פונטו ספייס 2001
הפונטו שלי :-)
סקסית שלי!!!
ה-Evo החדשה שלי
ישן 21-11-09, 15:27   #1
roei_s
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 64
סל"ד בהאצה ספייס דינמיק 16V
בשעה טובה התחדשתי בפונטו ספייס דינמיק 16V אוטומט גיר רציף, לאחר המון חיפושים, רציתי לשאול באיזה סל"ד מומלץ להתחיל נסיעה על מנת לחסוך בדלק? בגלל שהאוטו מגיב קצת לאט בהתחלת נסיעה אז אני מתחיל נסיעה ב 2800 סל"ד בערך ואני מפחד שזה גבוה מדי ויכול לגרום לביזבוז דלק, מה אתם אומרים?
תודה מראש.
roei_s מנותק
ישן 21-11-09, 17:54   #2
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
אתה משקיע יותר מידי מחשבה בעניין הזה.
אםאתה רוצה לחסוך דלק פשוט דאג לרגל רכה על הדוושה, להאיץ במתינות ולנסות לצפות קדימה בכדי להשתמש בבלמים כמה שפחות.
בנוסף: להוציא את כל הציוד המיותר מתא המטען/ משקל מיותר ברכב, לא לעבור את ה-90 קמ"ש, לבדוק לחץ אוויר תקין בצמיגים, בכביש מהיר - חלונות סגורים; לנהוג בשעות בהן אין עומסי תנועה, לשלב נסיעות ולא לנסוע שלא צריך.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-09, 18:35   #3
roei_s
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 64
כן אבל חלק מרגל רכה על הדוושה הוא בתחילת הנסיעה, ורציתי לדעת אם להתחיל נסיעה ב 2800 סל"ד זה בזבזני מבחינת דלק.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 21-11-09 ב 21:42.
roei_s מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-09, 20:06   #4
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
עדיף לא למשוך טורים מעבר ל- 3Kסל"ד, לנסוע עד כמה שניתן בהילוך הגבוה ביותר, וכמו שציין קודמי גלגלים מנופחים לפי ההוראות תורמים משמעותית לצריכת דלק נמוכה.
וכדי להוסיף על מה שכתב קודמי בקשר לנסיעה ב- 90 קמ"ש, אציין שעדיף להדליק מזגן במהירות הנ"ל מאשר לפתוח חלונות מבחינת צריכת הדלק.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-09, 01:04   #5
roei_s
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 64
אני מדבר על אוטומט, מה הכוונה לנסוע עד כמה שניתן בהילוך הגבוה ביותר? אני לא עובר את ה 3000 סל"ד, אני רק אומר שבתחילת נסיעה האוטו מאיץ יחסית לאט ולכן יוצא שאני לוחץ על הדוושה עד שהיא מגיעה לסביבות 2800 סל"ד, לא עובר את ה 3000 כפי שציינתי, ורציתי לדעת אם זה בזבזני בדלק ולא נכון לעשות.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 22-11-09 ב 20:38.
ישן 22-11-09, 20:40   #6
אם תתחיל נסיעה ב 2800 סל"ד או 2000 סל"ד, לא תראה את ההבדל גם לאורך שנה. הוא יהיה מינורי מאוד. הכמה שקלים הבודדים האלה ממש לא משמעותיים.
צריכת דלק טובה מתקבלת כאשר נוהגים בצורה רציפה, בלי האצות פתאומיות מיותרות, ומתן אפשרות לגיר לעבוד על יחסי העברה גבוהים.
ישן 23-11-09, 01:20   #7
roei_s
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 64
מה הכוונה לתת לגיר לעבוד על יחסי העברה גבוהים?
אגב אני שמח שהרגעת אותי בקטע של הסל"ד בתחיל נסיעה, פשוט אני מרגיש שחייבים לפתוח ב 2800 סל"ד אחרת מתחילים נסיעה בצורה ממש איטית.
בנוגע לנהיגה רציפה אני משתדל לא להאיץ בצורה פתאומית, אבל כפי שאמרתי אני לא עובר את ה 3000 סל"ד, כשהגעת לתוצאות של 1 ל 19 בבין עירוני ו 1 ל 13.5 בעירוני נהגת בצורה ממש איטית או נורמלית? עברת את ה 2500 סל"ד בתחילת נסיעה? או שכל הנסיעה נסעת על 2000 סל"ד?
