גרנדה שלי הכי מהממת !!!
חדש בפורום
ישן 23-10-09, 14:09   #1
astro21
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 4
נורת הזרקה דולקת בפיאט בראבה
שלום.
בשבוע האחרון שמתי לב לנורת הזרקה בצבע אדום שנדלקת לסירוגין בזמן נסיעה.
הרכב המדובר הוא פיאט בראבה 1996 1.4 ידני.
יש לציין כי לפני חודש בערך כשהרכב לא היה אצלי הרכב נסע על מיכל החירום אך זאת הייתה הפעם היחידה כי אני תמיד מקפיד שזה לא יקרה.
חוץ מזה הרכב נוסע ללא תקלות, בהילוך שני טיפה מקרטע בהאצה אבל גם זה רק כשהמזגן פועל.
לפעמים כשאני מניע המנורה של ההזרקה נכבית ואז באמצע נסיעה נדלקת שוב ואחרי כמה דקות שוב נכבית.
אני יודע שאין מנוס מללכת למוסך מורשה שיבדוק מה הבעיה.
השאלה שלי היא אם כדאי לשים קודם K44 ולראות אוליי זה יפתור את הבעיה? או שאין טעם ועדיף להגיע כבר ישר למוסך.
יש לציין שהרכב נוסע בסדר גמור אבל יש תחושה שהוא אוכל יותר מידי דלק...
כמו כן אם אפשר לקבל המלצה למוסך מורשה אמין וטוב באיזור בת-ים ת"א זה יהיה אחלה.
בתודה מראש...
נערך לאחרונה על ידי astro21 : 23-10-09 ב 14:13.
astro21 מנותק
ישן 24-10-09, 00:28   #2
מוסך לפיאט
מוסך מורשה היבואן, "מוסך פיאט שמשון יהוד" שברח' העצמאות 24 א.ת יהוד, בהנהלת חיים,
טל' 03-536748.
ישן 27-10-09, 08:41   #3
VivaItalia
האווטאר של VivaItalia
מיקום: בת ים
הגלגלים שלי: פיאט 500, ג'ילרה נקסוס 500
הודעות: 110
שים K44, זה הפיתרון הזול ביותרובד"כ גם עוזר למקרים כמו שאתה מתאר, יכול להיות שהנסיעה על הרזרבי הזרימה גם את כל ה"סלחה" של הדלק במיכל וה-K44 ינקה את המזרקים.
ניר.
אישה מהשמיים את מעיפה אותי, פורשת ת'כנפיים ומחזיקה אותי,
כל כך חמה שנשרפות לי העניים.
אישה מהשמיים אני לא מוותר, פורש את הכנפיים אני רוצה יותר,
כל כך חמה שנשרפות לי העיניים.
ואת עכשיו נמצאת קרובה.
VivaItalia מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-10-09, 13:42   #4
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
ניר שלום,
פותח השרשור תיאר מצב שהרכב "זולל" דלק, לפי איך שהסברת הבנתי שהמעברים ניסתמים בגלל ה"סלחה" כלשונך.
במצב כזה הייתי חושב שהרכב יגמגם משום שהמעברים סתומים ולא מגיע דלק כי ה"סלחה" חוסמת אותם.
איך תוסף K44 יטפל בבעיית צריכת הדלק הגבוהה?
אשמח להסבר מעמיק יותר,
מוטי.
נערך לאחרונה על ידי moty003 : 27-10-09 ב 13:59.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-10-09, 15:57   #5
יכול להיות חיישן למבדה (חמצן) תקול = צריכת דלק גדולה.
אבל זה סה"כ ניחוש, ולכן ממליץ לגשת למוסך להתחברות עם אקזמינר ואיתור תקלה.
ישן 27-10-09, 20:40   #6
VivaItalia
מיקום: בת ים
הודעות: 110
מזרקים סתומים משבשים את האספקה הסדירה של הדלק למנוע ולכן תיתכן צריכה מוגברת, יכול אפילו להיות שמקור הבעיה היא במשאבת הדלק, אני לא יודע לומר בוודאות, K44 זה פיתרון זול ולעיתים גם יעיל לבעיית סתימות מזרקים ואם זה לא יעזור זה גם לא יזיק לא למנוע ולא לכיס. ודרך אגב המילה היא "סחלה" ...
ניר.
ישן 12-11-09, 16:16   #7
astro21
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 4
תודה לכולם על העזרה אני אנסה לשים K44 ונראה אם זה יעזור בינתיים הרכב נוסע ללא תקלות המנורה נכבית ונדלקת כל הזמן לפעמים לא נדלקת בכלל.
נשים K44 ונראה אם זה עזר תודה רבה...
astro21 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-09, 20:38   #8
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
פיזור/ריסוס הדלק שיוצא מהמזרקים משפיע רבות על התנהגות המנוע, רעידות, סחיבה, צריכת דלק
לכן כשהמזרקים סתומים ולא נמצאים במצב אופטימלי בעיות רבות מתחילות לצוץ.
K44 הוא החומר היחידי שאני מוכן להכניס לרכב שלי וגם לו חסרונות רבים לכן אין תרופות קסם הוא יכול לעזור וגם להזיק אם יש בעיה במזרקים עדיף לפרק ולנקות אותם מחוץ לרכב במכשיר יעודי או
בשיטות שונות ביתיות המחיר וזמן הטיפול במזרקים במכשיר יעודי אינו יקר וגם אינו עורך זמן רב ושווה בכל מחיר לבצע.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
נורת הגה נדלקת בפיאט פונטו לאחר מכה בגלגל Moshe פונטו - טכני 3 18-09-09 19:40
נוריות דלוקות בפיאט בראבה.. TAOTAO בראבה - טכני 0 08-12-07 19:33
נורת מצבר נדלקת בפיאט טיפו 94 פורום הגראז' 4 19-07-07 19:00
מסנן דלק בפיאט בראבה פורום הגראז' 6 23-02-07 09:19
ידיות בפיאט בראבה פורום הגראז' 2 23-08-06 12:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:12.
