לפני ג'נטים ואחרי
הנסיכה
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 06-10-09, 14:41   #1
tal sx 2004
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: fiat bravo magnifico
הודעות: 49
בעיה בחישן הגה
יש לי פיאט פונטו ספייס SX 2004
יש לי בעיה בחישן של ההגה זה רושם לי במסך הקטן steering fail ויש לי נורה אדומה בצורה של הגה על הלוח וההגה פועל מצויין אין בעיות
איך אני פותר את הבעיה הזאת?
tal sx 2004 מנותק
ישן 07-10-09, 02:36   #2
ניגש למוסך מורשה פיאט, מבקש להתחבר למכשיר הנקרא אקזמינר אשר הוא מתחבר למחשב רכבך ובודק מה מפעיל את ההודעה ואת המנורה. לאחר מכן תקבל דיאגנוזה מדוייקת מה דרוש החלפה.
אם אתה אומר שהכל תקין עם ההגה, אתה יכול להסתכן, ולבקש מהם לבצע מחיקת תקלות, לשלם עבור ההליך, ולהמר בתקווה שלא יחזור על עצמו ההודעה והמנורה. אם חזר על עצמו, אתה חייב להחליף את החלק.
ישן 07-10-09, 02:42   #3
tal sx 2004
מיקום: בית שמש
הודעות: 49
כמה אמורה לעלות מחיקת תקלות ואיפה יש מוסך מורשה באיזור ירושלים
tal sx 2004 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-09, 02:54   #4
מוסך פיאט בירושלים
בירושלים יש (כרגע) רק מוסך מורשה פיאט אחד שהנו:
http://www.fiat.co.il/heb/services.aspx?area_id=1
בברכת חג שמח - רפי לין
ישן 07-10-09, 03:04   #5
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
שלום טל,
כבר עדיף לך לברר גם במוסך שמשון ביהוד.
מבית שמש לירושלים וליהוד זה כמעט אותו זמן.
ביחוד שאני עשיתי טיפולים לאוטו בירושלים ואני ממש לא מרוצה בלשון המעטה.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-09, 03:18   #6
נורת הגה
אני מצטרף להמלצה של מוטי.
ישן 07-10-09, 11:54   #7
כמדומני עד 250 ש"ח. בדיקה של אקזמינר + מחיקת תקלות.
שים לב כי והיה ואתה מבצע את התיקון באותו המוסך, אז נהוג להוריד את מחיר בדיקת האקזמינר. הייתי מעלה זאת מול המוסכניק טרם ההתחברות לאקזמינר. משמע, קובע איתו שאם אני אבצע אצלך את התיקון, אז אל תחייב אותי בבדיקה ומחיקת התקלות. ואז יש חיסכון של ה 250 ש"ח.
במידה ואתה בא ומבקש רק בדיקה ומחיקה זה 250 ש"ח לערך. אך שוב, יש הימור שהתקלה תחזור על עצמה, במידה ואכן יש חיישן תקול.
בעיה|בעיה שיש לי בהזעקה lrl23 פונטו - טכני 7 13-08-10 12:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:22.
