12-03-09 08:22
צריך המלצה Bandolero אודיו 6 29-04-08 23:51
צריך המלצה לשני חומרי ניקוי shachar פונטו - טכני 6 28-01-08 17:30
צריך המלצה לשמן מנוע מומלץ פורום הגראז' 1 19-01-07 20:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:53.
