My Baby
my punto spice
ישן 21-09-09, 01:19   #1
ollydump
הגלגלים שלי: Fiat Punto ELX 16V 2001
הודעות: 5
איפה נמצא חיבור המחשב בפונטו דור שני?
אני לא רואה אותו מתחת להגה, אז איפה הוא?
ollydump מנותק
ישן 21-09-09, 09:18   #2
משמאל להגה יש קופסת ממסרים (או פיוזים) וחיבור לשקע ,ציך לפתוח בורג כלשהו בשביל זה
ישן 21-09-09, 09:20   #3
צריך לפתוח שני תופסני פלסטיק שע"י שחרורם (סיבוב של 90 מעלות עם מברג ישר וגדול או מטבע) נפתחת תיבה הפיוזים. החיבור למחשב נמצא מול העיניים שלך בחלקה התחתון.
אין צורך בניתוק של כלום, החיבור חשוף ומוכן לשימוש.
ישן 21-09-09, 13:22   #4
ollydump
הודעות: 5
תודה רבה!
לא קלטתי את הברגים האלה אז לא הבנתי איפה החביאו את זה.
תודה רבה!
ollydump מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-09-09, 17:54   #5
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
מצטרף לשאלה האם בספייס אפשר להתחבר עם חיבור OBD או שלא יתן כלום?
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-09, 15:40   #6
צר לי על התשובה המאוחרת, הייתי בניתוק מהעולם והיה כיף.
מנסיון אישי:
1. אפשר להתחבר למחשב ניהול המנוע. כלומר, לקרוא נתוני הצתה, RPM, טמפרטורות שונות ואף לקרוא ולמחוק תקלות הקשורות במחשב ניהול המנוע.
2. לא הצלחתי למחוק תקלות במנוע ההגה שהוצגו במחשב. לעומת זאת במוסך הצליחו. יתכן מאוד וכבל ה-OBD שלי ממש פשוט ולא הכי מתאים לנושא.
3. יחד עם חבר פורום, ביצענו ניקוי בית מצערת, עקב קונקטור שלא חובר כהלכה נדלקה המנורה והוצגה תקלת "חיישן מצב מצערת". הכבל הנחמד עשה את העבודה ומחק את התקלה לאחר שחיברנו את הקונקטור כראוי.
מה אתה מצפה לקבל?
ישן 24-09-09, 18:22   #7
raanan_t שלום.
שאלה, בבראבה יש גם OBD ? אם לא איזה סוג חיבור יש ?
ישן 24-09-09, 20:02   #8
אין לי מושג.
אני מציע להמתין לתשובה של אחד שיודע.
ישן 24-09-09, 21:49   #9
חיבור OBD בבראבה
בפיאט בראבו/ה/מריאה אין חיבור OBD אלא לכל מחשב יש מחבר עצמאי משלו בעל 3 מגעים.
ישן 24-09-09, 23:57   #10
שלום רפי.
שאלה, יש כזה קבל אם מחבר למחשב רכב וצד שני אם מחבר ללפטופ ?
קיים כזה דבר?
תודה מראש.
פונטו ספייס דינמיק 2004 מצבר 55 אמפר משגע את המחשב snunitb פונטו - טכני 2 30-07-09 02:32
איפה נמצא נתיך המצת?? Gingivitis פונטו - טכני 14 22-05-09 00:25
איפה נמצא מסנן האויר למזגן ברכב שלי? פורום הגראז' 3 07-07-07 15:17
איפה נמצא מסנן הדלק בטמפרה (הזרקא) ? פורום הגראז' 1 10-12-06 19:11
איפה בודקים אם חסר מים בפונטו ספיייס? פורום הגראז' 5 19-11-06 22:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:11.
