my punto spice
ישן 23-07-09, 17:32   #1
האם ניתן לבצע ניקוי חיצוני לרדיאטור + עוד שאלה
שלום לכולם
אם אני מסתכל על הרדיאטור בקידמת הרכב (דרך הפגוש) ניתן לראות שכל המסילות מתכת הדקות שלו
מלאות ב: זבובים,יתושים,דבורים,דבורים,צרעות , אבנים קטנות , שיער (להמשיך ? )
האם ניתן לבצע לאיזור ניקוי כלשהו (משהו שניתן לעשות בבית ,באמצעים ביתיים שיד כל משגת)
שאלה נוספת . "ניפער" לי חור קטן בצבע הרכב בגג ,כניראה ממשאית חולפת. החור הקטנטן הפך אדמומי (חלודה?)
האם יש משהו שאפשר לעשות ע"מ "למלא" את החור הפיצפון בו כדי ש : א. לא יתרחב ב. לא תיווצר בו חלודה שתגרום לו בסופו של דבר כן לגדול ?
תודה מראש לעונים
שחר
נערך לאחרונה על ידי shachar : 23-07-09 ב 18:22.
shachar מנותק
ישן 23-07-09, 17:49   #2
אופציית ניקויי הרדיאטור.
ע"י צינור עם זרנוק או שתלך לתחנת דלק רוחצים את המנועים במכונת שטיפה בלחץ ינקה לך יופי.
רק תזהר שלא ישטפו את המנוע עלול לגרום נזק למערכת החשמל לחיישנים ולמחשב.
אם אתה שוטף את הרדיאטור שם ניילון על המנוע שלא יחדור ואם חדר קצת ניקויי בלחץ אויר.
מה התכוון המשורר חור עם פתח או שקע.
חור חייב לתקן ולהוסיף חומר שיסגר שקע תנקה בפוליש ירד החלודה
ישן 23-07-09, 20:19   #3
שים לב שלא לשים לחץ חזק מידי!! אחרת אתה תעקם את הצלעות של הרדיאטור שהן מאוד דקות ועדינות.
ותתחיל לתת זרם מים מצינור קודם כל מכיוון המנוע על הרדיאטור כלפי חוץ, ואחר כך מבחוץ כלפי פנים לרדיאטור.
ככה הזבובים והייתושים יעפו החוצה ולא יכנסו פנימה ויתקעו שם.
ישן 23-07-09, 20:28   #4
לגבי בעיית הצבע בגג זה לא חור, אלא התקלפה שכבת צבע. השאלה היא אם מה שיש שם כרגע זה צבע יסוד או שזה הגיע לפח עצמו. במידה ולא תטפל בזה מיד אתה תראה איך נראה חור של ממש בגג ומי גשמים נכנסים, מרטיבים את כל הרכב מבפנים, גורמים לקצר במע' החשמל וסירחון של עובש.
לגבי אופציית תיקון, קודם כל יש להסיר מיד את החלודה שנוצרה (לפחח יש מכונה המסתובבת ומסירה את זה בשילוב חומרים מתאימים), ואז לסגור את ה"חור" עם מכחול קטן לפי קוד הרכב שמופיע על דלת תא המטען מבפנים.
במידה וזה לא יעזור יש לצבוע חלק קטן מאוד מהגג כדי לסגור על ה"חור".
מניסיון עם חלודה שגרמה חורי ענק על דלת תא המטען של פיאט 127- טפל בזה מיד- כל מגע הפח החשוף עם מים גורמת להתפשטות החלודה. אנחנו מכרנו את הרכב ככה אבל הבעלים החדשים החליפו את הדלת.
מאוורר לרדיאטור לפונטו 96 Lexxxa פונטו - טכני 3 28-06-09 22:41
פונטו ספייס sx רעש של בועות מרדיאטור חימום romats פונטו - טכני 1 28-12-07 21:36
פורק חיצוני לפיאט קופה dabab קניה 0 16-10-07 22:51
מחפש מאוורר לרדיאטור מזגן(רסקור) אונו 70S פורום הגראז' 1 06-09-07 19:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:25.
