ה-Evo החדשה שלי
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 04-09-09, 01:15   #1
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
נזילת שמן מהמנוע בפונטו טורבו דיזל
שלום
יש לי פונטו טורבו דיזל וכל פעם שאני בודק שמן, מים בבוקר
אני רואה נזילות שמן מהמקומות שמסומנים בתמונות, מה הבעיה?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
i12z מנותק
ישן 04-09-09, 01:57   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
לא מסובך אם אני רואה נכון.
אם יש נזילה מפקק מילוי השמן בדוק אותו והחלף במקרה והוא לא תקין.
לגבי מכסה השסתומים תחזק פחות מרבע סיבוב את הברגים שקרובים לאיזור הההזעה, לפעמים זה עוזר עקוב אחרי זה יום אחד ואם לא תרם לעניין ההזעה תפתח את הברגים ותחליף אטם מכסה שסתומים עבודה לא מסובכת וניתנת לביצוע לבד אם יש לך קצת רקע טכני, תזכור למרוח מעט סיליקון עמיד בחום על ראש המנוע ועל המכסה עצמו.
בנוסף תבדוק שהמנוע לא "מנפח"
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-09, 12:55   #3
עמית אחת המחלות הם נזילות ממכסה שסתומים מה שאני עשיתי פירקתי את המכסה ניקיתי טוב את השמן שמתי ויקטור רייס מסביב חבל"ז.
לגבי פקק שמן אפשר רק להחליף גומיה או להפוף אותה ואם לא עוזר להוסיף חתיכה מייצור עצמי
ישן 04-09-09, 14:16   #4
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
מזה?
מזה הויקטור הזה?
ואולי אפשר מדריך או תמונות לעשות זאת.
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-09, 00:20   #5
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/uszcz_a_uszcz.html
RTV רגיל בתמונה האחרונה
ישן 05-09-09, 02:52   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
המחלות נובעות בגלל שהמכסה עצמו מתעוות קצת
רכב אולי מתחמם בפונטו טורבו דיזל i12z פונטו - טכני 2 19-03-09 21:55
למכירה פיאט פונטו טורבו דיזל i12z מכירה 4 29-01-09 17:42
בהזדמנות פיאט פונטו טורבו דיזל מכירה 0 13-03-07 18:39
פיאט פונטו טורבו דיזל 1700 מכירה 0 13-09-06 21:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:04.
