פלא-סטלינה
ישן 21-11-09, 16:29   #1
martinb2
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: Brava
הודעות: 33
צג הקילומטראג' לא עובד
שלום רב אנשים!
בזמן האחרון יש לי גלללל של תקלות ברכב זה קטסטרופה..
אז ככה תיאור הבעיה:
אני שם חצי סוויץ תמיד הצג היה עובד מראה את הקילומטראג'.. וכמו כן המנורות למטה היו דולקות
כרגע משום מה המסך לא עובד ,האוטו מניע רגיל , הסימנים למטה של המצבר ,מזרק,הנדברקס,כרית אוויר , וכו'.. דולקות
יש מצב זה פיוז?? חיפשתי לא מצאתי תפיוז שלו
ואם המסך נשרף זה וואחד תקלה אה? לפרק את כל הדאשבורד..
עכשיו עוד שאלה המונה למעשה סופר כרגע במצב כזה?
martinb2 מנותק
ישן 21-11-09, 17:40   #2
גיא127
האווטאר של גיא127
הודעות: 240
תעבור עם נורת ביקורת על כל הפיוזים.
גיא127 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-09, 23:23   #3
martinb2
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: Brava
הודעות: 33
סבבה תודה
מישהו יכול לכוון אותי טיפה יותר?
איפה הפיוז שלו צריך להיות בבית הפיוזים או במכסה מנוע בפיוזים שמה?
יש לי סבטוחה עצבנית במערכת החמשל..
martinb2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-09, 02:05   #4
צג מונה המרחק לא פועל.
אין נתיך (פיוז) בנפרד לצג, כך שלא זאת הבעייה.
בסבירות גבוהה מאוד, רק נורת תאורת הצג שרופה ולצורך החלפתה יש להוציא את כל לוח השעונים החוצה (קצת מסובך).
ישן 22-11-09, 20:20   #5
martinb2
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: Brava
הודעות: 33
לפי דעתי זה לא קשור לתאורה.. התאורה עובדת..
הרי זאת תצוגת 7 סגמנט התאורה שלו מובנת בצג עצמו ככל הנראה הלך הצג
זה בעיה עכשיו לפרק את כל הדאש בורד..
למישהו יש ניסיון עם זה? אפשר כמה טיפים לפרק את זה?
ישן 22-11-09, 20:33   #6
פרוק לוח השעונים מהרכב
רשום כתובת דוא"ל ותקבל הסבר לפרוק לוח השעונים עם ציורי המחשה ובעברית.
ישן 22-11-09, 20:35   #7
martinb2
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: Brava
הודעות: 33
Martinb2@walla.co.il
תודה רבה
ישן 23-11-09, 13:16   #8
martinb2
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: Brava
הודעות: 33
תודה רבה קיבלתי את השרטוט
היום בדקתי את זה שוב ואכן הצג עובד תאורת הצג לא תקינה
האם צריך פשוט לחליף נורה? או שהתאורה בנויה בצג עצמו וחייב להחליף את כל הצג?
ישן 23-11-09, 15:03   #9
תאורת הצג
ניתן להחליף רק את נורת הצג (התווכחת איתי לשווא).
נא עדכן ממצאים ותוצאות.
הגה חשמלי לא עובד iz2 פונטו - טכני 1 12-06-09 14:36
וינקר ימני לא עובד הדר פונטו - טכני 8 21-08-08 19:36
אור נסיעה לא עובד.. roee2 פונטו - טכני 4 10-02-08 18:24
אני עובד עיצות פורום הגראז' 9 30-08-07 02:35
ספידומטר לא עובד.... פורום הגראז' 4 08-05-06 17:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:28.
