נפלאות הווקס
נפלאות הווקס
ישן 25-08-09, 16:28   #1
anatge77
האווטאר של anatge77
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הודעות: 21
נבה בפונטו 2006
החלפתי לאחרונה צמיגים. בעקבות בורג שהיה תקוע בנבה החליפו לי נבה ברכב.
בנתיים שמו לי נבה לא מקורית.
לקחתי את הרכב וגיליתי שנורת ABS דולקת. מסתבר שצריך לבצע התאמה לחיישן ABS.
עומדות בפני 2 אפשרויות :
1. לשים נבה מקורית (במקום החלופית ששמו לי עכשיו)
2. להתאים את החיישן.
נאמר לי שהנבה החלופית בסדר גמור וחבל על ההשקעה.
מה אתם אומרים? האם באמת אין הבדל?
anatge77 מנותק
ישן 25-08-09, 16:39   #2
anatge77
האווטאר של anatge77
הודעות: 21
ברור לי.. וגם עכשיו אני לא ממש אוהבת את הרעיון. אם זה היה חורף לא הייתי יוצאת מהמוסך..
אני אטפל בזה בהקדם. השאלה היא מה עדיף. להתאים את החיישן או את הנבה?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 25-08-09 ב 18:36.
anatge77 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-09, 16:57   #3
שמו לך נאבה חדשה אבל חלופית או אחת מפירוק?
מה ההבדל בעלויות? (שימי לב שהמוסך מזכה אותך על החלק שהוא כבר הרכיב).
ישן 25-08-09, 16:58   #4
anatge77
האווטאר של anatge77
הודעות: 21
שמו לי חלופית לא מפירוק. ההבדל בעלויות כ 600 שקל..
אני באה מעולם האופנועים שם הכל יקר, אז עלויות זה עניין יחסי.
השאלה האמיתי היא האם באמת אין הבדל בין החלופית למקורית?
ישן 27-08-09, 20:04   #5
anatge77
האווטאר של anatge77
הודעות: 21
מקפיצה...
אז מה אתם אומרים? להתאים את החיישן? או לחזור לנבה מקורית? או שאין הבדל והכל רק עניין של כסף..
בכל מקרה אני יבצע את התיקון בשישי הבא...
ישן 27-08-09, 21:07   #6
אני הייתי בודק מה עלות התאמת חיישן, אם היא זולה יותר מ 600 ש"ח הייתי עושה זאת, אחרת הייתי רוכש את הנאבה המקורית.
ישן 27-08-09, 21:34   #7
anatge77
האווטאר של anatge77
הודעות: 21
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
ההתאמה היא בסביבות 600 ש"ח...השאלה היא מה ההשפעות של זה מעבר לחיישן ה ABS? האם יש השלכות נוספות..
ישן 27-08-09, 21:38   #8
מבלי שיקול המחיר, קודם הייתי בודק אם ה"התאמה" הזו היא הפיכה. אם אינה הפיכה אין בכלל שיקול.
לאחר שיקול המחיר, 600 ש"ח שזה בדיוק ההפרש בין נאבה מקורית חדשה לבין נאבה חלופית והתאמה, אין ספק בכלל. שיביאו מקורית מותאמת ל-ABS ואת ה"קומבינה" ישאירו ליום אחר.
ישן 28-08-09, 14:48   #9
ענת תיהי בריאה אני לא הבנתי כלום.
בואי נעשה סדר בדברים.
א כמה עולה נאבה מקורית?
ב כמה עולה נאבה חלופית?
ג כמה עולה התאמת חיישן לנאבה החלופית?
אם ב' ועוד ג' שווה מעל א', אז רכשי א' וזהו.
אם ב' ועוד ג' שווה מתחת ל א', אז רכשי ב' ובצעי ג'.
הדבר הזה כל פעם חוזר על עצמו, אז אני יוצא בקריאה לכל חברי הפורום, חברים יקרים, שימו לב. שאתם מגיעים למוסכים ו/או פנצ'ר מאכרים, תבקשו באופן תקיף שיפרקו את הגלגלים באופן ידני, ולא באופן המברגה שעובדת על לחץ אוויר. אותו הדבר בסגירה.
המברגה שעובדת על לחץ אוויר היא ללא רגש, ולחיצה מיותרת על ההדק תגרום להברגה של הנאבה ללכת.
ישן 28-08-09, 15:37   #10
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אם הברגת סיבוב אחד של כל בורג תעשה בצורה ידנית ולאחר מכן המשך הברגה במברגת האויר
הכל יהיה בסדר ושום הברגה לא תהרס.
הבעיה שכולם עצלנים וממהרים לסיים.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
רעידות ונעילה של ההגה החשמלי בפונטו אקטואל 2006 amitbl פונטו - טכני 14 21-07-09 00:31
שאלה קטנה על הגיר הרציף בפונטו דינמיק 2006 Mustang_shelby פונטו - טכני 3 28-04-09 17:59
פונטו 2006 קליין פונטו - טכני 1 17-06-08 00:00
אוטומוטור 2006 מועדון פיאט ישראל 36 22-04-06 10:57
מפגש יום שישי 24.2.2006 מועדון פיאט ישראל 2 21-02-06 21:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:45.