פשוט אני נוהג על האוטו כשבוע ולא ניראה לי שאני מגיע למספרים האלו, ואני מנסה להבין במה אני שוגה, אני אמור להחליף את כל הצמיגים השבוע (במוסך אמרו שהם לא תקינים), יכול להיות שיש לזה השפעה?
מקווה לתשובה לכל השאלות, תודה על הכל מראש, רועי.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 23-11-09 ב 07:15.
ישן 23-11-09, 01:35   #8
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
אני יביא לך דוגמא שהרכב צורך כמויות כאלה שיחסית הצריכה קטנה ביותר,
לאבא שלי יש רנו מגאן שהוא נוסע על האוטו הצריכה שלו היא בין 1:10 - 1:12, כאשר אני נהגתי על האוטו הגעתי ל-1:15 זה תלוי בכמה גורמים.
אני למשל לא "מרביץ" בתחילת נסיעה, וכאשר אני בשיוט במהירות של 90-100 קמ"ש אני מוריד את הרגל מהדוושה לגמרי! זה תורם משמעותית לצריכת הדלק, ואני יגיד כלל שאני בטוח שיהיו כמה שיתפלאו:
כאשר הסל"ד הוא מעל 1.5, בנסיעה בלי לחיצה על הדוושה הרכב לא צורך דלק "בכלל"!!
וההסבר הוא כזה, כשם שהמנוע מניע את הגלגלים כך הם (הגלגלים) מניעים את המנוע!
כל הנ"ל מתייחס לשנתוני רכב גבוהים לא יודע מה קורה עם הישנים.
ישן 23-11-09, 03:12   #9
הדבר נכון לכל רכב בעל הזרקה.
נקודת הפסקת\התחלת הזרמת הדלק משתנה בהתאם להגדרות היצרן ולאו דווקא ב-1500 סל"ד.
ישן 23-11-09, 08:20   #10
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
הורדה של הרגל מהדוושה לגמרי (ויש לציין שכל הנאמר פה הינו מהיגיון בריא בלבד), לא תועיל לצריכת הדלק. אם אתה במהירות 90-100 ומוריד את הרגל, לאחר מספר שניות הרכב יאבד מהירות, הסיכוי שבלחיצה חוזרת על הדוושה תגיע בדיוק לאותה הנקודה שבה הרכב משייט על 90-100 קלוש, ורוב הסיכויים שיוזרק למנוע יותר דלק מאשר אם היית ממשיך ללחוץ על הדוושה באופן רצוף ומתון ולשמור על המהירות נסיעה בצורה זו.
לפותח השירשור, אם אתה לא ממהר לשום מקום, ורוב הנסיעות שלך בין עירוניות, תפעיל את מצב הE. הרכב מגיב טיפה לאט יותר, אך משייט על סל"ד נמוך יותר (כאשר מהירות הנסיעה 100 קמ"ש ומטה, מעל 100 אין הבדל בסל"ד). בהאצה אין צורך לעבור את ה-2500 אם אתה לא ממהר, במקרה הכי גרוע, הליסינג האוטומטית שלצידך תלחץ על הדוושה עד הסוף ותגיע ל-100 לפניך.
לי בהתנהגות רגועה (עד 2500 סל"ד), עם מצב E מופעל, יצאו צריכות דלק (משולב עירוני+בין עירוני) של 1:13 עד 1:14.5 לערך.
כיום לדוגמא, יש לי קצת לחץ, ומהלימודים לעבודה אין לי הרבה זמן אז אני קצת ממהר יותר, מצב הE מבוטל, ורוב הנסיעה הבין עירונית על 110, וגם האצות מעמידה נעשות במהירות (עד 5000 סל"ד), ובהחלט רואים הבדל ניכר בצריכה (כיום 1:10-11).
פונטו ספייס דינמיק 04 אוטומטי בעיות בגיר הרובטי snunitb פונטו - טכני 5 28-08-09 19:57
פונטו ספייס דינמיק 2004 מצבר 55 אמפר משגע את המחשב snunitb פונטו - טכני 2 30-07-09 02:32
שמן לפיאט פונטו ספייס 2005 דינמיק whistle פונטו - טכני 1 25-03-09 19:16
רכב רועד בהאצה/האטה עמידה shachar פונטו - טכני 60 23-02-09 22:19
60 S שנת 93 מנוע 1100-רעש משונה ובעיות בהאצה עידו אונו - טכני 5 09-01-08 15:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:21.
