האונו היפה שלי :)
חדש בעסק
ישן 16-10-09, 16:36   #1
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
כיוון שסתומים בפונטו דור1 שנת 2000
שלום
לאחרונה רכבי עבר ראש מנוע מכיוון שנשברו המובילים לשסתומים.
העבודה התבצעה במוסך פיאט.
היום לאחר שבועיים לערך ובזמן האחרון אני שומע טיקטוקים שהרכב מונע בהילוך סרק. במקרה פגשתי מכונאי שבא לקנות בחנות של חלקי חילוף לרכב, ושאלתי אותו מה פשר הרעש הזה, הוא אומר שיש צורך לבצע כיוון שסתומים ולהגיע למוסך שבו תיקנתי את הרכב.
הוא ציין בפניי ששום נזק לא יכול להיגרם פרט לצריכת דלק יותר גבוהה.
כמה יכולה לעלות פעולה כזאת של כיוון? האם המוסך צריך לבצע את זה במסגרת התיקון שעשה ללא עלות (יש אחריות ל3 חודשים על התיקון).
מזה אומר לגבי המנוע? האם זה דחוף ואיזה נזק זה יכול לגרום?
תודה ושבת שלום
r.a20 מנותק
ישן 16-10-09, 16:54   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אם הבעיה של כיוון שסתומים אז המוסך שטיפל בך צריך לכוון אותם ללא עלות, כנראה המרווחים שהוא כיוון לך לא היו נכונים מההתחלה. יכולה להיות עוד סיבה לרעש והיא שלא מגיע מספיק שמן לשסתומים או שלוקח לו יותר זמן המקובל להגיע לשם וזה כבר סיפור אחר. מכיוון שסתומים, כל עוד אתה לא מרגיש זיוף, לא יכול להגרם נזק, אבל תנצל את האחריות שלך.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-09, 16:54   #3
לך בחזרה למוסך שיעשו כיוון שסתומים על חשבונם בד"כ המכון שמטפל בראש עושה וחייב לעשות כיוון שסתומים .
אין נזק כל כך ובמיוחד שעליתה על זה מהר.
ישן 16-10-09, 17:34   #4
מדהים כמה פעמים צריך לחזור לאותו מוסך שביצע עבודה מסויימת. הם לא מקצועיים או שסתם לא מתאמצים?
ישן 16-10-09, 17:38   #5
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אין לדעת..
אבל לך תדע בטח לא השקיעו טיפת מחשבה. סגרו הכל, הניעו, "ואללה פסדררר".
שא ברכה יא בעל הבית וזהו.
חוץ מזה, מה הפרוצדורה של כיוון כזה? כמה זמן זה יכול לקחת מבחינת עבודה?
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 16-10-09 ב 17:41.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-09, 17:49   #6
גיא הקומבינה פשוטה צריך לשלוח למכון שולחים בעל הרכב צריך להרוויח צריך.
אז שולחים לישור משטח בלבד 100 ש"ח מה אומרים לסבא 3800 ש"ח.
ישן 16-10-09, 18:12   #7
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
יאיר אתה צודק ובגדול,
הרוב המוחץ של המוסכים "רק" מפרק את הראש ושולח הראש למכון שמבצע את הכל כולל כיוון שסתומים חריטה יישור וכו' ואז אחרי יום שהראש חוזר נותנים לאיזה מכונאי במוסך שירכיב והוא ראש קטן כי המוסך לא של אבא שלו הוא מרכיב ואם יש רעשים זה לא קשור אליו כי ביקשו ממנו רק להרכיב ומבחינתו הרעשים היו עוד קודם אז מה פה הבעיה?
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-09, 18:24   #8
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אוקיי
ומה, אני בא אומר לו שצריך לבצע כיוון שסתומים כי הרכב מטקטק?.
הוא יכול לערבב אותי בסיפורי אלף לילה ולילה...
וחוץ מזה?, כמה זמן צריכה לקחת עבודה כזאת? צריך לפרק בשביל זה את הראש מנוע?..הפרטים הללו חשובים לי כדי שאני אגיע למוסך מוכן לדעת מה הולך להיות לי.
ישן 16-10-09, 23:17   #9
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
עפ"י מיטב ידיעתי בנושא הספציפי הנ"ל אין צורך בפירוק ראש מנוע לשם כיוון שסתומים אלא רק את מכסה השסתומים אבל עדיף ובטוח שתחכה לעוד תשובות מהמומחים
תגיד להם במוסך שהרכב בולע דלק בכמויות מהרגע שהרכב יצא מהטיפול שעשית ולפני זה הצריכת דלק הייתה נורמלית
קשה לי להאמין של יבצעו כיוון על חשבונם אלא אם כן שמו הטוב של המוסך לא חשוב להם.
בכל מקרה כדאי שתעדכן פה אם יהיו התפתחויות כלשהן.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 16-10-09 ב 23:21.
ישן 16-10-09, 23:29   #10
כמו שאמר עמית שחזר אלינו אחרי תקופה.
צריך להוציא את מכסה שסתומים והכיוון נעשה ע"י החלפת שימסים אלו טבעות בגודל שונה וצריך להתאימם למידה הנכונה עבודה של חצי שעה .
קושי בפתיחת דלתות אחוריות בפונטו דור1 שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 3 28-07-09 21:34
גודל רמקולים קדמיים בפונטו דור1- שנת 2000 r.a20 אודיו 5 09-04-09 22:55
כיוון שסתומים ב-MK1 yair068 פונטו - טכני 4 01-03-09 20:14
כיוון שסתומים פונטו 60 פורום הגראז' 2 21-01-07 21:11
כיוון שסתומים פונטו 75 מה המרחקים הדרושים? פונטו - טכני 11 17-01-07 07:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:48.
