האונו היפה שלי :)
האונו שלי 1993 1100 60S
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 14-10-09, 22:50   #1
astro21
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 4
מנגנון האיתות/אורות/וישרים בפיאט בראבה
שלום, ברשותי פיאט בראבה שנת 96 ידנית 1400, ככל הידוע לי זה הדגם ללא כריות אוויר (זה מה שרשום ברשיון רכב).
הבעיה ברכב היא הידיות איתות והוישרים שנשברו, בהתחלה עוד הסתדרתי עם זה כי האורות עוד עבדו רגיל ולא הייתה בעיה אבל עכשיו גם האורות לא עובדים, רק אור גבוה.
בקיצור העיניין הוא שצריך להחליף את כל המנגנון של האיתות/אורות/וישרים, הלכתי לאיזה חשמלאי שרצה 400 שקל כולל עבודה מה שנראה לי ממש יקר (וגם המנגנון עצמו שהוא הראה לי היה במצב לא משהו בכלל).
אחרי בירור קצר מצאתי את אותו מנגנון מפירוק ב 200 שקל במצב טוב, אני בעצמי מכונאי מתחיל כך שלא נראה לי שתהיה בעיה להחליף לבד.
השאלה שלי היא איך אני יכול לדעת שהמנגנון מהפירוק יתאים לי? ואם מישהו יודע להסביר בקצרה איך להחליף אותו זה יהיה טוב.
תודה מראש לעוזרים.
astro21 מנותק
ישן 14-10-09, 23:44   #2
שלום לך. בדיוק התעסקתי עם המנגנון אתמול. (הרכבתי שלטי נוחות לרכב) יש לך קונקטורים מכל צד.
אתה צריך לפרק את חובק הגה (3 ברגים מלמטה ואתה מוריד חצי חובק תחתון, עוד 2 ברגים מלמטה שמחזיקים את החצי חובק עליון).
מצד שמאל (עם אתה לכיוון ההגה) יש לך 2 קונקטורים של סוויץ', אתה לא צריך לגעת בהם, מעל הקונקטורים של סוויץ' יש לך קונקטור של אורות ומעליו קונקטור של איתות.
מצד שני אמור להיות רק קונקטור אחד בשביל הווישרים. לא פירקתי את המנגנון אבל לא נראה לי שזה מסובך.
בהצלחה, תעדכן אותנו אחרי החלפה, ורצוי מאוד שתצלם את התיקון ותעלה אותו לפה כפרוייקט מצולם
ישן 15-10-09, 11:35   #3
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אם יש לך קצת רקע טכני אתה תבין לבד לאחר פירוק חיפוי ההגה כמו שהוסבר לך, זה לא ממש מסובך רק דאג לפרק את קוטבי המצבר לפני הכל
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-09, 14:00   #4
astro21
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 4
תודה רבה על העזרה, המנגנון הוחלף ללא כל קושי מיוחד, עכשיו הכל עובד פיקס...
לצערי לא יכולתי לצלם כי פשוט אין לי מצלמה (עד כמה שזה נשמע מוזר).
רב תודות.
astro21 מנותק   הגב עם ציטוט
בראבה 96- רעשים בזמן בורות בכביש..... tom בראבה - טכני 6 11-02-10 11:32
כיוון אורות בפיאט אונו 94 dabab אונו - טכני 13 21-01-09 18:22
מחפש מנגנון מגב אחורי פיאט בראבה 96 pasha קניה 1 31-07-08 04:01
הלך האיתות פורום הגראז' 3 08-07-07 15:36
בעיית ידית אורות בפיאט אונו ( 1992 / 70S ) פורום הגראז' 1 17-04-07 17:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:44.
