הפיאט 850 - פיפי
האונו שהייתה לי
ישן 21-07-09, 23:44   #11
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
"מהבה" - אין מילה כזו בעברית תקינה. עד לרגע זה אין לי מושג למה אתה מתכוון.
האם התכוונת ל"מעבה"? אם כן אין כזה ברדיאטור. יש צלעות קירור...
אני מניח שהתכוונת "שאלתי הייתה איך..." ולא "שאלתי איתה...".
ו"עם" זו מילה שמשמעותה "יחד" או מקנה . אני יושב עם חבר. אני מתנשק עם חברה שלי...
"אם" זו מילת תנאי. שאני מניח שאליה התכוונת כשכתבת "עם זה לא מובן (אני) לא יודע מה כן".
-עם- אתה כותב ככה... אין פלא שלא מבינים אותך.
זה ממש לא מובן
מרוב שגיעוט קתיו לו רועים אט היאר
******חח הקדמת אותי
וגם הרגת אותי מצחוק
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-09, 07:52   #12
אתה מתכוון למיכל הפלסטיק שצמוד לרדיאטור ואת המים מוזגים לתוכו?
ישן 22-07-09, 10:11   #13
הא עכשיו הבנתי, הוא מדבר על המיכל עיבוי.
טוב אני רואה בפרופיל שלך שיש לך פיאט שנת 96, אני לא זוכר שבפיאט שנת 96 יש בכלל מיכל עיבוי, אז אתה בטח מתכוון למשפך הזה של הרדיאטור. המשפך הזה הוא חלק אינטגרלי מהרדיאטור, אז אתה פשוט יכול לומר שיש לך חור ברדיאטור.
מה שהוא יכול לעשות זה שיצא לך משם מים ואז הרכב יתחמם, מה גם שהוא יכול להכניס לך אוויר למערכת ובכך למנוע את קירור הרכב ולגרום למשאבה להילחם בבועות אוויר.
אך אתה טוען שהמשאבה התחילה לנזול, אולי היא נזלה כי האטימה שלך נפרצה ופשוט היה צריך לפרק אותה ולמרוח יותר חומר איטום ייעודי שם ולהחזירה למקום.
לגבי החור במשפך אם פוקסי סייע לך, אז מה טוב. ואם הוא לא יסייע לך אז אין מנוס מלהחליף את הרדיאטור.
ישן 22-07-09, 17:50   #14
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
***חח אתה שרוט אתה...
אז כתבתי "מהבה" במקום "מעבה"
ביג דיל !?
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-09, 18:22   #15
באמת שחבל, תדע לך שבגלל ההתבטאות הזו שלך ("אתה שרוט אתה"), כרגע זכית לכך שהרבה מאוד חברי פורום מקצועיים, יתעלמו לגמרי משרשורים שתפתח ומבעיות שתבקש עליהם יעוץ בעתיד.
חבל
ישן 22-07-09, 19:13   #16
האמת שכן, זה ביג דיל.
לנו הזקנים קשה להבין למה אתה מתכוון כשאתה כותב עם שגיאות כתיב כאלה.
בוורד יש בודק איות - תשתמש בו.
ישן 22-07-09, 20:04   #17
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אתה לא רוצה אתה לא חייב להגיב בנושאים שאני פותח זאות זכותך
ישן 22-07-09, 20:26   #18
במקור פורסם על ידי Roi b.e צפה בהודעה
אם אתה לא רוצה(פסיק) אתה לא חייב להגיב בנושאים שאני פותח(נקודה) זאותזאת זכותך(נקודה)
123
ישן 22-07-09, 21:08   #19
שאלתי איתה איך תוך שנה בערך שוב החלפתי משאבת מים?!
האמת שצריך הרבה כישרון בכדי להרוס משאבת מים חדשה תוך שנה וחודש, אלא אם כן מילאת לרדיאטור מי ביוב מהאסלה. נכון שבישראל יש בצורת ומומלץ לאגור מים כדי להשקות גינות, אבל אף אחד לא ממליץ שתסית את הביוב לגיגיות שרכשת מראש, ועוד יותר לא מומלץ שתמלא לרדיאטור ברכבך מי ביוב.
ישן 22-07-09, 21:15   #20
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
נכון עשיתי את הטעות הזאות
עכשיו לא אחזור עלייה
רק מים ירוקים!
Shachar לא מכיר אותך ולא יודע את השם הפרטי שלך
אבל יש גבול על תעשה ממני צחוק!
משאבת דלק בפיאט פונטו. פונטו - טכני 10 10-06-07 18:40
הערכת מחיר החלפת משאבת מים בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 5 16-03-07 16:01
עלות החלפת משאבת הגג בפיאט פנטו 95 פורום הגראז' 4 14-10-06 09:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:04.
