הפולו שלי
האונו היפה שלי :)
ישן 23-10-06, 09:51   #1
אונו 93
יש לי בעיה באונו האוטו נתקע לי ולא רוצה להניע לי בדקתי וראיתי שלא מגיע דלק לפילטר אז חשבתי שזה משאבת דלק החלפתי וזה לא עזר נשאר אותו דבר יש סטרטר אבל המנוע לא רוצה לעבוד לא מגיע דלק לפילטר לא יודע מה זה[/quote]
ישן 23-10-06, 11:25   #2
אני מניח שהאונו שלך היא קרבורטור עם משאבת דלק מכאנית.
יכול להיות שהצנרת סתומה / דולפת. האם פילטר הדלק ממוקם בין המיכל למשאבה, או בין המשאבה לקרבורטור?
יש דלק במיכל? (לא לצחוק, נתקעתי ככה בצבא עם נגמ"ש, למרות שהשעון דלק הראה שיש לי חצי מיכל).
איך זה קרה? האם בבת אחת?
ישן 23-10-06, 11:46   #3
יש דלק במיכל ראיתי והפילטר ממוקם בין המיכל למשאבה זה נהיה לי ככה בפתאומיות עצרתי ברמזור והאוטו נכבה ולא מצליח להניע
ישן 23-10-06, 11:57   #4
וכן האוטו שלי זה קרבורטור מנוע 1400 ובדקתי עם יש מעבר בצינור שבין המיכל לפילטר על ידי הכנסת אוויר מהפה ויש מעבר אולי החלפתי לחינם משאבת דלק וזה לא הבעיה ?
ישן 23-10-06, 12:52   #5
אתה יכול לנסות לחבר משאבה חשמלית ולראות אם היא שואבת. אני אבדוק בבית מה עוד יכול לגרום לזה.
אולי נשבר הפין שמניע את המשאבה?
ישן 23-10-06, 13:06   #6
לא גם המשאבה הקודמת היתה שלמה ולא שבורה ואין באפשרותי לחבר משאבה חשמלית אז מתי שנתקעתי נגעתי במצוף דלק ושברתי את הפייה שמתחבר לה הצינור ששואב וגם את המצוף החלפתי לחדש כי לא מצאתי משומש אני חושד שאולי אין ניצוץ ובגלל זה אין וואקום בצינור שמחובר למשאבה אני אקח אותו למוסך עם גרר כנראה אני לא אצליח לבד
ישן 23-10-06, 20:47   #7
שלום רב!
המלצתי שתגרור את הרכב למוסך המתמחה בפיאט , לפי המלצתו של רפי לין,
בעייתך קשורה כנראה לחגורת טיימינג שנקרעה, וכל ניסיון נוסף להניע יגדיל את הנזק הכספי, ובעיקר לאחר הנזק הכספי שגרמת לאחר החלפת משאבת דלק מיותרת, ושבירת מצוף וצינור כניסה ל טנק, מה שלא ברור לי מה יש לך לחפש באזור מצוף הטנק דלק,
ציין את מקום מגורייך, וגרור את הרכב, מיידית ללא ניסיון נוסף להניע.
חזור בבקשה לפורום לעדכון.
בהצלחה
צביקה
ישן 24-10-06, 11:46   #8
שלום צביקה ,אתמול גררתי את הרכב למוסך ושם אמרו לי שזה באמת מהטיימינג. חיצונית הוא נראה שלם אבל מבפנים השיניים שלו היה אזה קטע חסר,למרות שזאת רצועה חדשה ויש לי אותה חמישה חודשיםן.הבשורה הטובה היא שלא הלך לי ראש מנוע ולא התעקמו השסתומים אבל הבשורה הרעה היא שהוא אמר לי שלא שווה לי להחליף גם מחזירי שמן כי המנוע עושה לי רעש בלגרים ולא יחזיק מעמד הרבה זמן.בכל אופן תודה על ההתעניינות אני חדש בפורום וזה נראה לי אחלה דבר וגם זה נותן ידע
ישן 24-10-06, 20:21   #9
במקור פורסם על ידי shayselve
שלום רב ,לא ברור לי קביעתו של המוסך, על כך שלא שווה להחליף מחזירי שמן, כי המנוע עושה רעש בלאגרים, מה הקשר בין רעש לאגרים, לנחיצות החלפת מחזירי שמן?
ובקשתי אליך, אנא השתמש בפסיק ,נקודה, סימני שאלה, וסימן קריאה, יותר נעים לקרוא תגובה ,
עם סימני פיסוק!!
אנא עדכן על העלות של הנזק שנגרם, איך נשמע הרכב איך הוא מתפקד לאחר החלפת הטיימינג,
ומי המוסך המטפל ובאיזה אזור בארץ?
בברכה
צביקה
ישן 25-10-06, 00:30   #10
המחיר של הטיימינג עלה 350 שקל,במוסך "יוסי את דוד "ברמלה .הרכב נוסע בסדר את האמת לא יצא לי עדיין לנסוע בו מעל 80 , הוא די מרעיש הייתי אומר.לגבי הקשר בין מחזירי השמן ללאגרים המכונאי אמר שלא כדאי להשקיע עוד כי במילא המנוע גמור ויש מצב שהמנוע ילך עוד לפני שתקרע הרצועה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:48.
