פלא-סטלינה
ישן 18-08-09, 22:55   #1
ad1
תאריך הצטרפות: Aug 2009
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: ברבה
הודעות: 18
ברבה SX אוטומטית - בעיית גיר
שלום,
אני נוהגת על ברבה SX אוטומטית שנת 2000, היום כשהיתחלתי לנסוע האוטו לא סחב ועלה לטורים גבוהים. בעמידה ברמזור בעלייה האוטו התחיל לנסוע לאט מאוד לא האיץ ועלה לטורים גבוהים, משך ככה בערך 100 מטר בעלייה ואז הפסיק לנסוע בינתיים גם המנוע קצת התחמם. גם ב D וגם ב R מתנהג כאילו נמצא ב N. דירדרתי את האוטו למקום בו ניתן לחנות.
לאן לגרור את האוטו מחר? מוסך או מכון גירים?
הגיר עבר שיפוץ לפני כשנתיים, 30000 ק"מ האם זה לא החזיק מעט מדי?
תודה לעונים.
ad1 מנותק
ישן 18-08-09, 23:01   #2
לפי התיאור הגיר מחליק, כנראה צריך לעשות שוב שיפוץ גיר. ייתכן שהשיפוץ הקודם לא בוצע כראוי.
הכתובת היא מכון גירים.
ישן 18-08-09, 23:07   #3
ad1
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: ברבה
הודעות: 18
האם יש המלצות למכון גירים באיזור חיפה? האם יש טעם לפנות למכון שעשה את השיפוץ הקודם? השיפוץ נעשה במסגרת אחריות של המגרש ממנו קניתי את הרכב, כך שבעצם לא אני הייתי הלקוחה עבורה בוצע השיפוץ (אני שילמתי רק השתתפות עצמית מאוד גבוהה)
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 18-08-09 ב 23:10.
ad1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-08-09, 23:30   #4
כל עוד אין לך כתב אחריות ביד ומצויין שיש אחריות על השיפוץ עד היום- אין טעם לדעתי לחזור למקום, במיוחד אם לא מכירים אותך והשיפוץ הנ"ל בוצע ע"י צד שלישי.
אני לא מכיר מכון גירים בחיפה כלל מכיוון שאני דיי חדש ב"עסק" של הגירים האוטומטים, אני נוהג על כזה רק 10 חודשים (וגם זה יותר מידי). אם יהיה מישהו שמכיר אני מאמין שהוא יגיב.
בכל אופן, כשאת ניגשת למכון גירים אל תגידי להם שצריך שיפוץ, תגידי "לא עובד". יכול להיות שזה משהו קטן (אולי חסר שמן גיר?) ועדיף לא להכניס רעיונות למוסכניק.
ישן 19-08-09, 00:19   #5
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
המלצה 2.טיפטרוניקס קרית אתא http://www.fayzak.co.il/lightforum1/...niz.asp?id=621
המלצה 1.טורבו גיר מנסור, שמעתי עליו דברים טובים מכמה בעלי מוסכים נמצא ממש בסמוך לצומת המוביל לכיוון נצרת ליד הישוב ציפורי
http://www.turbogear.co.il/
המלצה 3 (בגלל המחיר).גירומטיק, מכון ששמו הולך לפניו והמחירים בהתאם מצד שני עבודה מקצועית ואמינה ביותר
http://www.gearomatic.co.il/HTMLs/Home.aspx
קחי הצעות מחיר ותשקלי אפשרות ללכת למוסך שאת מכירה ולבקש שירכיב לך גיר מרכב לאחר תאונה.
אל תתפתי להכנס למכוני גירים בכפרים כמו שפרעם תמרה וכו'.
בהצלחה ואל תשכחי לעדכן בהתפתחויות.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-08-09, 05:00   #6
ad1
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: ברבה
הודעות: 18
תודה, אבדוק אותם בבוקר
גירומטיק עשו את השיפוץ הקודם שכאמור החזיק שנתיים 30000 ק"מ, זה נראה לי קצת מעט כך שאני נוטה לא חזור אליהם.
אבדוק את שני המקומות האחרים ואחליט, המיום לא מאוד חשוב במילא הגרירה היא מהביטוח.
אעדכן אחרי שיחות הטלפון, וגם אחרי התיקון.
ישן 19-08-09, 12:37   #7
תקלת גיר אוטומטי בפיאט בראבה
במכוניתך מותקן גיר אוט' יפני מתוצרת AISIN ושיש לו גם מחשב חיצוני.
לפי תאורך נראה שאכן יש החלקה של הגיר ואכן הוא דורש שיפוץ.
פני אל מכון מקצועי, אמין והוגן "אביר הגיר" שבקבוץ רמת השופט, טל' 04-9898523
או 050-9959635 ובקשי את אבי שכבר דיברתי איתו לגבי מכוניתך.
נא עדכני בממצאים ותוצאות.
ישן 19-08-09, 21:11   #8
ad1
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: ברבה
הודעות: 18
עדכון
קודם כל תודה לכל העונים.
רפי הודעתך באה מאוחר מדי, האוטו היה כבר בדרכו לטורבו גיר מנסור שהומלץ קודם.
כיוון שהגעתי עם האוטו מאוחר הוא עדיין לא פרק את הגיר אבל נמצאו מים בשמן הגיר, כנראה הגיעו מהשפרצה מצינור שמחובר לרדיאטור (צינור חדש שהוחלף יחד עם הרדיאטור לפני כארבעה חודשים). לא ברור איך המים הצליחו לחדור לגיר.
את מידת הנזק אדע רק מחר אעדכן לגבי הממצאים והתיקון בהמשך.
ישן 20-08-09, 17:30   #9
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
קודם כל ההמלצה של רפי לין למכון לא פחות טובה, דבר שני המכון של מנסור מעולה ויש שם עם מי לדבר,
לגבי המים כנראה הקולר של הגיר משותף עם נוזל קירור המנוע והוא נפרץ וחודרים מים ועכשיו תצטרכי להחליף/לתקן רדיאטור.
מחכה לעדכונים.
ישן 21-08-09, 12:56   #10
חדירת מיים לגיר אוט'
בפיאט בראבו/ה/מריאה עם גיר אוטומטי צריך להזהר במעבר שלווליות מיים כי עלולה להיות חדירת מיים מהשלולית לתוך הגיר.
תאורת לוח שעונים פיאט ברבה. cacho בראבה - טכני 2 05-05-08 12:04
ברבה - 1.6 - רעידות בסל"ד נמוך + K44 (ערוך) פורום הגראז' 3 14-05-07 09:19
ספייס אוטומטית דגם S ? פורום הגראז' 6 25-04-07 22:20
ELX 2001 אוטומטית קניה 0 17-04-07 23:25
חגורת טיימינג לפיאט ברבה 1.6 פורום הגראז' 3 02-03-07 22:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:38.
